A6 C5 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tj-spider, 4 май 2012.
  1. nibble93915
    nibble93915 Bad e-mail
    12 дек 2009
    136
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    Спасибо хорошая тема
  2. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Всем привет! Подскажите какой код ввести, что бы програмно отключить индикацию износа колодок на панели.
    Отправлено с моего GT-I9001 через Tapatalk
  3. nibble93915
    12 дек 2009
    136
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    А зачем хочешь отключить удобно же знать когда их пора менять..че машинку продаешь?:D перережь провода на датчиках и все:D
  4. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Себе перережь. Если не понимаешь о чём говоришь, лучше промолчать.
  5. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Еще до меня перерезали... Ни с того ни сего, загорелась. Снимал щиток, на нужный пин масса доходит, но почему то все равно горит индикатор
  6. nibble93915
    12 дек 2009
    136
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    А как она загорелась ) насколько я понимаю она загорается когда на датчике провод об диск задевает на массу а так даже не соображу
  7. Valperal
    Valperal Участник форума
    26 дек 2013
    146
    A6C5 1.9TDI AFN'97
    надо, наоборот, замкнуть меж собой провода идущие на колодку, тогда значок на панели потухнет.
  8. Николай 1986
    Николай 1986 Новичок
    12 июн 2012
    83
    А4
    Подскажите как закодировать панель приборов на ауди а6 2002, чтобы там не горел значок корректора фар, а то он у меня не работает. Пишит обрыв заднего датчика. Датчик менял.
  9. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    смотри проводку и окисление разъёма!
    надо чтоб работало! :)
  10. Михаил1973
    Михаил1973 Участник форума
    8 янв 2013
    193
    A6 Продано
    Знатоки, подскажите где этот самый датчик находиться? Сегодня опять тестил машинку, осталась только эта ошибка:
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 4B0-614-517.LBL
    Контроллер: 4B0 614 517 H
    Компонент: ABS/ESP allrad 1728
    Кодирование: 06497
    Мастерская #: WSC 00000
    1 неисправность:
    01119 - Сигнал определения передачи
    35-10 - - - Непостоянно
    Вот что нарыл на рос-техе:
    01119 - Gear Распознавания Сигнала
    Возможные Симптомы
     Индикатор неисправности (MIL)
    Возможные Причины
     Код ошибки, сохраненные в Transmission Control Module (TCM/J217)
    Возможные Решения
     Проверьте Transmission Control Module (TCM/J217) для кодов неисправностей
    Специальные Примечания
     Этот код ошибки - это к сведению. Проверьте Transmission Control Module (TCM/J217) проблем.
    Подскажите, куда копать?
  11. karlos76
    karlos76 Участник форума
    13 янв 2012
    146
    allroad 2.7 T
    так вроде ясно написано - ошибки по трансмиссии, там искать и там лечить, см ошибки АКПП
  12. Михаил1973
    8 янв 2013
    193
    A6 Продано
    Добрый день! Так по АКПП ошибок не выдает.......
    Адрес 02: Электроника КП Labels: 01V-927-156.LBL
    Контроллер: 4B0 927 156 DQ
    Компонент: AG5 01V 2.4l5V RdW 1818
    Кодирование: 00001
    Неисправности не найдены.
  13. nibble93915
    12 дек 2009
    136
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    Какой шнур вагкома лучше купить?и где скачать нужные программы кинте ссылки пжл
  14. karlos76
    13 янв 2012
    146
    allroad 2.7 T
    Тогда не знаю, но я бы взял схему и проверил провода сигнала КПП и блока абс (где-то они должны быть связаны), а так же проверил бы блок АБС на предмет отгнивания всяких контактов, и возможно блок КПП. НО лучше к хорошим спецам.
  15. karlos76
    13 янв 2012
    146
    allroad 2.7 T
    Программы будут в комплекте. Шнур все равно какой, с китайцами проблем больше, можно и спалить, но зато дешево.
  16. nibble93915
    12 дек 2009
    136
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    Ясно спасибо ...в какую цену примерно нормальный шнур?
  17. karlos76
    13 янв 2012
    146
    allroad 2.7 T
    Поищи по форуму, тут предлагали, но я думаю рубля - 3 - 4, я лично пользую китайца за 600 -700 руб., он у меня уже 3 -ий, ПО англоязычное. Смотрел наши шнуры в Митино но уже давно. Цену не помню.
  18. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Была A6 2.4 AGA 97 г.
    блок
    Парни поменял блок центрального замка. Нужно ли его как нибудь привязывать ли адаптировать? Авто профиле.
  19. karlos76
    13 янв 2012
    146
    allroad 2.7 T
    должно работать и так
  20. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Должно. Только не работает. Я имею ввиду что ключ с кнопки не открывает...
