A6 C5 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tj-spider, 4 май 2012.
  1. K. A. N.
    K. A. N. Завсегдатай
    29 ноя 2014
    652
    A6/C5 03г. 2.7T Q
    Спасибо,я привезу вас в сервис вы и не поймете что он мой и там сидят мои ребята которые мне скажут.Может и я наивен,может и вы. И это ваше мнение, я не собираюсь ого оспаривать. При своем.
  2. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    Блок моторника (двигателя), но только повторюсь что не факт что и там не подтерли, и конечно же не ваг комом надо смотреть, а командером
  3. K. A. N.
    29 ноя 2014
    652
    A6/C5 03г. 2.7T Q
    Спасиб за инфу, вот в этом и вопрос. все же данные остаются, точнее могут остаться о пробеге..а уж кто даст а кто не даст это это решать владельцу авто.А не кому либо.
  4. sskolovorot
    sskolovorot Участник форума
    9 июн 2013
    111
    TT
    Спасибо))
  5. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    отсюда по подробней:shock:это на дизеле или бензинке?
  6. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Ой не скажу точно, но думаю не принципиально. У нас в основном дизеля. Главное что бы не слишком умный перекуп был :nod::D
  7. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Согсасен. Тот кто не боится за состояние автомобиля, тот конечно же разрешит подключить ваг ком
    P.S. Я например при покупке подключал. Продавец был не против
    Нет проблем
  8. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    подпишусь))
  9. Суслов
    Суслов Новичок
    20 янв 2015
    14
    А6/с5 2.4 01г.
    Автору спасибо!!! Есть над чем по экспериментировать
  10. Суслов
    Суслов Новичок
    20 янв 2015
    14
    А6/с5 2.4 01г.
    Как это геркон?! По подробнее пожалуйста
  11. Sanek20
    Sanek20 Участник форума
    7 мар 2005
    138
    AudiA6 2.4 ALF МКПП моно 98 г. в.
    я себе уже поставил. герконы правда у нас в глуши трехконтактный еле нашел. уже полгода полет нормальный. в морозы сильные подглючивало пару раз. но я ключами от квартиры провожу рядом с магнитом и все норм. для Суслов. вот http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=259823. тут все показано
  12. Андрей 645
    Андрей 645 Завсегдатай
    26 апр 2012
    569
    А6 С5 2.4i quattrо
    Всем привет!
    Не пинайте сильно, сам понимаю, что не по теме :shuffle: но вдруг кто подскажет.
    Ситуация такая, купил ВАГ КОМ диск + шнур вроде как не Китай. Долго пытался его подкл. к Виндос 8. не получилось, ну да ладно у товарища нашли древний ноут, программа заработала. пару дней читали всё, кроме климата и блока комфорта (выдаёт, что ошибок много, прочитать их не могу). ну а на третий день, сначала перестал читать двигатель, а прокатившись не много и попробовав запустить снова ..... короче совсем перестал читать :hot:
    Вопрос такой, бывают ли шнуры ваг-ком, которые рассчитаны на определённое кол-во включаний ? т.е мог ли сдохнуть сам кабель или ?
  13. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    нет
    но если Китай и было подключение к нету то мог умереть
  14. Андрей 645
    26 апр 2012
    569
    А6 С5 2.4i quattrо
    Спасибо, разобрались :rock:
    з.ы дело было в ноутбуке :nod:
  15. Sanek20
    7 мар 2005
    138
    всем привет. специалисты выручайте. поменял акпп на мкпп. все отлично, все работает, но нужно перекодировать эбу двигла под мкпп. номер эбу 8D0-906-018-AD код 05032, надо 05002, но кодирование не сохраняется. может че не так делаю, есть шнурок ваг ком 409.1
  16. exitus
    exitus quattro territory
    17 апр 2012
    2.937
    Свердловская обл.
    A4/B8 AR FL`13
    привет, соклубники, имеется очень важный вопрос, может кто уже знает.
    суть такова. хотим сделать закрытие задней двери багажника с пульта и кнопки в салоне.
    есть вот такой вот путь (работает на а6 роуде)
    Адаптация закрывания крышки багажника:
    6D блок -> Закрытая область ввести код 12345 -> Затем Адаптация ->
    Чтоб закрывать крышку кнопкой на брелке/ключе, выбираем каналы и меняем:
    3-Activation using rear lid opening button in remote key-Touch function for closing
    меняем на — not active
    4-Activation using rear lid opening button in remote key-Tap function for closing
    меняем на — acvtive
    Чтоб закрывать крышку кнопкой в дверях, выбираем каналы и меняем:
    3-Activation using rear lid remote unlocking switch -Touch function for closing
    4-Activation using rear lid remote unlocking switch-Tap function for closing
    меняем на — aсvtive
    Защита от дурака, особенно от мойщиков:
    Start of automatic run with manual closing — Запуск автоматического запуска с ручным закртием (активация привода при попытке закрыть крышку вручную)
    меняем на — aсvtive
    После установки/замены блока управления багажником, не обходимо произвести базовые настройки: Базовые параметры — adapt flap opening angle — прочитать(будет надпись нет данных) — открыть багажник с дверей — закрыть багажник с дверей или ключа (гадпись успешно завершено) — кнопка прервать — готово назад.
    но на моем и на другом 2014 года роудах не можем зайти в блок 6D, код 12345 не работает, может кто то уже победил это и его знает, буду рад помощи. большое спасибо откликнувшимся.
  17. samatron
    samatron Новичок
    15 дек 2014
    6
    А4
    Автор красавчик
  18. DIMON101
    DIMON101 Завсегдатай
    23 июн 2003
    790
    А6 AGA 98г мкпп. NO Qattro
    наверное сначало нужно знать логин, а после менять кодировку.
  19. DIMON101
    23 июн 2003
    790
    ну что друг, нашелся лошок который поедет с вами на ваш сервис? походу вы не застали 90-е , когда человек уезжал и не возвращался.
    ах ну конечно не обратил сразу внимание на ваши юные года, 90-е вы в садик ходили))))).
  20. Sanek20
    7 мар 2005
    138
    ну с этим тоже проблема, как узнать логин? не силен я в этом. на форуме под мой двигатель не нашел, или плохо искал)) может я и ошибаюсь но кодирование без логина вроде.
