A6 C5 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tj-spider, 4 май 2012.
  1. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    сколько ключей у тебя?
  2. nibble93915
    nibble93915 Bad e-mail
    12 дек 2009
    136
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    заменил коробку на контрактную только с разными буквами была 5hp19 frt поставил fad теперь коробка работает неправильно через каждые 10 минут в аварийку уходит причем на любой передаче даже на паркинге или нейтрали и просто со включенным зажиганием с незаведенным двигателем походу не дружит мой родной мозг с коробкой...как подружить не подскажете или надо ставить мозг от коробки которую поставили?возможно мозг как то перекодировать к данной коробке?
  3. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Была A6 2.4 AGA 97 г.
    Два. Один с чипом другой просто болванка.
  4. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    втыкаешь болванку в замок зажигания,включаешь зажигание (не заводишь,только зажигание) На ключе с чипом зажимаешь кнопку "закрыть" и не отпуская кнопки закрываешь дверь. Затем зажимаешь "открыть" и не отпуская открываешь дверь. Всё. Выключаешь зажигание. На 99% машинах так ключ прописывается. У меня нифига :hot:
  5. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Пойду сейчас попробую. Подожди...
  6. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    блок
    Результат отрицательный.
  7. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    :( видимо ты в моём,не счастливом проценте. Говорят ещё можно както через мозги и шнурок прописать,но у нас нет умельцев. Я когда покупал блок,мне продавец предложил услуги,но нужен был второй ключ с чипом
  8. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    блок
    Есть шнурок. Заходит везде. А вот прописать ключ никак. Вернее зайти туда где надо прописывать не могу. ПОДСКАЖИТЕ КТО В ТЕМЕ!!!
  9. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    вот глянь тут. может поможет
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=365766
  10. alexey kar
    alexey kar Завсегдатай
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    Я у себя когда менял батарейки тоже перестала открывать,потом нашел в инете ключ надо вставить в замок водительской двери нажать на открывание и повернуть на открывание одновременно и подождать в таком положении несколько секунд и все,мне помогло,удачи:hi:
  11. Водолей68
    Водолей68 Участник форума
    12 сен 2012
    132
    А6 С4 АВК 2L 95.
    Подскажите пожалуйста! кто знает логин на двигатель АВК впрыск Дигифант.
  12. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Парни,ни кто не в курсе как убрать горящую лампочку колодок с панели? Колодки заменил! Шнурком не нашел,А6 1.8.
  13. LEXAFIN
    LEXAFIN Участник форума
    25 мар 2013
    248
    A6/C5 Q 98 ALF 2.4
    сбрось ошибки
  14. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Mitsubishi Pajero 3.8
    Проверь хорошо ли соединил штекер, возможно плохой контакт. Грязь там может попала.
  15. Maverick51rus
    Maverick51rus Участник форума
    9 дек 2012
    128
    А6/C5 2,4 ALF 98г.
    Всем доброго времени суток!
    Сделал диагностику и вот что выдало:
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 552 F
    Компонент: 2.4L V6/5V MOTR HS D03
    Кодирование: 05102
    Код Сервиса: WSC 00000
    3 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    17930 - Ряд 2, сбой в работе регулятора фаз газораспределения
    P1522 - 35-00 - -
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 C
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 02325
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 F
    Компонент: A6-Klimavollautomat D55
    Кодирование: 00060
    Код Сервиса: WSC 02324
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 919 880 H
    Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D03
    Кодирование: 05062
    Код Сервиса: WSC 30011
    IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0350871
    1 Неисправности:
    01176 - Ключ
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 A
    Компонент: Zentralverriegelung D30
    Кодирование: 04704
    4 Найдены неисправности:
    00955 - Ключ 1
    09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Спорадическая
    01559 - Водительская дверь
    58-10 - не блокируется - Спорадическая
    60-10 - не включена блокировка замков SAFE - Спорадическая
    01560 - Передняя пассажирская дверь
    60-00 - не включена блокировка замков SAFE
    Конец ----------------------------------------------------
    Подскажите, как это лечить. Спасибо.
  16. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Всем спасибо за ответы.
  17. Михаил1973
    Михаил1973 Участник форума
    8 янв 2013
    193
    A6 Продано
    Ребята, подскажите как посмотреть температуру масла в АКПП? Захожу в блок электроники АКПП, дальше что куда нажимать/вводить? СРОЧНО НАДО!!! Менять собрался масло в коробке.........
  18. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    измерительные блоки открывай, мимо не тыкнешь, температура там, где и все показатели
  19. Пивной
    Пивной Новичок
    14 авг 2011
    3
    Allroad 2.5 TDI
    Каналы адаптаций
    Парни кто поможет с:shock:ом 12 для BAU !Не могу найти ни описания ни значения этого кода !
  20. Пивной
    Пивной Новичок
    14 авг 2011
    3
    Allroad 2.5 TDI
    Tj-spider Большая просьба помоги! Проблем ка с показаниями бортовова компа ,некорректно отображает текущий расход топлива . Ответ пожалуйста кинь в личку !
