A6 C5 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tj-spider, 4 май 2012.
  1. art_ne
    art_ne Новичок
    13 апр 2016
    38
    Белгородская обл.
    a6/S6 2013 2.0 TFSI
  2. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    #1562 virus64rus, 13 апр 2016
    У меня ссылка не работает.
    Так и не смог.
  3. art_ne
    art_ne Новичок
    13 апр 2016
    38
    Белгородская обл.
    a6/S6 2013 2.0 TFSI
    Только проверил работает. Вот эту попробуй https://cloud.mail.ru/home/9df04faa7399.jpg
  4. art_ne
    art_ne Новичок
    13 апр 2016
    38
    Белгородская обл.
    a6/S6 2013 2.0 TFSI
    Это может быть связано с активной защитой компонентов?
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вы что собрались J400 закодировать?
    Какова цель?
    Эта ветка для С5, у вас С6 в подписи.
  6. PCIcard
    PCIcard Новичок
    23 май 2011
    4
    S6/С5 4.2 04г.
    Доброго дня!
    Подскажите как убрать с приборки сигнал об ошибке TMPS. Приборка меняная и постоянно опашивает систему?
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    В приборке ,в 61 канале адаптаций , отнять от значения, которое там , -512 и сохранить.
  8. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    #1568 virus64rus, 17 апр 2016
    В одну репу не могу понять это поломка или что.
    В 21 канале 35 блока сохраняю ключ с тестом всё опознается и сохроняется.
    Брелок работает пока машину не запрешь и 10 минут после закрытия.
    Потом пока с ключа не откроешь на кнопки не действует.
    Батарейки поменял.
    Кодировка Ц.З 04673 пробовал менять
    Ничего не изменилось.
    Ошибок нет.
    https://youtu.be/qqkJHqbEtcU
    Если у кого есть идеи подскажите хоть примерно с чем связано.
  9. properperm
    properperm Участник форума
    23 янв 2014
    279
    А6/С5 2.5tdi 00г.
    машина, которую проверял, какого года?, у тебя что за программа стоит?
  10. properperm
    23 янв 2014
    279
    А6/С5 2.5tdi 00г.
    Блок комфорта не отвечает при опросе, кто в курсе где копать (пол поднял, чисто, как с завода)
  11. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    #1571 virus64rus, 18 апр 2016
    Ищи К-линию с диагностического разъема приходит к блоку на 4 фишку 7 пин.
    Уже не помню вроде красного цвета.
  12. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    к-линия - тонкий зелено/красный провод. это если никто не баловался ранее и не заменил на другую расцветку на каком-то участке.
  13. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Вроде сказал всё как с завода.
  14. properperm
    23 янв 2014
    279
    А6/С5 2.5tdi 00г.
    и что с ним делать - не делать?
  15. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    проверить другим адаптером. может не видится блок - это вопрос в шнурке а не в блоке или отсутствии связи....
  16. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Прозвонить тестером (контролькой) на целостность.
  17. properperm
    23 янв 2014
    279
    А6/С5 2.5tdi 00г.
    сам по себе, данный проводок не порвется, перетереться там негде, от перенапруги сгореть тоже не вариант
  18. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Должна быть скрутка со всех блоков.
    Блоков много а провод в диагностической колодке один!
  19. properperm
    23 янв 2014
    279
    А6/С5 2.5tdi 00г.
    есть схемка , а где этот кабель?
    • А6_C5.zip
      307,6 КБ
    • А6_C5_2.zip
      332,4 КБ
  20. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    #1580 virus64rus, 21 апр 2016
    Люди :help:
    Подскажите что нибудь, уже 4 комплекта батареек пробовал и в 4 ячейки один и тот же ключ прописывал. Бестолку.
    И ошибка вот такая
    00955 - Ключ 1
    09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Спорадическая
