A6 C5 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tj-spider, 4 май 2012.
  1. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    естественно, у тебя же С6
  2. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    kazakea, у тебя С6, судя по профилю:hi:
    опередили :)
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    включишь
    :nod:
    :nod:
  4. green26
    green26 Новичок
    26 апр 2013
    30
    А6/4ВС5 1,9TDI 97г
    До того как почистил ошибки и полазил магнитола работала исправно (зажигание включил работает, ключ вытащил - выключалась, а если без ключа хочешь послушать, то просто кнопку питания выкл. а потом вкл. и слушаешь) теперь при вытаскивании ключа не отключается. при этом салонная лампа зажигается и двери разблокируются при вытаскивании ключа. может кодировку какую сбил или адаптацию. подскажите кто знает:)
  5. smaster
    smaster Участник форума
    6 мар 2006
    149
    A6/4F 3.0 TDI 2007
    а если дверь открыть? у меня правда с кнопкой старт-стоп. магнитола выключается при открытии водительской двери
  6. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    ну может и сбил конечно, RNSE от неправильной кодировки точно неадекватно реагируют на ключ ))
    что за магнитола то у тебя? какая кодировка на ней сейчас стоит?
    вот тут можно сверить правильность кодировки:
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_Radio/Navigation_System
  7. JuraK
    JuraK Участник форума
    23 ноя 2006
    206
    Казахстан
    A6C6 3.2 AUK 07 г. (были A6/C5 2.7(BES) 02г A4 2.6 (ABC))
    Ребятки срочно нужна помощь-консультация.
    Так получилось, что пришлось оставить машину на ремонт в другом городе. Автомеханик хоть и по совету, но незнакомый. Менялись цепи и гидронатяжители. Дома вычитал инфу, что там не все так просто, оказывается нужно правильно выставлять расстояние между двумя звездочками по 16 звеньев, но при этом на каждую голову по своему, на одной счет по внутреннему а на другой по наружнему, краю звездочки. Боюсь, что механик который проводил эту замену, не совсем в курсе этого дела.
    Сегодня еду забирать машину. Вопрос можно ли как-то, хотя бы косвенно, не снимая крышку клапанов, при помощи Vag-coma определить правильно ли стоят цепи ? Какие группы читать и какие по ним допуски?
    Очень жду Вашего совета.
  8. Maikl777
    Maikl777 Новичок
    22 апр 2011
    75
    allroad/2.7T 02г.
    Привет,почитай эти темы:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=295634&page=3
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=283391
    надеюсь помогут :hi:
  9. JuraK
    23 ноя 2006
    206
    Казахстан
    Спасибо за ссылки.
    Машину забрал, по цепям так и не понял как проверить, ну будет время вскрою крышки клапанов. (будем считать эти 16 роликов). Кстати на форуме видел фото
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9490451&postcount=160
    так по фото как ни считал получается 15 роликов. (16 ролик уже далеко за меткой как правой так и левой). Вот и думаю может все таки примечание про 16 роликов это "не истинна в последней инстанции"?
    А по ремню ГРМ 93 группа не фонтан конечно -6 и -2, но как бы в пределах допусков (правда в самом конце этого допуска).
    Будет время уже у себя со своими мастерами, попробуем выставить ближе к нулю.
  10. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    интересно.
  11. green26
    green26 Новичок
    26 апр 2013
    30
    А6/4ВС5 1,9TDI 97г
    магнитола "concert" еще кассетная. а кодировку сегодня посмотрю
  12. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.758
    Allroad "Синий кит)"
    Ребят, а кто знает как отключить продувку катализаторов? У меня каты вырезаны, стало быть данная функция не нужна и это насос можно выкинуть.
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    фишку с насоса скинь для начала
    вроде как у некоторых даже ошибок после этого не выскакивает
    а если будет выскакивать,то только програмно отключать
  14. Aerials
    21 сен 2013
    2.758
    А где фишку отключить можно не считая сам насос. Чет неохота под бампер лезть пачкаться:D
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    не знаю
  16. chebr
    chebr Новичок
    15 июл 2013
    48
    а4/B5 2.8/Q 00.г.
    цз а4 б5
    Умные люди подскажите как отключить штатную сигналку кодированием....знаю что от имеющейся кодировки нужно отнять 8...но это не помогает..суть проблемы вот в чем,установил в авто запуск но при авто запуске срабатывает штатка и начинает орать..если подключить цз по другой схеме то не работают доводчики стекол..моя кодировка 16140 машина а4 б5.2000 год01 модельный.подскажите кто чем может..
  17. WILD_WERT
    WILD_WERT Участник форума
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    Подскажите в какой группе VAG COM посмотреть состояние насос форсунок. Двигатель AWX 1.9 TDI
  18. Molodou68
    Molodou68 Новичок
    18 апр 2014
    23
    Только VAG
    а как синхронизировать ключ ото с брелка на сигналку не ставится
  19. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    а точно в синхронизации проблема, а не в плохом брелоке?
    вот пара способов
    мне помог второй
    Способ 1
    Для программирования нужен второй ключ (не обязательно радио, которым можно включить зажигание. Итак, включаем зажигание, закрываем ключем водительскую дверь снаружи, вынимаем ключ из двери и нажимаем клавишу закрытия 5 раз с интервалом прибл. 1 сек, при этом поворотники должны синхронно подмаргивать (так мы удаляем из памяти все ранее сохраненные ключи).Открываем ключем дверь, выключаем зажигание и вынимаем ключ из замка зажигания.Снова включаем зажигание, снаружи закрываем водительскую дверь ключем,вынимаем ключ из двери, нажимаем кнопку закрытия один раз и прибл. через 5 сек еще раз, должен раздаться подтверждающий звуковой сигнал. Таким образом можно запрограммировать до пяти радиоключей, только для каждого должно быть свое колличество нажатий после 5-ти секундной паузы, этим мы сообщаем его место в ряду.Кстати так программируются ключи и для А4, и для А6, и для А8, и даже для 100/45.
    Способ 2
    Один ключ повернуть в замке зажигания до включения сигнальных лампочек на приборном щитке.
    Вторым ключом механически закрыть автомобиль (через дверной цилиндровый механизм замка).
    Нажать на брелке кнопку закрытие 5 раз с интервалом 1сек.(габариты при каждом нажатии будут моргать)
    Открыть автомобиль (механически).
    Выключить зажигание и сразу же включить.
    а вот программирование
    Механически закрыть автомобиль (через дверной цилиндровый механизм замка)
    Нажать один раз на кнопку открытие – ждать 20 сек. Ещё раз нажать на кнопку открытие на брелке.
    (должна открыться).
    Способ 3
    2)Вторым ключом Механически закрыть автомобиль (через дверной цилиндровый механизм замка)
    Нажать на кнопку открытие 2 раза с интервалом 1 сек. - ждать 20 сек.
    Нажать на кнопку открытие -(автомобиль должен открыться)
  20. Максим KTS 570
    Максим KTS 570 Новичок
    27 окт 2014
    2
    Passat B6 2.0 FSI
    сделал диагностику блока управления VW группа переключ. руля 3.0.1
    Стояночный свет: Да
    Спецавтомобиль: нет
    Коробка передач: ---
    Стандартный руль
    6 полож. Tempomat
    С борт. комп. без стеклоочистителя заднего стекла.
    так было до того как я туда залез!
    Стояночный свет: Да
    Спецавтомобиль: нет
    Автоматическая КПП
    Стандартный руль
    6 полож. Tempomat
    теперь блокировка ключа постоянно щелкает когда едешь.
    Стояночный свет: Да
    Спецавтомобиль: нет
    Механическая КПП
    Стандартный руль
    6 полож. Tempomat
    так ключ с зажигания не отдает
    Делал BOSCH KTS 570 машина VW Passat B6 двиг 2,0 FSI
