A6 C5 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tj-spider, 4 май 2012.
  1. koljanxxx
    koljanxxx Новичок
    31 окт 2013
    19
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    ребят че за ошибка постоянно вылазит не подскажите?
    18062 - Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов P1654 - 35-10 - - - Спорадическая Готовность: Нет данных
  2. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    вроде по русски написано!
    Считать из памяти неисправности комбинации приборов
  3. koljanxxx
    koljanxxx Новичок
    31 окт 2013
    19
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    эт я и сам вижу что не на древнегреческом!
    спросил просто в чем трабл за что отвечает эта ошибка куда копать
  4. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    ошибки щитка приборов посмотри!!!!
    а видимо на древнегреческом всё таки написано! :)
  5. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    пока в личку тебе не написать.
    часто не корректная работа связанна с не штатными размерами колес.
  6. miha177
    miha177 Участник форума
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    #1066 miha177, 25 май 2014
  7. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    #1067 Mine, 2 июн 2014
    народ а подскажите почему VAG COM не сохраняет кодировку БЛОКА КОМФОРТА ? Cейчас кодировка 06720, хочу добавить сирену +1024 получается 07744, но не сохраняет ...
  8. НаКУСИвыКУСИ
    НаКУСИвыКУСИ Новичок
    30 ноя 2009
    79
    А4/B5 1.8TQ
    Друзья, помогите пожалуйста!
    Пытаюсь активировать круиз-контроль.
    Ввожу логин 14663 пишет в ответ - "Логин не принят контроллером".
    Вводил разные другие логины которые есть в этой теме, итог такой же.
    Круиз раньше работал. Потом сломался датчик абс. Круиз ушел в себя) Датчик заменил, а круиз не работает.
    Машина А4 Б5 1998 г.в
    Ошибок по круизу нет.
  9. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Дроссель с тросиком ? Тогда круиз есть самостоятельное устройство - насос под АБС-ом, блок за бардачком, концевик на педали дросселя и исполнитель с мембраной у дросселя.
    У меня в какой-то момент перестал работать. Так пока и не понял причину...
  10. НаКУСИвыКУСИ
    30 ноя 2009
    79
    А4/B5 1.8TQ
    Да педаль газа с тросиком.
    Кстати в блоке управления АКПП пишет ошибку - "Выключатель стоп-сигнала".
    Я так понял не рабочий концевик на педали тормоза, хотя на селекторе АКПП лампочка нажатия педали тормоза гастнет при нажатии.
    Может это быть как то связано с круизом?
  11. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Mitsubishi Pajero 3.8
    Да может. Смотри концевик, сам блок круиза вскрывать и пропаивать ВЕСЬ! Так же герметичность самой системы. В личку вечером сброшу проверку если ненайдешь ничего.
  12. НаКУСИвыКУСИ
    30 ноя 2009
    79
    А4/B5 1.8TQ
    ОГРОМНОЕ спасибо!
    Мне интересно почему не подходит логин?
    Или у меня вообще логина не должно быть?
  13. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Если с тросом никакие лигины не нужны, все ручками[emoji1]
  14. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    по этому и не работает круиз
  15. НаКУСИвыКУСИ
    30 ноя 2009
    79
    А4/B5 1.8TQ
    Хотя лампа на коробке и стопы работают.
    Буду искать этот концевик.
  16. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    на педали тормоза стоит
  17. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Это гипотеза или проверенный диагноз ?
    Мои воспоминания уверяют меня, что круиз работал и при этой ошибке, она "тупа была всегда".
  18. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    И мне, и мне - если есть по электрике круиза чего.
    Насос я снимал, чистил, подключал - работает.
    Что-то с электрикой не так.
  19. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    В случае тросовой ДЗ на педали "газа" есть два датчика: один для стопников и коробки (две группы контактов, вроде позднее одна) и второй для круиза, с пневмовходом для магистрали круиза.
  20. НаКУСИвыКУСИ
    30 ноя 2009
    79
    А4/B5 1.8TQ
    Полностью согласен! У меня она тоже всегда была. Но, может в этот самый раз все из-за нее) Больше причин не могу найти. Поменяю концевик буду искать дальше. Огромное спасибо "Яша26"! Скинул мне подробное описание решения этой проблемы!
