A6 C5 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tj-spider, 4 май 2012.
  1. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.267
    A6/C5 AVANT AJK
    Соединения проверь. Есть вариант, что одна клема на защелку не встала.
    Sent from my SM-N910C using Tapatalk
  2. Михаил1973
    Михаил1973 Участник форума
    8 янв 2013
    193
    A6 Продано
    Да перетыкал уже пару раз, бесполезно(((. Может это быть из-за того, что я заводил машину без приборки? Правда она заводилась и сразу глохла.
  3. Marchell
    6 мар 2006
    1.267
    A6/C5 AVANT AJK
    Сотри ошибки и посмотри. По идее если без приборки заводил, то только по эйрбэгу ошибка должна быть.
  4. vndubina
    vndubina Новичок
    19 апр 2015
    14
    А8 3.7 98г.
  5. Михаил1973
    8 янв 2013
    193
    A6 Продано
    Ошибки стер, но тахометр так и не ожил..... Куда рыть, вообще не пойму..... Придется наверное приборку электронщику нести.
  6. Kitomasa
    Kitomasa Новичок
    18 май 2015
    3
    A6/C5 2.4 ALF 98г
    Ааааааа я вообще вас не понимаю!:shock::shock::shock:
  7. Михаил1973
    8 янв 2013
    193
    A6 Продано
    Что именно?
  8. Олег71
    Олег71 Участник форума
    8 дек 2012
    219
    Ауди A6 C5 2.4 2000г АКПП ARJ, Ауди 100 44 С3 2.2 1989г МКПП KU
    ребята помогите, не показывает 09 группу что надо делать, хотел УОЗ поменять?
  9. Олег71
    8 дек 2012
    219
    что ни кто не знает :shock:
  10. kisloyd
    kisloyd Завсегдатай
    7 сен 2013
    674
    А6 2.5ТДИ, гибрид
    если в этой теме не подскажут, то на форуме не мало ссылок и обсуждений, например http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=333482 , там есть ссылки по помощи и вопросам. листай, дерзай))
  11. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    Не показывает 56 группу, радио.
    стоит 2 диновая магнитола,на БК отображается всё,но шнурком не видит.
    В чём проблема?
  12. Александр Самара
    21 окт 2014
    1
    А6(4В)С5 2.4 99г.
    логин для А6 4В С5 ARJ
    Не могу найти логин для изменения конфигураций с помощью Вася Диагност. У меня А6 4В С5 ARJ МКПП. Заранее благодарен всем кто поможет.
  13. tir745
    tir745 Участник форума
    15 июл 2013
    174
    A6\с5 2.8Q AQD 00г
    тоже самое....:shock:
  14. Сергей84
    Сергей84 Участник форума
    13 сен 2011
    367
    А4 B6 1,8 TURBO QUATTRO
    Троит двигатель. Точнее пропуски при разгоне на 4 и 5 передаче при оборотах 1200-2000. Далее тряска пропадает. Ошибки только по лямде, ряд 1 зонд 1 (кстати, это какой из 4), Блок управленния двигателем заблокирован не постоянно. Уже всю голову сломал.
  15. Alex-electro
    Alex-electro Завсегдатай
    31 дек 2014
    606
    A6/C5 2.8 ACK 98г. Mono Ручка LPG
    По стороне пассажира, ближний к движку.
    А шо за ошибки?
  16. quattroded
    quattroded Завсегдатай
    22 июн 2010
    548
    A6/C5 2.8Q МКПП
    свечи поменяй и провода проверь, скорее всего тряска пропадет
  17. Сергей84
    13 сен 2011
    367
    Свечи и провода новые. Грешу на модуль зажигания.
  18. Олег71
    8 дек 2012
    219
    Всем привет, подскажите пожалуйста что это означает и куда копать, заранее спасибо за ответ!
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 3B0 907 552 L
    Компонент и/или версия: 2.4L V6/5V 0003
    Кодирование: 05552
    Код Сервиса: WSC 00163
    7 Найдены неисправности:
    17633 - Форсунка цилиндра 1-N30: короткое замыкание на массу
    P1225 - 35-10 - Спорадическая
    17636 - Форсунка цилиндра 4-N33: короткое замыкание на массу
    P1228 - 35-10 - Спорадическая
    17635 - Форсунка цилиндра 3-N32: короткое замыкание на массу
    P1227 - 35-10 - Спорадическая
    17638 - Форсунка цилиндра 6-N84: короткое замыкание на массу
    P1230 - 35-10 - Спорадическая
    17634 - Форсунка цилиндра 2-N31: короткое замыкание на массу
    P1226 - 35-10 - Спорадическая
    16534 - Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0150 - 35-10 - Спорадическая
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - Спорадическая
  19. soleks100
    soleks100 Завсегдатай
    18 янв 2009
    912
    A6/C5q alf/gbo/dev
    Удалить и посмотреть чего дальше будет. ГБО на авто случайно не установлено?
  20. Олег71
    8 дек 2012
    219
    Удалил, снова появляется, ГБО установлена.
