A6 C5 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tj-spider, 4 май 2012.
  1. OnOhOy
    OnOhOy Новичок
    30 авг 2014
    30
    А4/B6 1.8TQ'02 AMB
    Спасибо! А датчики по любому менять или может быть вариант что проводка или контакт плохой???
  2. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Посмотреть ваг-комом показания датчиков, проверить проводку и разъемы
  3. OnOhOy
    OnOhOy Новичок
    30 авг 2014
    30
    А4/B6 1.8TQ'02 AMB
    Какие должны быть показания и в каких группах их смотреть???
  4. d1r001
    d1r001 Участник форума
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    C00,Motorelektronik (J248) Codierung
    C01,??0xx: Fahrzeug
    C02,00 = Audi A8 (4D)
    C02,01 = Audi A6 (4B) & allroad (bis MJ 2004)
    C03,02 = Audi A4 (8E)
    C04,03 = VW Passat (3B)
    C05,04 = Skoda Superb (3U)
    C06,06 = Audi A6 (4B) allroad (ab MJ 2004)
    C07,
    C08,xx0?x: Abgas
    C09,0 = EURO-II
    C10,1 = EURO-III
    C11,
    C12,xx0x?: Antriebsstrang
    C13,1 = Frontantrieb mit Automatikgetriebe mit/ohne ESP
    C14,2 = Frontantrieb mit Schaltgetriebe mit/ohne ESP
    C15,3 = Allradantrieb mit Schaltgetriebe ohne ESP
    C16,4 = Allradantrieb mit Automatikgetriebe ohne ESP
    C17,5 = Allradantrieb mit Schaltgetriebe mit ESP
    C18,6 = Allradantrieb mit Automatikgetriebe mit ESP
    C19,7 = Frontantrieb mit Multitronic (01J)
    C20,8 = Allradantrieb mit Schaltgetriebe/Nachschaltstufe
    Кодировка блока двигателя помогите разабраться??
  5. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    У меня кодировка 01011 это получаеться а6 4б евро 2 и передний привод автоматическая корбка передач без есп .а у меня мультитроник с есп и причем ошибке по кодировке нет . Какая должна у меня быть кодировка не подскажете ? А6 с5 мульт есп адр абс передний привод
  6. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    Помогите))
  7. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
  8. OnOhOy
    OnOhOy Новичок
    30 авг 2014
    30
    А4/B6 1.8TQ'02 AMB
    Датчик температуры ОЖ на выходе из радиатора поменял, ошибка ушла! А с датчиком уровня масла - беда! Попутно вылезло что масляный поддон пробит в двух местах и заварен холодной сваркой - придется менять! А в разъем датчика вкручено 2 самореза:rollingeyes:сам в шоке! Буду менять вместе с поддоном!
  9. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Кто это додумался?))
  10. OnOhOy
    OnOhOy Новичок
    30 авг 2014
    30
    А4/B6 1.8TQ'02 AMB
    Какой то ЧУДО ФАНТАЗЕР
  11. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    Можно как-то через VagCom сделать подсветку приборной панели ярче/тусклее ?
  12. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    регулировку не связанную с диммером подсветки? чтобы приборка отдельно регулировалась а остальная салонная подсветка отдельно?
    если так , то думаю что ответ "нет". для изменения яркости в приборке нужно наверно резисторами играться.... и то не факт что он один требуется.... плата там многослойная.
    да и не случайно я думаю что в стоке подсветка всего в салоне одинаковая сделана. уверен, что конструкторы подбирали источники для подсветки так, чтобы в одном тоне и одинаковая яркость была...
  13. adrenalin000
    adrenalin000 Новичок
    26 ноя 2014
    3
    А6 С5 2.4 АКПП
    интересная тема, спасибо.
  14. craftA6
    craftA6 Новичок
    27 ноя 2012
    72
    A6 C5 2.7 BiTurbo
    Подпишусь! Интересная тема! Автору - спасибо!!!
  15. Konavod
    Konavod Новичок
    26 май 2012
    38
    Allroad
    Я тоже теперь!
  16. Андрей80
    Андрей80 Участник форума
    4 май 2010
    290
    audi allroad 2.5 t
    Добрый день. А логин для блока управления рулем знает кто-нить?
  17. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    кто может подсказать.заменил насвоей магнитолу,с однодиновой на двухдиновую,все работает кроме передних колонок.может както через ваг запустить в адаптации?на своей старой магнитолке все работало.ошибок по магнитолке нет.да кстати сейчас стоит 4В0 035 195 А
  18. Sanek20
    Sanek20 Участник форума
    7 мар 2005
    138
    AudiA6 2.4 ALF МКПП моно 98 г. в.
    Всем здарова. Спецы помогите пожалуйста. Меняю АКПП 01n на МКПП. Мотор ARH 1.8 не турбо. Блок управления 8d0906018ad логин не знаю. Нужно кодирование двигателя сделать. Чтоб коробку механику прописать. Подскажите.
  19. sskolovorot
    sskolovorot Участник форума
    9 июн 2013
    111
    TT
    17 Блок (приборная панель), кодирование, код типа ААВСД, нужно поменять Д на нужную вам, в 19 блоке обновить кодировку
  20. Sanek20
    7 мар 2005
    138
    Не совсем понял. Причём тут приборка. Мне пятизначный код в ДВС надо поменять.
