A6 C5 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tj-spider, 4 май 2012.
  1. rust_dzer
    rust_dzer Участник форума
    16 окт 2013
    100
    А6 2.4 DBV Q акпп
    #1101 rust_dzer, 28 авг 2014
  2. properperm
    properperm Участник форума
    23 янв 2014
    279
    А6/С5 2.5tdi 00г.
    rust_dzer
    перезалей на доступные файлообменники
  3. Артем 555
    Артем 555 Bad e-mail
    12 май 2014
    5
    А6/С5 1.8т 98г.
    спасибо. будем пробывать. вагом как то привычнее
  4. rust_dzer
    16 окт 2013
    100
    А6 2.4 DBV Q акпп
    #1104 rust_dzer, 28 авг 2014
  5. N1xon
    N1xon Участник форума
    3 янв 2014
    275
    Мне поможет кто нибудь?)
  6. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    проблема с иммобилайзером
    ошибки почитай
    посмотри может примотан куда-то к замку чип и просто отвалился
  7. N1xon
    3 янв 2014
    275
    Все спасибо, проблема решена.
  8. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    что было?
  9. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    чел решил свою беду,а оставить для потомков запись не решился,и к сожалению это беда форумчан
  10. N1xon
    3 янв 2014
    275
    Проблемы как оказалось и не было) просто отсоединил аккум. заново все разобрал и собрал. И все как ни странно заработало:wink:
  11. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Добавьте в шапку логин для AMX - 54321 (да, вот такой логин :) )
    И подскажите плз - на машинах без CAN новую стратегию АКПП 5HP19 включить вообще реально?
  12. green26
    green26 Новичок
    26 апр 2013
    30
    А6/4ВС5 1,9TDI 97г
    Всем здравствуйте. Перестала отключаться магнитола при вытаскивании ключа. подскажите, пожалуйста, где что нужно посмотреть или поправить в vag - com?
  13. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    А лампа салонная загорается? Если нет, то скорее всего замок зажигания чудит.
  14. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    подскажите, как можно сделать, чтобы магнитола выключалась не при выключении зажигания, а при вытаскивании ключа
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ну точно уж не ваг-комом
    а вообще именно так и должно работать,если у тебя по-другому,то кто-то наверно что-то наколхозил с проводкой
  16. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.119
    Хз как на А6, на роуде при выключении зажигания мафон тухнет, а колхоз когда тухнет при вытаскивании ключа.
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ну х.з.
    у меня на А4 В5 тоже так же было (как я написал)
    а вообще щас у меня так: допустим заглушил машину,ключ не вынул - мафон играет. Ключ вынул - замолкает. Если потом просто опять вставить ключ - мафон не заиграет. Нужно повернуть ключ туда-сюда,как бы включит и выключит зажигание,заводить не обязательно, тогда мафон опять заиграет
    а так как пишешь ты,это вообще странно - получается что слушать мафон можно только на заведенной или при включенном зажигании. Абсурд
  18. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.119
    #1118 Жексон, 1 окт 2014
    Ключ вытащил, кнопку включения мафона нажал и слушаешь. А у тебя видимо без ключа не включишь. Кстати мафон без ключа выключается сам, через какое то время, видимо мозги считают, что владелец просто забыл его выключить и отключают, дабы не садить аккум. Опять же нажав на кнопочку включения оного, все включается.
  19. kazakea
    kazakea Участник форума
    7 апр 2014
    255
    A6/C6 3.2 AUK Q
    У меня если ключ вставить то он сам сразу включается, не надо ничего поворачивать или включать, вытащил все замолкло.
    Отправлено с Р-123 используя Tapatalk
  20. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    сомневаюсь на счет колхоза, т.к. у всех, у кого была родная магнитола, до 2000 года, она реагировала только на выключение зажигания
