A6 C5 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tj-spider, 4 май 2012.
  1. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    Re: Коды для кодирования ваг-комом
    это не про 2.7
  2. Alexunder
    Alexunder Bad e-mail
    9 июн 2012
    88
    A6 C5 2.7TT 00
    а как в 2.7?
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    менять прошивку, если про тюнинг речь
  4. beljaev-25
    beljaev-25 Новичок
    29 дек 2011
    34
    A6(4B,C5) 2,5 02г.
    Я тоже что-то не понял как менять значения и где вбивать
    логин. Может подскажете алгоритм действий. Мой двигатель
    2.5 TDI (AKE) QUATRO.
  5. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    входим в вагком
    лезем в
    01 -двиг
    далее
    11-логин
    [CUT]AHU/AHH (Schaltgetriebe)
    09655
    AHU/AHH (Automatikgetriebe)
    09677
    AFN/AVG/AVB/AFN/AVG/AJM/ATJ/AVF/AFB/AKN/AWX
    (Schaltgetriebe)
    09555
    (Automatikgetriebe)
    BAU 2005г. 8E0 907 401 J. ручка.
    35341, 35342, 35361, 35362, 35331
    BAU
    35362 MT
    35361 А/Т.
    AGN - 01283
    AUY - 12233
    AGR 12233
    AFB
    26241 AT
    26242 MT
    BDG 35362
    AEL - 22158
    AAT - 12233
    ADP = 01283
    AFB -26262[/CUT]
    10-адаптация
  6. irapek
    irapek Участник форума
    10 май 2010
    274
    A6/C5 1.8 AJP 98г.
    Народ, а кто подскажет ?
    на двигателе AJP после выдачи следующих ошибок:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 907 557
    Компонент и/или версия: 1,8L R4/5V MOTR HS D01
    Кодирование: 04002
    Код Сервиса: WSC 00000
    5 Найдены неисправности:
    16711 - Датчик детонации 1-G61: слишком низкий уровень сигнала
    P0327 - 35-00 - -
    17735 - Регулирование по детонации цил. 3: достигнут предел регулирования
    P1327 - 35-10 - - - Спорадическая
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-10 - - - Спорадическая
    00561 - Адаптация смеси
    15-00 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах)
    Решил попробовать сделать адаптацию ДЗ, все делал как здесь описывалось, Двигатель далее базовые установки, далее 60 канал - ничего не происходило, 98й после кнопки запуск в 4м окошке выдает ОШИБКА. Это что значит ? у меня адаптация при каждом пуске или что то другое ?
  7. beljaev-25
    beljaev-25 Новичок
    29 дек 2011
    34
    A6(4B,C5) 2,5 02г.
    Спасибо большое!
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    значит какие то условия не соблюдены. описывай как делал пошагово
  9. irapek
    10 май 2010
    274
    A6/C5 1.8 AJP 98г.
    подключился кабелем, проверил связь программы (ВАГ КОМ 3.11 зарегистрированная) показало порт ок, далее все как здесь писали:
    1) Зашел в блок "Двигатель"
    2) Выбрал "Базовые установки"
    3) Вручную ввел канал "60" и нажал "Запуск" при этом прогамма подумала подумала но ничего не произошло. выбрал 98й канал, прога зашла в канал, нажал ЗАПУСК, в первых трех окошках появились какие то значения но в 4 окошке выдало ОШИБКА.
    Зажигание было включенное.
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    перед адаптацией ошибки потри и прогрей до 85 движок. активных и любых ошщибок быть не должно во время выполнения процедуры. двиг ессно на заведен заж вкл.
  11. irapek
    10 май 2010
    274
    A6/C5 1.8 AJP 98г.
    #131 irapek, 17 авг 2012
    Спасибо будем пробовать!
    Выполнил условия, адаптация ОК!!! Спасибище!
  12. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    #132 audiuser54, 29 авг 2012
    Здравствуйте, Господа.
    Подскажите, пожалуйста такой момент, и пинать не надо, я впервые с этим столкнулся.
    Пришел мне шнурок, подключил к машине, вроде пока все ок.
    решил запрограммировать окна, чтоб закрывались при закрытии машины.
    Вроде добрался до 35 контроллера, 07 - кодировка, как на первой странице в общем.
    и вот тут выскакивает окно с:
    software coding (0-32767) - значение 15885
    workshop coding (0-99999) - значение 02325
    importer number (0-999) - "---" неактивно
    Что это все значит, и к чему приплюсовывать 112 ?
  13. yxo
    yxo Участник форума
    20 мар 2012
    167
    RS6 4.2BT
    Подскажите логин для мотора 2,7Т BES
  14. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    методом научного тыка разобрался на свой страх и риск. ткнул сначала в workshop ничего не призошло, венул workshop на место, плюсанул к software все заработало.
    теперь след вопрос.
    не могу войти в блок 09 центральная электрка. пишет, что соединение не доступно.((( бред же, правда?
    шнурок один, проги разные(скачанные с разных источников, и даже версии разных годов).
    сталкивался кто ? как лечилась проблема ?
  15. beljaev-25
    beljaev-25 Новичок
    29 дек 2011
    34
    A6(4B,C5) 2,5 02г.
    А подробнее можно про эту процедуру, пожалуйста!
    Первый пост почитал про адаптацию, но ничего про АКПП не понял,
    где должны быть эти цифры. У меня походу адаптация
    отключена, долго передачи тянет, переключает после 2-х тысяч.
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Как можно войти в блок, если он не устанавливался в это авто???:hi:
  17. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    он у каждого свой
  18. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    :D прикольщик
  19. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Рассказывай:cool:
  20. corsa877
    corsa877 Новичок
    24 июн 2012
    71
    А4/В6 ALT 2.0 04г.
    #140 corsa877, 16 сен 2012
    подпишусь! есть куча вопросов, устанавливаю панельку выскакивают ошибки http://www.audi-club.ru/forum/picture.php?albumid=4138&pictureid=25951 приборка б/у, нуждаеться в перекодировке, а как её правильно провести без понятия толком, нуждаюсь в помощи специалиста!
