A6 C5 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tj-spider, 4 май 2012.
  1. Максим KTS 570
    Максим KTS 570 Новичок
    27 окт 2014
    2
    Passat B6 2.0 FSI
    Можно ли вернуть базовые настройки если да то как? (заранее благодарен)
  2. Molodou68
    Molodou68 Новичок
    18 апр 2014
    23
    Только VAG
    Спасибо,попробую!
    Брелок точно работал до того как поменял батарейки !!!
    Но всё равно спасибо!!!
  3. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    При смене батареек делал так. Этим ключем закрываешь авто, ключ не отпускаешь а держишь в повернутом состоянии и зажимаешь на брелке кнопку закрыть на неск. секунд. потом открываешь авто ключем ключ не отпускаешь и также зажимаешь на брелке кнопку открыть на несколько секунд. У меня всё заработало после этой процедуры
  4. Molodou68
    Molodou68 Новичок
    18 апр 2014
    23
    Только VAG
    вот и проблема у меня ключом дверь не открывается,личинка не поворачивается !!!!
  5. properperm
    properperm Участник форума
    23 янв 2014
    279
    А6/С5 2.5tdi 00г.
    Замерз замок:)
  6. Molodou68
    Molodou68 Новичок
    18 апр 2014
    23
    Только VAG
    Да нее.... прост не работает , может заклинил механизм!
    ключ вставляется но не поворачивается !!!
  7. d1r001
    d1r001 Участник форума
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    ВСЕМ ПРИВЕТ ПОМОГИТЕ ЗАКОДИРОВАТЬ БЛОК АБС .ВООБЩЕМ ТАКАЯ СИТУАЦИЯ . НЕ РАБОТАЛ АБС .КУПИЛ Б.У БЛОК ПОСТАВИЛ КОДИРОВКА ПО НУЛЯМ . ОШИБКИ НЕПРАВИЛЬНО КОДИРОВАН БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И ПО ДАТЧИКУ G85 НЕСОГЛАСОВАННЫЙ И ОШИБКА ПО ДАТЧИКУ G 200 ПОПЕРЕЧНОЕ УСКОРЕНИЮ . МОЙ ЛОГИН 07559 И 06259 ДЕЛАЛ РЕГУЛИРОВКУ ДАТЧИКА НА 0.0 В ПЯТОЙ ГРУППЕ ПОТОМ ЛОГИН 40168 БАЗОВЫЕ 1Я ГРУППА ЗАПУСК ОШИБКИ НЕТ СДЕЛАНО ВОЗВРАТ . ВЫКЛЮЧАЮ ВАГ КОМ ГЛУШУ ДВИГАТЕЛЬ ,ВКЛЮЧАЮ ЗАЖИГАНИЕ КОДИРОВКА ПРОШЛА А ОШИБКА НЕПРАВИЛЬНО КОДИРОВАН БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВЕСИТ И НЕ СТИРАЕТСЯ ЧТО ТАКОЕ НЕ ПОЙМУ)) НА ТАБЛЕ КАК ГОРЕЛИ ЕСП И АБС И ВОСКЛЕЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК ТАК И ГОРЯТ. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА А 6 С5 АКЕ
  8. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    приезжай закодируем
  9. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    Какая цена телефон и куда ехать
  10. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    отписал в личку
  11. Aleks Rs6
    Aleks Rs6 Новичок
    20 авг 2014
    8
    A6(4B C5) 2.4i 00г
    Помогите пока не силен в перекодировке, мне нужно перекодировать блок абс так как стоял автомат и его поменяли на механику.Как я понимаю что бы сделать кодировку нужно для начало ввести логин,а потом уже вводить нужную мне кодировку? После этого мн нужно будет это где то сохранять или нет .Логин остается прежним или его тоже как то надо менять ? Обьясните пожалуйста
  12. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    Всем привет!парни выручайте может кто скинет сылочку только вордом,по показаниям измерения групп вага шнур вася диагност и что какая группа обозначает,а то через вин рар не открывает очень надо,срочно!зарание благодарен!
  13. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=5324701#post5324701
    Сообщение №5
  14. OnOhOy
    OnOhOy Новичок
    30 авг 2014
    30
    А4/B6 1.8TQ'02 AMB
    Всем привет!
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 AF
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0002
    Код: 0016751
    Сервиса №: WSC 63351
    1 Неисправности:
    17698 - Датчик t охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83:слишком высок. уровень сигнала
    P1290 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    Готовность: 0010 1101
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 820 043 K
    Компонент: A4 Klimaautomat 1116
    Код: 00000
    1 Неисправности:
    00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Адрес 09 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 907 279 E
    Компонент: int. Lastmodul USA 0305
    Код: 00013
    Сервиса №: WSC 00000
    1 Неисправности:
    01794 - Неправильно введен номер шасси в блок управления
    35-00 - -
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 920 950 L
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D35
    Код: 03200
    Сервиса №: WSC 00006
    WAULC68E33A216718 AUZ6Z0B0314821
    2 Найдены неисправности:
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    29-00 - к.з. на массу
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 035 195 F
    Компонент: symphony II NP2 0051
    Код: 01001
    Сервиса №: WSC 08283
    1 Неисправности:
    00858 - Соединение между выходом ZF магнитолы и усилителем антенны
    36-00 - обрыв цепи
    Подскажите по ошибкам, интересует "01794 - Неправильно введен номер шасси в блок управления" как лечится?
  15. OnOhOy
    OnOhOy Новичок
    30 авг 2014
    30
    А4/B6 1.8TQ'02 AMB
    И еще вопросец: при открытии задней левой двери не загорается свет в салоне и нет подсветки ног пассажира. Проблема в концевике двери или что то другое?
  16. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    концевик!
  17. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Концевик 90% он внутри самого замка находится.
  18. OnOhOy
    OnOhOy Новичок
    30 авг 2014
    30
    А4/B6 1.8TQ'02 AMB
    Спасибо, будем РАЗБИРАТЬся
  19. OnOhOy
    OnOhOy Новичок
    30 авг 2014
    30
    А4/B6 1.8TQ'02 AMB
    А по этим ошибкам что посоветуете?
  20. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Датчики менять, потенциометр - снимать, разбирать, смазывать, по магнитоле сдох усилок - менять/забить (это болезнь)
