A6 C5 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tj-spider, 4 май 2012.
  1. гарик123
    гарик123 Участник форума
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    в седухах датчики стоят?
  2. usr81
    usr81 Участник форума
    13 апр 2011
    227
    Allroad 2,5 TDi 02
    На приборке после 2000г. в кодировке прибавить 02 к первым двум цифрам.
    ??xxx: Options
    +01 = Larger Fuel Tank (80 liters for 8-Cylinder Quattro and S6)
    +02 = Seatbelt Warning active
    +04 = Tires for Allroad (MY 2002+)
    На приборке на несколько секунд при включении зажигания будет загораться значёк.
  3. гарик123
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    допустим если первык две 16 меняем их на 18 ?
  4. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    х.. их знает :shock:
  5. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    а у тебя уже есть фиксаторы ремня с датчиком ?
    4B0857756F -пассажирский
    4B0857755L - водительский
    в них провод протянут
    есть мысль что для омерики такая опция была. там возможно это обязательно было.
    функция полагаю включается/отключается в вагкоме. там кодировка полагаю в приборке (блок 17) нужно покопаться
    но не знаю какой алгоритм работы. или замки ремней напрямую с приборкой контачат и приборка формирует сигнал. но откуда берется инфо что на сидении кто-то есть я не знаю. может от датчика связанного с системой подушек безопасности.... а может и отдельные ставились в сидения если данная функция заложена была...
  6. гарик123
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    да фиг знает есть или нету эти датчики. ну на приборке контролька точно есть
  7. usr81
    13 апр 2011
    227
    Allroad 2,5 TDi 02
    У меня датчиков нет. При включении зажигания просто контрольная лампа загорается на пару секунд и тухнет. Без разницы есть кто на сидении или нет.
  8. гарик123
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    ну а если ты не пристегнут лампа горит?
  9. usr81
    13 апр 2011
    227
    Allroad 2,5 TDi 02
    Нет, только как напоминание при включении зажигания.
  10. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    да мало ли что на приборке есть? там еще и лампа прицепа и пневмо есть, например, так разве это сообщает о наличие их в данном авто?
  11. гарик123
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    например у меня таких ламп нет
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    система индикации о не пристёгнутых ремнях черпает информацию исключительно от датчиков расположенных на фиксаторах ремней,датчиков присутствия на сиденьях у С5-х не было
    приборка шла одна и та же под разную комплектацию,поэтому наличие на ней неиспользуемых контрольных ламп никоим образом не говорит о реальном наличии на машине всех этих неактивных систем.
    эт фигня что она загорается на пару секунд и тухнет,это напоминание пристегнуться,а при наличии в машине(С5) системы контроля не пристёгнутых ремней стоят датчики в замках ремней,а так же присутствует звуковой зуммер о не пристёгнутом ремне.
    не может такого быть,эти контрольные лампы присутствуют на любой из приборок которые ставились на с5,сделай вагкомом тест исполнителей в контроллере приборки и ты увидишь их присутствие.
  13. patriot
    patriot Новичок
    30 сен 2009
    61
    A6/C5 2,8q 2001г.
    где то в вагкоме встречал информацию о пристегнутых пассажиров - инфа шла от самого ремня... немного вытянул и показало что есть кто то... в замках датчиков нет...
  14. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    #1514 Wallace, 28 фев 2016
    индикация непристегнутых ремненй
    поверхностный анализ вопроса индикации ремней безопасности с одной стороны дал вроде простой ответ но и одновременно поставил в тупик.
    вроде понятно что:
    на приборке на зеленом разъеме есть пин
    27 - Seat belt lock
    более в распиновках всех 3 разъемов намёков на ремни не увидел
    смотрим что на него прийти должно
    по схеме это коричнево/красный провод от ,цитата,:
    left front seat belt micro switch
    т.е. вроде просто. микрик в водительском фиксаторе. и алгоритм работы например : микрик нормально замкнутый и когда включено зажигание и ремень не пристегнут водительский, то на приборке на 27 пине висит масса и включается предупреждение о не пристегнутом ремне.
    но тут пошли вопросы сразу же:
    а как же пассажирская индикация работает? то что она есть доказывается наличием фиксаторов ремня с микриком для пассажира.
    и тут у меня пока идей нет.
    увидел что в системе эйрбегов есть такие как
    left (right) seat belt switch но что это точно я не знаю и не могу утверждать что может иметь какое-то отношение к реализации индикации непристегнутых ремней
  15. андрей12312
    андрей12312 Участник форума
    9 фев 2016
    210
    а6/с5 1.9 tdi
    инфа что на сиденьи кто то есть берется из под попы сиденья там стоит дачик веса если ты сел на него то зумер начинает пищать дачик передает сигнал на приборку о том что в сиденье сидят и непристегнут ремень
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    О какой машине речь? на С5 под 5-й точкой никаких датчиков присутствия не было.
  17. андрей12312
    9 фев 2016
    210
    а6/с5 1.9 tdi
    лучьше дсп отключить для гонок в быстром режиме есть спорт режим а так коробас с дспи быстро ушатавается и расход будет постоянно бегать
  18. андрей12312
    9 фев 2016
    210
    а6/с5 1.9 tdi
    #1518 андрей12312, 28 фев 2016
    о большей части авто тут 50 на 50 у кого то под попой стоят у кого то в замке ремня на наших точно не могу сказать там или там у жены на авто сел в сиденье не пристегнут начал движуху запишало приподнял попу перестает пищать сел снова снова пищит и это не мои фантазии а факт кстати у меня был аутлендер там такая же фигнял сел пищит не сел или сел на краешек сидушки не пищит на наших ауди незнаю пока изучаю у самого че то ни че не пишит хотя по кодировке включил напоминание о непристегнутом ремне
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Тема по обсуждению А6С5, и большая часть других авто здесь не обсуждается, был задан вопрос конкретно по системе контроля непристёгнутых ремней на С5 и уже несколько раз упоминалось что датчик пристёгнутости ремня стоит в его замке, других датчиков на С5 нет.
  20. андрей12312
    9 фев 2016
    210
    а6/с5 1.9 tdi
    вот и копай туда где ошибки на турике была такая хрень у меня контакт на одном пиропотроне окислился второй пиропотрон пришлось менять у них тоже есть срок годности либо ставить обманки
