A6 C5 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tj-spider, 4 май 2012.
  1. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Подскажите как поменять в кодировке 2-ю цифру? Которая за экологию отвечает? Не принимает, хоть с логином хоть без!
  2. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Шнурок может нужно другой.?
  3. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Да есть и другой и taxo только толку нету, походу на данном блоке не все кодировки идут, так чуть по интернету пошарил!
  4. vanomozg
    vanomozg Живу я здесь
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    у меня тоже кодировку блока другую не принимает, но 1 цифра не та, а настройки принимает по группам, вот я ими и подогнал с 98 бенза на 92-95
  5. vladislav80
    vladislav80 Участник форума
    20 апр 2010
    271
    A6/C5Avant 00г 2.4
    Опиши процедуру? В каком канале что выставлял. Зажигание даёт пораньше выставить, а то у меня не принимает значения в 9-м канале.
  6. properperm
    properperm Участник форума
    23 янв 2014
    279
    А6/С5 2.5tdi 00г.
    Прочел все, вопрос вот в чем, можно, нет сделать тест стрелок с поворотом ключа, а6с5 ake, 2000
  7. vanomozg
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    принимает, вводишь код чтоб войти в настройки мотора и потом каждая цифра с шагом в 0.75 градуса (шаг такой) но его менять надо если датчик дитона ругается при езде - тоесть ввел новое значение сохранил, завел, вошел в измирительные группы (номера сейчас не помню) там прям называется - датчик детонации их там по количеству целиндров, и поехал смотря за ними (если все 00) то можно пораньше, как только начали корректировать, на 1 единицу назад и все
  8. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    А у меня все кроме первых 2-х меняются.
  9. vanomozg
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    я другие не пробовал, а надо 1-ю менять
  10. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    А мне 2-ю. Где то читал что первые две цифры устанавливаются один раз на новом эбу и всё.
  11. vladislav80
    20 апр 2010
    271
    A6/C5Avant 00г 2.4
    У меня в 9-м канале стоит значение 128 От неё в какую сторону плясать надо, в большую или наоборот, чтобы зажигание стало пораньше, градусов на 5? Прибавлять к значению 128 по единице? Пробовал увеличивать значение, но сохранить не даёт, пишет ERROR Куда копать?
  12. vanomozg
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    все правельно 128 + 1 (это + 0,75 градуса) а почему недает ХЗ...
  13. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
  14. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    Народ,а подскажите вопрос по климату.
    вообщем проблема такая слева заслонка климата "заедает" печка дует холодным,а потом спустя время только горячим,ошибка по потенциометру.
    так вот назрела мысль через ваг ком поставить эту заслонку в закрытое положение и снять с неё фишку.
    А вот как сделать подскажите?а как потеплеет уже сниму потенциометр и почищу его.
    подскажите
  15. BulaTka
    BulaTka Завсегдатай
    19 авг 2011
    948
    Башкортостан респ.
    s6c5
    ребята подскажите какой код доступа у ARJ
  16. vanomozg
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    попробуй 01283:thumbup:
  17. BulaTka
    BulaTka Завсегдатай
    19 авг 2011
    948
    Башкортостан респ.
    s6c5
    попробовал,не подходит.Какие есть ещё варианты?
  18. vanomozg
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    у меня в 09 канале 30 показывает, и цифру можно менять после входа по логину, я когда 98 бензин лью - добавляю 7 (37 получается, это грубо + 5,3 градуса к стандартным настройкам опережения)
  19. vanomozg
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    12830, 07825, 37825, 45678, 06589, 03256, 02145, 02102, 26281
    ну и на худой конец 26261, 26262, 12233, 35361, 35362
    это все имеющиеся варианты если не пойдут, то чет не то....:ded:
  20. Amok_s
    Amok_s Участник форума
    14 авг 2014
    286
    А6/С5 2,5 AKE 00г.
    Подскажите как адаптировать датчики уровня топлива на а6с5 кватро 2,5 тди авант.
    Ьольше на 10-15 литров показывает. Слышал что как то сопротивление откалибровать можно, через ваг ком.
