A6 C5 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tj-spider, 4 май 2012.
  1. inkass
    inkass Участник форума
    18 сен 2012
    123
    А6 4fc6 3.2Q2006г
    Продавцу вопросы задавал,он понятия не имеет,говорит что кому продавал у всех работает.просто я подумал мож этот ваг на мою машину не подходит,ведь авто2002г,и для нее достаточно 409.1 просто хотел совета спросить,может у кого такое было и как решить эту проблему
  2. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    а что пишет ваг ком?
  3. inkass
    18 сен 2012
    123
    А6 4fc6 3.2Q2006г
    Блоки движки коробки аирбеги авс есп и приборки видит тестирует читает,а центральный замок Климу и блок комфорта не открывает,пишет нет связи и т.д.версия анг,русифицированной нет
  4. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    может не те блоки выбираешь
  5. inkass
    18 сен 2012
    123
    А6 4fc6 3.2Q2006г
    Я просто выбира адреса 08 35 46 19 и никак не хочет.а при общем сканировании увидел только те блоки которые указал.
  6. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.119
    46 и 19 нет на этих машинах. Что бы читал климу, нужно уменьшить время обмена данными или по другому как то на русском (латенси тайм) в настройках порта.
  7. Valperal
    Valperal Участник форума
    26 дек 2013
    146
    A6C5 1.9TDI AFN'97
    Здравствуйте.
    Подскажите, с помощью ваг-кома возможно как-нибудь исправить значение напряжения аккумулятора, при котором начинает гореть индикатор аккумулятора на приборе. Ситуация такая, что при включении зажигания, загорается этот индикатор и висит, при этом АКК новый и напряжение на нем в норме 12.8в. Когда двигатель заводишь, напряжение поднимается где-то до 14в и индикатор гаснет. Может где-то есть настройка порогового значения?
  8. AlexGood
    AlexGood Участник форума
    27 май 2011
    480
    A6/C5 2.5Q TDI 03г
    Это нормально, при заведённом двигателе напряжение должно быть 14В...
  9. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    так у всех. не парься.
  10. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    а что было по другому когда-то??? :)
    лампа АКБ показывает есть или нет зарядки! а не на сколько заряжен АКБ!
  11. inkass
    18 сен 2012
    123
    А6 4fc6 3.2Q2006г
    Подскажи пож настройки делать в com port на ноуте.или в самом ваг коме в настройках когда он подключен к авто.если на ноуте то у меня нет com port он через usb конектится и настройки поменять не возможно.как быть?
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Заходи в
    панель управления - диспетчер устройств - компорт (соотвественно под тем номером,который в настройках вагкома стоит) - потом в свойства - а дальше не помню,надо в одну из вкладок свойств войти и поменять там цифру 16 на цифру 1
    зы... у меня раньше климат читал нормально,потом перестал,я проделал вышеуказанную процедуру (тут на форуме нашел) - после этого нормально зашел в климат. А щас уже не читает даже с этими настройками. Видимо проблема в самом блоке климата. Какая именно,пока еще не разбирался
  13. inkass
    18 сен 2012
    123
    А6 4fc6 3.2Q2006г
    Да нет у меня ком порта на ноуте,эта тема уже где-то обсуждалась я б уже сделал эти настройки.здесь нужно теперь другое решение,или покупать переходник и эмулировать ком порт,или решать вопрос по другому.мож кто сталкивался с такой проблемой
  14. Yadinalex
    Yadinalex Новичок
    21 сен 2012
    19
    A6/С5 2.4 01г.
    Подскажите пожалуйста недавно поставил новый подрулевой переключатель на котором круиз контроль есть, у меня на машине раньше все работало после установке нового перестал работать круиз, вчера пробовал проверить круиз контроль как описано было в первом посте данной темы, так вот при включении кнопки on ни каких изменений во второй графе не происходит, что делать куда рыть??? Большое спасибо....
  15. Valperal
    26 дек 2013
    146
    A6C5 1.9TDI AFN'97
    Ваг-ком который USB - это и есть эмулятор ком-порта, так что подключайте шнур к ноуту и ищите в диспетчере устройств ком-порт, он там будет
  16. inkass
    18 сен 2012
    123
    А6 4fc6 3.2Q2006г
    У меня ноут делл видна 7я 64бит.когда подключаю адаптер ваг ком он появляется в usb портах и настройки сменить никак,была похожая тема,только концовки не нашел.на других ноутах есть кои порты где можно сменить настройки а на этом нет.либо версию ваг кома сменить на более раннюю.как быть
  17. inkass
    18 сен 2012
    123
    А6 4fc6 3.2Q2006г
    Мужики помогите разобраться.в настройках приборной панели,адаптация,канал 60,61,62.что это?просто объясните значения и что можно поменять в них
  18. livige
    livige Живу я здесь
    21 сен 2011
    1.759
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    вроде как 060 - 069 ....... Управление дроссельнои заслонки
    а так вот мануал по блокам измерямых величин
  19. inkass
    18 сен 2012
    123
    А6 4fc6 3.2Q2006г
    Не это не то,нужно адрес 17-панель приборов,адаптация-10 и в этой адаптации канал 60,61,62 что это означает,и какие настройки можно сделать.спасибо за ссылку полезно
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Это каналы шлюза(gateway) -там прописаны устройства
