A6 C5 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tj-spider, 4 май 2012.
  1. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Mitsubishi Pajero 3.8
    Посмотри тут:http://vagcom.yorest.ru/komfort.html
  2. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    есть ли код для "AEB" ? где поискать, или кто подскажет?
  3. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Так речь и идет про то как открывание стекл убрать а не КЗ
  4. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Да мы пробовали разные кодировки, всё равно работает. нужна точная без этой функции.
  5. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Ну так там же калькулятор. Выбери те фунуции которые тебе нужны, не выбирая отр. стекол и вводи себе! Там же вроде все на русском языке написано что и как! Если сам нк поймешь, чуть позже я подскажу точную кодировку без стекол. Просто сейчас не ща компом.
  6. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    12849 - вот тебе без окошек. Незнаю есть ли у тебя штатная сигналка, поэтому без нее. Пробуй.
  7. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Спасибо, просто с утра бошка особо не варит. :beer::beer::beer:
    Потом отпишусь.
  8. Mitek83
    Mitek83 Новичок
    7 мар 2014
    6
    A6/C5 2.5TDI 01г.
    Подскажите логин для 50 канала на 2.5 TDI AKE, уже мозг кипит. Не могу адаптировать ТНВД после замены, перепробовал уже 12233 26262 26263 11463 26231 26282 26232 01715 01014 26283 26281 01283 37825 22158 42550 45678 42550 42570 26252 26242 11462 11463 11461.
  9. bogdig
    bogdig Участник форума
    20 сен 2010
    164
    Тамбовская обл.
    Не совсем понятно выражение "адаптировать ТНВД". Блок управления ТНВД VAG COM не доступен. Вся адаптация идет через блок управления двигателем. Логин для АКЕ с МКПП 26262, для АКПП 26261. Канала 50 в адаптации нет. Если имелась ввиду привязка ТНВД к иммобилайзеру, то в этом случае логин для каждлго автомобиля индивидуален и прописн в комбинации приборов и блоке управления двигателем, но прочитать его оттуда VAG COM не сможет и нужно пользоваться другими программами.
    Судя по профилю машина 2001 года и ТНВД скорее всего был установлен 059 130 106 Е. Если он заменен на насос с такой же последней буквой "Е", то никакой привязки и адаптации не требуется.
    А в чем проблема, двигатель заводится?
  10. Mitek83
    Mitek83 Новичок
    7 мар 2014
    6
    A6/C5 2.5TDI 01г.
    Спасибо за пояснение. Да авто 2001г., насос стоял 059 130 106 L, такой же и поставили. Двигатель не заводится, сказали нужна привязка к иммо. И основная проблема в том, что в округе ни один сервис не берется, все отправляют к оффициалам. Может есть умельцы на маршруте Клин-Москва, кто сможет и помочь???
  11. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    попробуй в личку написать : melkon (Влад)
  12. Mitek83
    Mitek83 Новичок
    7 мар 2014
    6
    A6/C5 2.5TDI 01г.
    Спасибо за совет, попробую ему написать
  13. Njoy
    Njoy Участник форума
    24 апр 2011
    242
    Ford Mustang 2015 2.3T performance package
    Автозакрытие + стекла + багажник - это хорошо, а входт ли туда люк и зеркала? Что б вообще все сразу закрывать? И можно ли сделать, что б зеркала раскладывались при открытии дверей?
  14. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Подпишусь
    Интересная информация
  15. KirSmir
    KirSmir Новичок
    23 июн 2010
    97
    A4/B5 1.6 ADP 95г.
    Кто нибудь делал с помощью вагкома проверку регулятора фаз, у меня в 94 группе пишет "регулировка фаз выключена" при любых оборотах и температуре, соответственно в 93 группе не показывает данные по углу отклонения!??? должна быть какая-то процедура. ПыСы горит ошибка 16727 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком высокий уровень сигнала
    P0343 - 35-10 - - - Спорадическая не стирается
  16. Димша
    Димша Новичок
    17 мар 2014
    14
    a6(c7)
    Контроллер 02: АКПП Описания: Нет
    Номер детали контроллера: 4G1 927 155 HW: 0AW 927 156 K
    Компонент и/или Версия: 0AW 20TFSIRdW H04 0002
    Код ПО: 000001
    Код СТО: WSC 02391 785 00200
    ASAM установки: EV_TCMVL381 A02428 (AU57)
    VCID: E9D32AD40862431
    4 ошибок найдено:
    9828 - Адаптация давления сцепления
    P1741 00 [175] - достигнут предел адаптации
    ЧЕК ВКЛ - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 9
    Пробег:: 38490 km
    Дата: 2014.03.17
    Время: 16:32:59
    2276 - Система контроля температуры муфты
    P1740 00 [044] - -
    Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 38497 km
    Дата: 2014.03.17
    Время: 17:46:02
    2310 - Блок управления коробки передач заблокирован
    P1701 00 [032] - -
    Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 38497 km
    Дата: 2014.03.17
    Время: 17:46:02
    9767 - Pressure Regulation Valve
    P178F 00 [175] - Dirty / Clogged
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 38487 km
    Дата: 2014.03.17
    Время: 12:07:54
    кто знает что это..
  17. spartanec34
    spartanec34 Новичок
    14 фев 2014
    28
    A6 C5 2.7 bi 01 г.
    Когда камера будет грязной в плохую погоду ты про них вспомнил:)
  18. inkass
    inkass Участник форума
    18 сен 2012
    123
    А6 4fc6 3.2Q2006г
    Добрый день помогите советом.приобрел ваг ком12.12 а он не видит некоторые блоки центральный замок,комфорта,климы.авто а6с5 авант 2002г.всю голову сломал.может поставить прогу 409,только адаптер наверное не сконектится.как быть?помогите разобраться
  19. properperm
    properperm Участник форума
    23 янв 2014
    279
    А6/С5 2.5tdi 00г.
    к продавцу вопросы задай, или с драйвера на компе обнови(на ВАГ)
