A6 C5 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tj-spider, 4 май 2012.
  1. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    46 небыло. у меня 35
  2. billi007
    billi007 Живу я здесь
    15 янв 2008
    1.871
    4,2 продан((, остался ЛЁВА))), 2.7 ржавое ведро
    Пля хрень какая-то(
  3. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Сам недавно обьяснял настройки порта,дров а тут такое . 100 пудов дело не в компе и шнурке . Наверно умирает мой комфорт. Интересно без блока можно будет какое то время ездить? Ну там свет поворотники хоть работали б.
  4. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    #1384 mars_r, 20 дек 2015
    У меня на двигателе кодировка 05152, может ли у меня выскакивать ошибка связи с двигателем из за не правильной кодировки? Судя по данным с этого сайта: http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_10395.html#1
    У меня должно быть 04052 наверное или 05052! Подскажите так или нет? Авто 97г.в. по вину 98 мод. год., передний привод, ABS, ASR, 5HP19, двигатель 2,4 ALF
  5. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    В кодировке же нет функции - отмена связи с компом.
    По этому думаю связь должна быть при любой кодировке.
  6. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Если конечно там данные совсем другие не идут или всё же порт отключается при выборе asr или eps. А у меня и вовсе 2-ка в этом поле стоит, не знаю что означает.
  7. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Она до этого у тебя была? У меня так с центр. замком связь стала с перебоями а потом совсем пропала но все как работало так и работает.
    Причину еще не искал.
  8. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Прозвонил от самой платки керамической в ABS/ASR до блока двигателя, обрыва нет и на массу не коротит. Если что ошибка: 00646 - Электрическое соединение 1 ABS-ASR/ двигатель.
  9. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
  10. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Да! Вот как точно кодировку моего блока узнать?
  11. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Ищи по профилю у кого такой двигл,попроси посмотреть. Мне так ходили на Ц.З. смотреть. Новую тему создай.
  12. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Судя по lbl то кодировка правильная!
    C00,Кодировка ЭБУД, Motorelektronik (J220) Codierung
    C01,??xxx: Страна/нормы токсичности выхлопа
    C02,02 = MVEG1 (Nicht-EU)
    C03,04 = MVEG2 (EU)
    C04,05 = MVEG3 (inkl. Sekundдrluft)
    C05,xx?xx: Дополнительные функции
    C06,0 = Frontantrieb ohne ASR/ESP
    C07,1 = Frontantrieb mit ASR/ESP
    C08,2 = Allradantrieb ohne ASR/ESP
    C09,xxx?x: Getriebe
    C10,0 = 5-Gang Schaltgetriebe
    C11,5 = 5-Gang Automatikgetriebe (01V/5HP19)
    C12,xxxx?: Fahrzeugtyp
    C13,1 = Klasse B (Audi A4/Passat)
    C14,2 = Klasse C (Audi A6)
  13. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Попробовал 05052, в ошибках выкидывает не верная кодировка!
  14. vladislav80
    vladislav80 Участник форума
    20 апр 2010
    271
    A6/C5Avant 00г 2.4
    У меня 04502 .Ошибок нет. Но перекодировать не удаётся через VAG-COM 311.2 Почему так? Код набирал 01283. Двиг APS Как ты кодировал блок, как входил?
  15. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Вообще не чего не набирал, сразу в кодирование, меняю цифру, сохраняю, он перезагружается уже с новой кодировкой!
  16. vladislav80
    20 апр 2010
    271
    A6/C5Avant 00г 2.4
    #1396 vladislav80, 22 дек 2015
    У меня такая таблица для расшифровки кодировки блока двигателя:
    Таблица кодировок блока управления двигателя
    Кодировка составляется следующим образом:
    Страна / ОГ
    0 4 X X X : Другие страны, Япония, Мексика
    0 8 X X X : Китаи
    2 6 X X X : страны с критическим давлением пара / EU2
    2 7 X X X : Бразилия
    Привод / дополнительные функции
    0 X X : Переднии привод с противобуксовочнои системои (ASR)
    0 X X : Переднии привод без системы курсовои устоичивости (ESP)
    2 X X : Полныи привод без системы курсовои устоичивости (ESP)
    5 X X : Переднии привод без противобуксовочнои системы (ASR)
    5 X X : Переднии привод с системои курсовои устоичивости (ESP)
    7 X X : Полныи привод с системои курсовои устоичивости (ESP)
    Указание:
    На автомобилях с "ASR" или с "ESP" на центральнои консоли есть выключатель, на котором написано "ASR" или "ESP".
    Коробка передач
    0 X : 5-ти ступенчатая МКП
    5 X : АКП 01V (5HP19)
    8 X : вариатор 01J (VL30)
    Тип автомобиля
    1 : Audi A4
    2 : Audi A6
    3 : Audi A8:
  17. vladislav80
    20 апр 2010
    271
    A6/C5Avant 00г 2.4
    Судя по моей таблице, тебе надо вместо первых цифр 05 подставить 04. Может тогда не будет ругаться на неправильную кодировку?
  18. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Для моего двигателя чуть выше таблица, я скидывал #1392 пост. Два года разница автомобилей. 05152 не ругается, меня интересует 3-я цифра, т.е. связь с ASR.
  19. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Ну я тоже так думаю! У меня нет вторых лямпдиков, а ошибку на 05 не выдаёт по ним! Хотя должна бы!
  20. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Не принимает почему то 04. Где то читал что первые две цифры меняются только 1 раз на новом блоке.
