A6 C5 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tj-spider, 4 май 2012.
  1. Lobo-887
    Lobo-887 Участник форума
    28 янв 2015
    193
    А6С5 2,4APS квака
    Номерок бы. Я вроде в пересмотрел
  2. vanomozg
    vanomozg Живу я здесь
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    всем привет! ребята подскажите- можно ли откуда нибудь кан в колодку обд2 затянуть, вот только не знаю есть ли она - кан шина или нет на моем авто а6 с5 1999г. 2,4 на механке, бортовик есть, или может какой преобразователь надо?
  3. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Зачем его туда тянуть, тем более КАН идет с 2005 года машины?
  4. vanomozg
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    да я себе один девайс купил, а он по кану читает тахометр, скорость и тд через обд2, мож переходники есть какие
  5. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    ребята, кто подскажет что означают цифры кодировки магнитолы? магнитола концерт1 кассетная, на БК не выводится информация, что делать, знатоки?
  6. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    не знаток. но думаю что нужно выяснить
    а) как твоя магнитола спроектирована общаться с приборкой. сделай фото стикеров на магнитоле. может требуется поменять пины или проводку изменить.
    б) прибоке нужно "рассказать " через вагком (кодировку) с какой магнитолой он должен дружить.
    совсем не факт что пункт б) решит проблему.
    приборка (если ВДО с серой колодкой средней) получает инфу от балалайки :
    а) если балалайка оперирует такими сигналами
    11 - Enable
    12 - Clock-
    13 - Data-
    то их нужно подсоединить к таким пинам серого раъема
    б) если общается через CAN
    5 - CAN high speed Display (high +)
    6 - CAN high speed Display (low -)
    также на сером разъеме.
    в этом случае еще важно чтобы протокол CAN балалайки (зависит от производителя и модели балалайки) и приборки совпадали. если нет , то нужен промежуточный девайс который адаптирует разные CANы и приборка с балалайкой смогут подружиться.
  7. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Добавлю лепту на ЭБУ двигателя AMM 2,4L
    Таблица кодировок блока управления двигателя
    Кодировка составляется следующим образом:
    Страна / норма токсичности (номер комплектации М)
    0 4 X X X: Другие страны, Мексика / (0GU)
    0 4 X X X: Япония / Евро 2 (0GX)
    0 8 X X X: Китаи / (0GU)
    1 1 X X X: Япония / Евро 4 (7GE)
    1 1 X X X: Европа / Евро 4 (0GG)
    2 6 X X X : Страны с критическим давлением пара / (0GV)
    2 7 X X X: Бразилия / (0GW)
    Указание: Номер комплектации М можно наити в сервисном плане.
    Привод / дополнительные функции
    0 X X: Переднии привод с противобуксовочнои системои (ASR)
    0 X X: Переднии привод без системы курсовои устоичивости (ESP)
    2 X X: Полныи привод без системы курсовои устоичивости (ESP)
    5 X X : Переднии привод без противобуксовочнои системы (ASR)
    5 X X: Переднии привод с системои курсовои устоичивости (ESP)
    7 X X: : Полныи привод с системои курсовои устоичивости (ESP)
    Указание: На автомобилях с "ASR" или с "ESP" на центральнои консоли есть выключатель, на котором написано "ASR" или "ESP".
    Коробка передач
    0 X : 5-ти ступенчатая МКП
    5 X : АКП 01V (5HP19)
    8 X: вариатор 01J (VL300)
    Тип автомобиля
    1 : Audi A4
    2: Audi A6
    3: Audi A8:
    4: Audi Cabrio
    Пример кода:
    1 1 5 0 1 : EU IV, переднии привод с (ASR) / (ESP), 5-ступенчатая МКП, Audi A4
  8. DangerGTI
    DangerGTI Завсегдатай
    12 окт 2012
    769
    A6C5 2.4 моно 98г.
    Ром подскажи как работает ASR, а то кнопка есть а реакции на неё ни какой
  9. Kopernik
    Kopernik Живу я здесь
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Ауди А6С5 2.8 APR на палке
    #1489 Kopernik, 20 фев 2016
    А АБС работает?
    Антипробуксовочная система является вторичным элементом безопасности, который работает с антиблокировочной тормозной системой ABS, на легковых, грузовых автомобилях и внедорожниках. Эта электрогидравлическая система автомобиля, упрощает управление авто при влажной дороге (она предотвращает потерю сцепления колёс с дорогой благодаря постоянному контролю за буксованием ведущих колёс машины).ASR помогает предотвратить потерю тяги в колесах транспортного средства с помощью электрогидравлической системы, которая контролирует двигатель и тормоза в неблагоприятных дорожных условиях или если водитель использует чрезмерное ускорение и колеса начинают скользить на асфальте. Система ASR помогает не делать ошибок водителю в неблагоприятных дорожных условиях и помогает водителю сохранить контроль над автомобилем.
  10. DangerGTI
    12 окт 2012
    769
    A6C5 2.4 моно 98г.
    Абс работает но на приборке ничего не зажигаеться
  11. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    Подскажите пожалуйста, не могу найти. Заменил блок комфорта на Allroad C5, поставил б\у с другой машины. Как мне через провод стереть все старые ключи что были в нем записаны и прописать свои (везде написано как прописать с использованием поворота личины, но не могу найти как прописать через провод, т.к. у меня личины на дверях отключены)
  12. stomayak
    stomayak Новичок
    17 май 2015
    80
    Allroad 2.7T 2002г
    Адаптация ключа к блоку ЦЗ: Заходим в блок 35-Центр. замок -> Адаптация -> Канал 21 -> Указываем ячейку памяти куда будем прописывать ключ (всего их 4, посмотреть какие заняты/свободны можно в "Измерениях" в группе 021) по номеру от 1 до 4 -> Жмем "Тест", затем на брелке жмем кнопку открытия или закрытия -> Сохранить.
    Примерно так, я себе так делал только не с первого раза. Через личинку себе так и не смог прописать, в яндексе много чего есть, это я на скорую руку нашел сейчас. А ты кодировку поменял в блоке, который поставил ? Я со старого блока кодировку сохранил+отредактировал под свои нужды, когда что делать. http://vagcom.yorest.ru/komfort.html?kod=&go=Расшифровать
  13. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    #1493 Шурилло, 22 фев 2016
    Кодировку не менял, просто подключил разъемы в блок и он заработал, щас посмотрел по сохраненным отчетам с ваг-кома кодировки была на старом блоке 06721. а как мне старые ключи что были прописаны стереть?
  14. vanomozg
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    у меня тож не загоралось - оказалось в приборке лампочки нет, поставил и все стало загараться и тухнуть))
  15. stomayak
    stomayak Новичок
    17 май 2015
    80
    Allroad 2.7T 2002г
    они по новой пишутся. Вместо старых, т.е. поверх.
  16. DangerGTI
    12 окт 2012
    769
    A6C5 2.4 моно 98г.
    спс, как нибудь гляну:nod:
  17. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Товарищи, приветствую!
    Если где есть - ткните плиз мордой. Как адаптировать приборку под новую размерность резины?
    Допустим, я ставлю резину с высотой +10мм от оригинала. Спидометр начнет нагло врать. Так вот, как научить систему новой размерности?
    Спасибо!
    P.S. Нашел вот чего, но там нет моего размера...
    http://duk63.narod.ru/audi_code_and_adapt.html#addr_75
  18. rusja614
    rusja614 Новичок
    9 окт 2013
    10
    A4/B5 1.9tdi 97г.
    #1498 rusja614, 25 фев 2016
    Всем добрый день!
    Нужна ваша помощь! Хочу поменять кодировку блока airbag, но что бы это сделать нужен логин!!!! Подскажите как его узнать?????
    Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI7.lbl
    Part No: 8D0 959 655 C
    Component: Airbag 7 Audi DE2
    Coding: 00102
    Shop #: WSC 06335
    VCID: 366722EB3A87
    Дамп блока имеется!
    P.S кодировку менять получается, но не получается изменить ее на 00002. Хотя в описании написано 1=установлены боковые подушки 0= не установлены
  19. гарик123
    гарик123 Участник форума
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    ребята подскажите как включить функцию оповещения о не пристегнутых ремнях?
  20. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Тоже интересно как на UKNCI включить эту функцию? Наверное и сидушки тогда придётся поменять?
