A6 C5 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tj-spider, 4 май 2012.
  1. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    Спасибо за подсказки !:beer:
    Надо с проводами разбираться . ставил с дорестайла на рестайл и там распиновка разъёмов разная . надо искать схему подключения .
  2. vndubina
    vndubina Новичок
    19 апр 2015
    14
    А8 3.7 98г.
    Подскажите, можно ли через vagcom убрать напоминание о замене колодок?
  3. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Может лучше колодки поменять?
  4. Сергей84
    Сергей84 Участник форума
    13 сен 2011
    367
    А4 B6 1,8 TURBO QUATTRO
    Можно. Зажодишь в приборку, дальше кодировка.
  5. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    НЕТ! кто может покажите как? И зачем ЭТО
  6. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
  7. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
  8. vndubina
    vndubina Новичок
    19 апр 2015
    14
    А8 3.7 98г.
    Большое спасибо
  9. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    подскажите по панели приборов 009 группа
    Установка начального пробега / Gesamtwegstrecke
    Устанавливается новое значение пробега (например, 11 356 для состояния 113.560 км). Прежде чем ввести новое значение необходимо войти с Login "13861".
    ВНИМАНИЕ: состояние может устанавливаться до тех пор пока старое состояние не увеличится на 100 км!
    пробовал вылазит ЕРРОР при новом значении
    http://duk63.narod.ru/audi_code_and_adapt.html#addr_17_8e2_8e5_8h7
  10. kisloyd
    kisloyd Завсегдатай
    7 сен 2013
    674
    А6 2.5ТДИ, гибрид
    как вариант померает машинка в приборке которая стрелку двигает(со временем выходят из строя), я менял на топливе и вольтаже.
  11. vndubina
    vndubina Новичок
    19 апр 2015
    14
    А8 3.7 98г.
    Поделитесь ссылкой на Васю 11.11.2
  12. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    на торентах много где скачать можно.
    но у меня почему-то тем не проходит.
    нельзя выбрать СОМ порт,только USB,в чём дело?
  13. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.758
    Allroad "Синий кит)"
    Драйвера установи и будет ком порт в режиме эмулятора работать
  14. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    Перелопатил весь инет,не нашёл ответа на проблему,но нашёл многих таких же
    Вообщем на заведённую не видит блок двигателя.
    при в ключённо загинаии раз через раз заходит,бывает нормально заходит,а бывает пишет слишком много шибок(хотя ошибок нет)
    АКПП вообще не видт,хотя она работает хорошо.
    Магнитолу RNS-E тоже не видит.
    шунрок нормальный,на многих разных машинах пробовал у друзей у них всё видит.
  15. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    не претендуя на истину предположу, что тут дело во времени ожидания отклика ОС от блоков автомобиля. по крайней мере я где то читал, что подключение к блоку климата нужно корректировать отклик в самой операцонной системе и ставить к примеру вместо 7мс , 5мс...
  16. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    я пробовал как пишут в нете ставить скорость и 4800,и 9600 и больше,результата никакого.
    попробую да задержку мс поменять. ПОлучается менять надо в диспетчере устройст самом,в СОМ порте?Или ещё что-то в программе?
    есть какие-то точные данные чтобы попробовать?
  17. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    если не ошибаюсь - то все меняется в Диспетчере устройств. в настройки ком-порта лезть не надо. поищи тему типа : "ваг-ком не видит блок климата" = там все подробно было расписано как и что делать.
  18. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Сними разьем с АБС и всё прочитаешь :hi:
  19. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    Попробую.
    А причём он здесь?
    сегодня в первые в моей истории случилось прочёл коробас АКПП,и то не со своего а с друга ноута той же программой 311.2,причём всё хаотично,то читает,то вообще не видет то пишет слишком много ошибок.
    пробовали порты менять,заметили что на СОМ4 читает коробку.
    причём это всё при включённом зажигании.
    на заведённую не видит ни АКПП ни мотор,ни радио RNS-E,всё остальное видит.
  20. Михаил1973
    Михаил1973 Участник форума
    8 янв 2013
    193
    A6 Продано
    #1300 Михаил1973, 17 май 2015
    Всем доброго дня! После снятия и установки приборки VDO перестала работать стрелка тахометра((((. Считал ошибки Васей, по приборке ошибок нет:
    Версия VCDS-Lite: Версия 1.0 RUS
    Воскресенье, 17 Мая 2015, 10:36:54:0
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Список: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,65,67,75,76,77
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 078-907-552-AMM.LBL
    Контроллер: 3B0 907 552 BA
    Компонент: 2.4L V6/5V 0001
    Кодирование: 26752
    Мастерская #: WSC 02335
    WAUZZZ4B33N004206 AUZ7Z0B2152140
    2 Найдены неисправности:
    18010 - Электропитание клеммы 30: Слишком низкое напряжение
    P1602 - 35-10 - - - Непостоянно
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 4B0-614-517.LBL
    Контроллер: 4B0 614 517 H
    Компонент: ABS/ESP allrad 1728
    Кодирование: 06497
    Мастерская #: WSC 00000
    01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
    49-10 - Нет связи - Непостоянно
    01119 - Сигнал определения передачи
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 4B0-820-043-MY1.LBL
    Контроллер: 4B0 820 043 AB
    Компонент: A6-Klimavollautomat 0105
    Кодирование: 00000
    Мастерская #: WSC 02325
    5 Найдены неисправности:
    01809 - Электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
    41-10 - Блокировка или отсутствует напряжение - Непостоянно
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    01841 - Потенциометр электродвигателя левой заслонки регулирования температуры-G220
    30-10 - Обрыв цепи/КЗ на плюс - Непостоянно
    01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
    57-00 - Неисправность в электрической цепи
    Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 4B0-920-xxx-17.LBL
    Контроллер: 4B0 920 933 N
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D11
    Кодирование: 00162
    Мастерская #: WSC 19411
    Неисправности не найдены.
    Куда копать? Что можно сделать? Делал тест исполнителей, стрелка двигается. Штудировал WIKI. ROSS-TECH по ошибке 01317, так ничего и не понял:shock:. Может сделать базовые установки или адаптацию приборки? Но как это сделать тоже не пойму......
    HELP! HELP! HELP!
