A6 C5 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tj-spider, 4 май 2012.
  1. Дмитрий78
    Дмитрий78 Участник форума
    7 окт 2009
    222
    A6C5Avant 1.8 AJP
    Re: Коды для кодирования ваг-комом
    опять .....
  2. Дмитрий78
    7 окт 2009
    222
    A6C5Avant 1.8 AJP
    VOLKSWAGEN Kundendienst Service-Technik Moskau 
    121596 Москва, ул.Горбунова 14, тел. (095) 933 40 15/933 40 19 факс 448 36 82
    ____________________________________________________________________________________________________________________
    Тема: Плохой запуск двигателя
    С наступлением холодного погодного периода , к сожалению уже традиционно, владельцы автомобилей Фольксваген обращаются к дилерам с жалобой на плохой холодный запуск двигателя. Чаще всего данная проблема связана с качеством используемого топлива и проявляется на автомобилях с пробегом более 10 000 км. В зависимости от двигателя предлагается три варианта решения вышеупомянутой проблемы:
    - изменение т.н. фактора холодного пуска с помощью приборов V.A.G.1551,
    V.A.G. 1552, V.A.S. 5051;
    - замена форсунок;
    - замена блока управления двигателя.
    Для автомобилей Пассат 97> с двигателями AEB и ADP:
    - подключите V.A.G. 1551, включите зажигание;
    - 01 электроника мотора;
    - 02 опросите регистратор неисправностей ( не должно быть ошибок);
    - 11 функция Login-Prozedur;
    - задайте код 01283;
    - 10 функция согласование;
    - канал 08 - с помощью клавиши 3 поменяйте значение с 128 на 156 или по мере
    необходимости на 192.
    Для а/м с двигателем ADR выпуска 97г. - проделайте то же самое, но в п.5 вместо кода 01283 задайте код 06589.
    Для более поздних версий двигателя ADR (блок управления 8D0 907 558 B) и двигателя ACK:
    - 02 опросите регистратор неисправностей (не должно быть ошибок);
    - 11 Login-Prozedur;
    - задайте код 03256 (для двигателя ACK код 01283)*;
    - канал 04 - измените значение с 128 на 148;
    - канал 05 - измените значение с 128 на 154;
    - канал 08 - измените значение с 128 на 160.
    Для автомобилей Шаран с двигателем AАA (только для блока управления двигателя 021 906 256 Р):
    - канал 04 – с помощью клавиши 3 поменяйте значение с 128 на 148.
    Для автомобилей Гольф 4 с двигателем АКL рекомендуется заменить топливные форсунки на более приспособленные к некачественному топливу N 037 906 031 АС. Также следует обращать внимание владельцев на правильность запуска двигателя (имеется в виду необходимость соблюдения паузы при включении зажигания).
    Для автомобилей Пассат 97> с двигателем AHL рекомендуется заменить блок управления двигателя на блок 3В0 907 557 МХ.
    Для автомобилей Пассат 97> с двигателем APR:
    - подключите V.A.G 1551, включите зажигание;
    - каналы 04 и 08 - с помощью клавиши 3 поменяйте значение с 128 на 148 или,
    по мере необходимости, на 156.
    Для автомобилей Пассат >97 с двигателем ARM, начиная с версии блока управления двигателя D04, следует изменить первые две цифры в коде блока управления двигателя с «04» на «02», т.е. перепрограммировать блок на европейскую норму чистоты отработавших газов EURO II. Если на автомобиле установлен блок с более ранней версией, тогда необходимо установить блок управления двигателя 557 Р, начиная с версии D04, а затем изменить кодировку блока управления двигателя.
    Для автомобилей Гольф, Бора, Пассат с двигателем AGZ (2,3 л):
    - каналы 04 и 05 - с помощью клавиши 3 поменяйте это значение с 128 на 148 или
    по мере необходимости на 164.
    Для автомобилей Пассат с двигателем APU/APT (1,8 л):
    - задайте код 01283 или 12830. Для некоторых блоков возможны коды 07825
    или 37825;
    - канал 04 - с помощью клавиши 3 поменяйте это значение с 128 на 160
    канал 05 – с 128 на 154
    канал 08 – с 128 на 160.
  3. Дмитрий78
    7 окт 2009
    222
    A6C5Avant 1.8 AJP
    А это что ....развод немцев????????????????????????????
  4. Дмитрий78
    7 окт 2009
    222
    A6C5Avant 1.8 AJP
    Это ответ в автосалон на жалобы клиентов на плохой запуск
  5. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    Подпишусь
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    отключи лямбда зонды и не жалуйся на расход дерганье и ошибки тогда
    Логины - пробуй на здоровье:
    BAU 2005г. 8E0 907 401 J. ручка.
    35341, 35342, 35361, 35362, 35331
    BAU
    35362 MT
    35361 А/Т.
    AGN - 01283
    AUY - 12233
    AGR 12233
    AFB
    26241 AT
    26242 MT
    BDG 35362
    AEL - 22158
    AAT - 12233
    ADP = 01283
    AFB -26262
    APT/APU = 01283, либо 12830, либо 07825, либо 37825, 45678
    ADR (до 97 года вып.) = 06589
    ADR (vin ЭБУ: 8D0 907 558) = 03256
    ADR (примерно после 98 г.вып.) = 02145
    ARG /AVT=04855
    APU, APT, ADP, AWT: 01283, 12830, 07825, 37825
  7. Дмитрий78
    7 окт 2009
    222
    A6C5Avant 1.8 AJP
    так AJP нет....или все перебирать
  8. Дмитрий78
    7 окт 2009
    222
    A6C5Avant 1.8 AJP
    На форуме проскакивало что логин моторного один и тот же с иммо.Тогда вопрос как вывтащить его из приборки
  9. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ага:nod:, а логин для приборки не то совсем
  10. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    А датчик износа колодок нельзя отключить?
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    к он и отключается в момент критичного износа колодок. его можно имитировать, замкнув разорваную цепь.
  12. Игорь 9-5
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    А по подробней, что отрезать что припоять:rock:
  13. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    Не надо ничего там отрезать,берешь скрепку и замыкаешь ей контакты в фишке и все.
  14. Polkovodec
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    Вернусь к своему вопросу.Что это такое?
  15. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    кодирование блока
  16. Polkovodec
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    И что это позволяет сделать полезного?
  17. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    включать некоторые функции блока,
    подробнее читайте росстеча
    http://www.ross-tech.com/index.html
  18. Игорь 9-5
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    После замыкания все равно горит замыкал на проводах которые к колодкам идут. Что еще замкнуть надо?
  19. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    на обеих колодках замкни и тормозухи долей. после выкл, вкл зажигание и завести
  20. Дмитрий78
    7 окт 2009
    222
    A6C5Avant 1.8 AJP
    помоемому я кодировку панели меняли теперь не горит у меня а так после замены колодок загорелся
