Re: Коды для кодирования ваг-комом Вопрос есть: при открывании задней левой двери (только когда мотор работает) освещение в салоне и снизу этой самой двери МОРГАЕТ как аварийка, вместо того что бы просто светить. Блок комфорта не "плавает" и ошибок по нему нету. Вот грешу на параметры БЛОКА КОМФОРТА.... Помогите дельным советом
Re: Коды для кодирования ваг-комом Такая же фигня только с задней правой дверью. 99.9% что дело в концевике в замке. Контакт плохой и то есть то нет. При выключенном зажигании свет в салоне горит 30 секунд после закрытия двери, а при включенном гаснет сразу, вот такая фигня и происходит. Просто на передних дверях давно поставил герконы вместо концевиков, с ними сейчас проблем нет, задняя левая как не работала, так и не работает, а задняя правая раньше работала без проблем, поэтому там и остался старый микрик в замке... вот и ему пришел песец.
Re: Коды для кодирования ваг-комом Уж очень не похоже на неисправность концевика, ибо он имеет лишь 2 положения, то есть разомкнутая цепь и замкнутая. Скорее дело в блоке комфорта, так как мерцание как аварийки может выдать либо блок либо реле
Re: Коды для кодирования ваг-комом ...а так же "промежуточное" положение когда плохой контакт и он то есть то нет. Ну вообщем я остановлюсь на своем, на неделе сниму обивку, поставлю геркон и посмотрим на результат.
Re: Коды для кодирования ваг-комом А как включить круиз на машине с тросовым приводом ДЗ (двиг.AGA) ? Код из второго поста не проходит. Раньше работал, однако. А как восстановить или узнать, что не так ?
Re: Коды для кодирования ваг-комом Присоединяюсь к вопросу, у меня все компоненты круиза исправны, а круиз не работает. Двигло AGA. Заметил по мануалу, что на круиз должен идти отдельный предохранитель, которого на деле нету (в гнезде этого предохранителя пусто )
Re: Коды для кодирования ваг-комом Вопрос к тем , кто освоил ваг-ком: приборка 02 год. не работает указатель уровня топлива(А6 кваттро,99 год) сами датчики исправны. хочу уточнить правильно ли запрограмирован тип топливного бака, в каком это канале и какие цифры должны быть? еще хотел выставить в блоке комфорта(адр 46) функцию автозапирания дверей с 15 км/ч. но блок не определяется программой. кто посоветует что делать?
Re: Коды для кодирования ваг-комом Потому-что у тебя его нет (в смысле блока комфорта). Сделай все тоже самое в 35 блоке (центральный замок)
Re: Коды для кодирования ваг-комом приборка не ММ? тут темка есть по замене ее на вдо. на ММ часто моторчики мрут
Re: Коды для кодирования ваг-комом день добрый! подскажыте возможное решение. вобщем суть в том 4то , при постановке на охрану и снятии с неё , машина толко мигает поворотниками , но никаких звуковых сигналов не издаёт. пробывал ВАГом в 35ом блоке , дописать к ним зна4ения * звуковой сигнал при псотановке на охрану* но результат отрицательный. попробывал другие вариации програмирования данного блока касаемо отрытия-закрытия , всё работает ( водительская дверь первой , или закрятиэ на скорости дверей). Сказыте в 4ом может быть дело? Кстате я ещо не смог заставить ее кри4ать. Мозет ли ето зна4ит 4то у меня 4тото сломано/отсутствует от штатной сигналки ( динамик или еще 4то ). заранее спасибо
Re: Коды для кодирования ваг-комом Визуально - если нет датчиков объёма в салоне(на средних стойках вверху),кнопки отключения сигнала при транспортировке(на средней стойке внизу со стороны водителя) и нет диода на обшивке двери водителя (рядом с "солдатиком"),то штатного звукового сигнала не будет. Точно вин подскажет.
Re: Коды для кодирования ваг-комом А никто не знает сигналку в базовые значения вернуть? У меня с ней уже кто-то эксперементировал, и теперь при попытки кодирования какаето хрень получается.
Re: Коды для кодирования ваг-комом На моём авто Адрес 17: Приборная панель Номер: 4B0 919 860 F , ЭБУ-4B0 907 557 логин 1464-----это AJP считывал VAG K+CAN 3.6 Commander
Re: Коды для кодирования ваг-комом да , дат4икоб нету , и кнопки отлу4ения нету тоже.. зна4ит сигналки нет как токовой ? бери , нехо4у ? только дистанционное закрывание с клю4а полу4ается , но ни сирены , не звука нет.. =( ВИН расшифровал [CUT]Марка: A VIN: WAUZZZ4B02N148259 Код страны: DEU Модельный год: 2002 Описание: A6 Sal q. TDI2.5 V6132 A5 Регион: 953 Модель: 4B20XZ Дата производства: 2002-06-22 Номер дилера: Буквенное обозначение двигателя: AKE Дата продажи: 2002-07-06 Лизинг: Буквенное обозначение КП: FAU Номер одобрения типа ТС: Цветовое исполнение Модель Код цвета Номер краски (коренной идентификатор краски) Описание снаружи (кузов/крыша) 5B/5B LY7W Silver, metallic/Silver, metallic внутри LA black/black-black/black/light grey Коды комплектаций Текущий № № Происхождение Семейство Описание 1 0DS L AED СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ДАННОГО КЛАССА А/М -4B0- 2 0F3 L KRS СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДИЗЕЛЯ 3 0G7 L GES Tiptronic 4 0GE L AGM Соответствие нормам выброса, EU3 5 0JN L GKV КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 13 6 0LW L SIZ Спецтаблички/наклейки/серт. безопасности для Германии 7 0N5 L HIA Задняя ось 'Standard' 8 0ST L SAU Наклейки/таблички на немецком-французском языках 9 0VC L BTA Немецкий 10 0W1 L AKZ Наклейка для центрального блока электрооборудования для германоговорящих стран 11 0YS L GKH Весовая категория 17 только встроенное управление без прогноза потребностей 12 1BA L DAE Подвеска/амортизаторы, стандартные 13 1C1 L FRO Защита от замерзания с темп. замерз. до -25 град. С, допуск до -30 град. С 14 1D0 L AHV Без тягово-сцепного устройства 15 1E0 L AKB Без абсорбера 16 1EX L TYP Заводская спецтабличка с обозначением модели для ЕЭС 17 1G3 L RER Полноразмерное запасное колесо, легкосплавный диск 18 1KD L BAH задние тормоза дисковые 19 1LT L BAV Передние дисковые тормоза 20 1N1 L LEN Усилитель рулевого управления 21 1PC L ABR Болты – секретки 22 1SA L TWU Без дополнительной защиты картера 23 1T3 L VBK Аптечка и знак аварийной остановки 24 1VH L TWL Монтажные детали для 6-цил. двигателя 25 1WD L GFW Диаметр фланца вала КП для шарнира типа Трипод 26 1X1 L ATA Полный привод 27 1YD L GFH Диаметр фланца вала КП 108 мм для заднего моста 28 1Z6 P KRM Увеличение объёма первичной заправки серийным топливом 29 2A5 L UEA Оснащение для транспортировки морским путем (ЗАЩИТА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ), с тонкой обивкой сиденья 30 2B1 L GRD Дополнительная изоляция от внешних шумов 31 2C5 L LSS Рулевая колонка, регулируемая по оси и в вертикальной плоскости 32 2G0 L EBB Без насадки для заправки 33 2K1 L SFS Усиленный бампер 34 2PG L LRA Рулевое колесо 35 2T1 P DAT С двойным DIN 36 2XV E ZBR Дополонительные зимние шины 37 2Z0 E TYZ Обозначение модели, снятие с производства 38 3B0 L ZKV Без крепления детского сиденья 39 3C7 L SHM Трёхточечный автоматический ремень для центрального заднего сиденья 40 3CA L TRW Без перегородки 41 3FA L DEI Без люка (сплошная крыша) 42 3GA L LBH Без пола груз. отсека 43 3HA L LTU Без отделки кожей 44 3NZ L HIS Неразделенная подушка задн.многоместн.сиденья с ассиметрично разделенной откидной спинкой 45 3PF L SIE Регулировка по высоте с эл. приводом для обоих передних сидений 46 3Q6 L KOH Подголовники сзади (3 штуки) 47 3S0 L DAR Без релинга / багажника на крыше 48 3V0 L KSB Без детского многоместного сиденья 49 3X0 L DLS Без приспособления для укладки длинных грузов 50 3Y5 E SSR Солнцезащитная шторка для заднего стекла, с эл.приводом и для заднего бокового стекла - с мех.приводом 51 4A0 L SIH БЕЗ ОБОГРЕВА СИДЕНИЙ 52 4E0 L SDH Дистанц. отпирание крышки топл. бака 53 4GH L WSS Теплозащитное остекление ветрового стекла с цветной полосой 54 4K4 L TKV Центральный замок с системой центральной блокировки замков 55 4KC L SSH Задние боковые стёкла и стекло в задней двери с теплозащитным остеклением зелёного цвета 56 4L2 L IRS Электрохромное внутреннее зеркало заднего вида 57 4N0 L INT Передняя панель стандартная 58 4UE L AIB Подушки безопасности водителя и переднего пассажира 59 4W0 L KBO Без отсека для кассет/компакт-дисков 60 4X3 L SAB Верхние подушки безопасности для сидящих спереди и сзади + боковые подушки безопасности спереди 61 4ZB L ZIE Блестящие декор.накладки 62 5A5 L GRV Облицовка багажного отделения с отсеками для хранения 63 5C0 L KSA Без специальных кузовных мероприятий 64 5D1 L TRF Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц 65 5E2 L SAA Накладка порога с обшивкой двери 66 5K0 E LAC Без защиты поверхности с доп. мероприятиями по защите при транспортировке 67 5RU L ASR Правое наружное зеркало, сферическое (увеличенная зона обзора) 68 5SL L ASL Наружное зеркало на стороне водителя, асферическое 69 5TM L EIH Декор. вставки серого цвета, Alu Karo 70 6E3 P MAS Центральный подлокотник спереди с вещевым ящиком, 2 воздушных дефлектора и 2 подстаканника сзади 71 6FB L BBO Корпуса внешних зеркал в цвет кузова 72 6M1 L GPS Приспособление для крепления поклажи на багажнике ('паук') 73 6PA L HBV Пластиковая рукоятка рычага стояночного тормоза 74 6Q1 L SAG Пластиковый наконечник рычага переключения передач 75 6R0 L SHV Отделка рычага АКП 76 6SS L KBB Облицовка багажного отделения 77 6U0 L ZTD Без дополнительных внешних уплотнителей 78 6V1 L HEB Щиток номерн. знака (ЕЭК) 79 6W5 L KZV Кронштейн номерного знака передний 80 6XD L ASE Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом 81 7A0 L CDW Без CD-чейнджера/проигрывателя CD 82 7AA L EDW Электронная система блокировки двигателя (иммобилайзер) 83 7E6 L WSA Электрический дополнительный отопитель для дизельных двигателей 84 7K0 L RDK Без системы контроля давления в шинах 85 7M1 L EIL Накладки порога в дверных проёмах с металлическими вставками 86 7P1 E LOR Электрическая регулировка поясничной опоры спереди 87 7Q2 P NAV Навигационная система 88 7QB P CDR CD-ROM (Германия) 89 7X1 P EPH Парковочный ассистент 90 8AY P RAO Мультимедийная система Lamborghini 91 8GU L GEN Генератор 140 А 92 8JH L HSW ЭЛЛИПСОИДНЫЕ ОСНОВНЫЕ ФАРЫ ДЛЯ ПРАВОСТОРОННЕГО ДВИЖЕНИЯ 93 8K0 L FLS Без спец. включения ближнего света 94 8N4 L SWS Прерывистое включение стеклоочистителя ветрового стекла 95 8Q1 L LWR Корректор фар 96 8T0 L GRA Без системы GRA 97 8TC L NEL Задний противотуманный фонарь, для правостороннего движения 98 8X0 L SWR Без очистителя фар 99 8Z5 L MKU Не для стран с жарким климатом 100 9AK L HKA Кондиционер 'Climatronic' с 2-зонным климат-контролем, раздельное регулирование температуры слева и справа 101 9B0 L TPG Без системы Telepass 102 9M1 P ZUH Автономный отопитель 103 9NX L FAS Без электронной книги учёта работы водителя 104 9P0 L SGK Без контроля ремней безопасности 105 9Q2 P MFA Многофункциональный указатель/бортовой компьютер с системой контроля 106 9VD P LSE Активный динамик 107 9ZH P VTV Установка автотелефона с системой экстренного вызова (с интегрированной системой телекоммуникации и информатики 1) 108 A00 L SAH Обычная поставка, без самовывоза 109 A8S I AUS Исполнение стандартное 110 B01 L TPL Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту ФРГ 111 B0A L BLB Деталировка без спец. для страны 112 C19 E COC Допуск ТС к эксплуатации, дополнение 113 CB1 L RAD Легкосплавные диски 7J x 16 Alu-4, ET 42 114 E0A L AAU Без специальной серии 115 F0A L FZS Не спецавтомобиль, стандартное исполнение 116 FA0 L SVO Регламент опытной серии 117 FC0 L IND Без индивидуальной комплектации 118 FQ0 L QGM Серийные колёса 119 G0Q I GSP 5-ступенчатая автоматическая коробка передач для полного привода 120 H6U L REI Шины 205/55 R16 91W 121 J1G L BAT Аккумуляторная батарея 450A (92Aч) 122 K8B I KAR Седан 123 L0L L LEA Автомобиль с левым рулём 124 MR1 L MOT 6-ЦИЛ.ДИЗЕЛЬ 2,5 Л/132 КВТ (24 КЛ.) TDI, РАСПРЕД.ТНВД, БАЗ.ДВИГ.: T1K/T5T 125 N4J L SIB Обивка сиденья из 'Sport 4B0' 126 NT0 L TSP Защита при транспортировке (исп.1) 127 PK1 G auxiliary heating/ventilation 128 PNB G navigation system Plus (RNS 4.1) 129 PPA G Acoustic Parking System (APS) 130 PT9 G Audi telematics with dynamic route guidance 131 Q1A L VOS Стандартные передние сиденья 132 QA0 L KIS Без детского сиденья 133 QH0 L SPR без голосового управления 134 QV1 E TVE ТВ-приёмник 135 RLA G active speaker system 136 T5T I GMO 6-цил. дизель 2,5 л агрег. 059.B 137 U2B L INS Панель приб. с шкалой 'км/ч', радиочасами, тахом. и суточн.счётчиком пробега в км и доп.контр.приборами 138 V0A L REL Шины без определения марки производителя 139 VC0 L GRT Без устройства открывания гаражных ворот 140 VX0 L SPA Без переговорного устр-ва 141 VY0 L GAS Без системы тревожной сигнализации 142 X0A G Программа продаж для ФРГ[/CUT] , но там не слова про сигнализацию, хотя про неё также нет в ВИНе машины где есть дат4ики объема и звук при постановке есть.. блин, а как мозно поставить ? дорого?
Re: Коды для кодирования ваг-комом Парни, я проблему с неверными показаниями температуры забортного воздуха ВАГом не решить? Датчик менял, ошибок, вроде, нет, кажет хрень какую-то. На улице 14, показывает 23,5 и т.п. ?
Re: Коды для кодирования ваг-комом Там ещё есть кодирование страны в блоке комфорта. У меня есть в таком виде: Адаптация блока "Комфорт" Блок 46 - Комфорт 10 - Адаптация Каналы: ... 10 - Звуковой сигнал сигнализации (в Германии сигналы запрещены. Если выбрать Германию, то звуковые подтверждения постановки/снятия охраны работать не будут) 1 - Европа 2 - Германия 3 - Великобритания Как это в 35-ом и как отражается в кодировании - надо поискать. Попробуй каналы адаптации - может тоже работает !?
Re: Коды для кодирования ваг-комом Я в другой теме пытаюсь узнать мнение на похожий вопрос - у меня градусов на 5 завышает на холодном движке. Если на тёплом - то это нормально, что больше показывает "intake air" температуру - там всё прогревается и по факту на улице 10, в перед дросселем около 40-а.
Re: Коды для кодирования ваг-комом а в продолжение чего ? на самом деле интерсно потому как у меня такой же машин с тем же двигом. неужели нашелся таки логин на AJP.... только вот наверное 01464 или нет ?
