A6 C5 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tj-spider, 4 май 2012.
  1. properperm
    properperm Участник форума
    23 янв 2014
    279
    А6/С5 2.5tdi 00г.
    #1581 properperm, 22 апр 2016
    клемму с акка отключи-подключи после программирования
  2. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Сейчас попробую.
  3. properperm
    23 янв 2014
    279
    А6/С5 2.5tdi 00г.
    просвети, потом
  4. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    #1584 virus64rus, 22 апр 2016
    Привязал по новой ключ скинул клемму,одел.
    Запер машину с брелка и через 5 минут она уже не открывается.
    Ключом в личинке повернул на закрытие и стали работать кнопки,открыл с брелка. !?
    В чём беда не пойму.
    Брелок срабатывает очень далеко а через 5мин. вплотную к лобовухе не срабатывает.
    И ещё момент такой, отключил (+000001 - Открытие с радио ключа ) а он всё равно открывает,
    кодировка сохраняется нормально.
    Может всё таки я не правильно кодирую, последовательность не та или ещё что.
    Или кодировка не подходит.
    Может есть ещё какая функция чтоб он не засыпал через 5 минут на совсем,
    потому что когда брелок не действует,
    через открытое окно включаю плафон на потолке и брелок начинает работать как будто я его разбудил.
    Может кто поймет и разъяснит???
  5. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    А сам блок ЦЗ не смотрел ? Может что где окислилось или глючит там ? Проводку глянь возле него.
  6. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Здесь брал с разбора.
    1 апреля поставил и 2е недели всё работало.
    Не думаю что опять накрылся.
    Раз вариантов больше нет,пойду опять разбирать.
    Что за непруха :(
  7. samum31
    samum31 Новичок
    28 июл 2014
    8
    AUD А6\C5 2.4 97г
    Проблема с Vag.com
    Доброе время дорогие форумчане. Сегодня решил попробовать в действии шнур,установил как полагается драйвера. Подключил, кабель к PC и к авто, идентифицировал. Как и полагается по схеме,нажимаю кнопку опции. Проверяю исправность соединения выдает: com port : ok
    адаптер-0 Обнаружен,готов
    Fast Synch Совмест. Нет
    Далее нажимаю Выбираю контроллер: Двигатель, нажимаю пуск.
    Пишет Ид.ад. ITE=4, потом орбновляется ITE=7, потом выдает. G71M=1 И все, больше ничего, Так же с другими контроллерами.
    Audi a 6 c 5. 2.4 v6. 1997 года. Штатная музыка. Штатная сигнализация.
    Помогите пожалуйста
  8. Яша26
    Яша26 Завсегдатай
    20 окт 2011
    946
    Чечня респ.
    Mitsubishi Pajero 3.8
    А вот началось "это" не после того как в кодировках копался? Вспомни.
    Просто +000001 - "release bootlid (from MJ 2001) Open rear flap (lockcylinders tail)" яндекс переводчик гласит следующее:"освободить крышку багажника (от MJ 2001) открытия крышки багажника (личинка замка хвост)"
    Может чего в кодировке напутал?! Инфу брал тут
  9. properperm
    23 янв 2014
    279
    А6/С5 2.5tdi 00г.
    что за шнурок? и на других машинах попробуй
  10. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    #1590 virus64rus, 23 апр 2016
    Кодировку делал тут же
    и 3 недели ездил горя не знал.
    А вот уже неделю как началась эта ерунда тогда я и стал кодировки менять.
    А началось дня через 2 после того как я доводчик сделал на водительской двери (контакт в фишке был обломан)
    думаю это не связано и просто совпадение,
    хотя всё равно уже прозвонил опять все разъёмы на эту дверь и замок дверной снимал.
    Оказалось всё зря, только личинку сломал а больше ничего не изменилось.
    Второй день дождь и пока не хочется ковёр вскрывать.
    Сперва казалась беда на програмном уровне.
    Теперь думаю скорее всего механическое повреждение (проводка,дорожки).
    Всё же придется достовать его и смотреть, больше не буду гадать.
  11. SL0N
    SL0N Завсегдатай
    25 апр 2005
    689
    А6 c5 quattro, 3.0
    Блин, вот и у меня ситуация один в один. Засыпает, зараза, ровно через три минуты и на брелок более не реагирует. Откроешь с личинки - просыпается и брелок опять работает три минуты.:shock:
    Весь моск уже сломал. Проблема, как понимаю, аппаратная. Надо смотреть жгуты.
  12. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Сегодня погодка хорошая,вечером может полезу под ковёр.
  13. levis35
    levis35 Новичок
    17 янв 2016
    17
    Ребятки подскажите логин 1.8t мотор BFB, хочу поднять обороты xx Audi a4 b7 Спасибо
    Отправлено с моего Elephone P8000 через Tapatalk
  14. vmr
    vmr Новичок
    19 мар 2014
    31
    А6/C5 2.5 TDI 04г.
    подпишусь
  15. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    У тебя один ключ или два?
  16. SL0N
    SL0N Завсегдатай
    25 апр 2005
    689
    А6 c5 quattro, 3.0
    Один:cry:
  17. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Есть инфа что дело может быть в брелке.
    У меня нет возможности другой прописать и проверить.
    А у тебя?
  18. SL0N
    SL0N Завсегдатай
    25 апр 2005
    689
    А6 c5 quattro, 3.0
    Тоже нет такой возможности.((
    Но мне кажется проблема не брелке, ибо брелок довольно примитивное устройство - просто передатчик без всякой обратной связи.
    А проводку не смотрел еще?
  19. Алексей4407
    Алексей4407 Новичок
    23 мар 2016
    13
    A6/C5
    Чтобы привязать ключ нужен вроде как и второй...У меня два ключа было, один из которых не хотел открывать и закрывать...Сделал все по инструкции и оба ключа работают в любое время. Вот здесь инсрукция http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=271053
  20. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    #1600 virus64rus, 27 апр 2016
    Нет не смотрел,сегодня поршня с манжетами пришли.
    С передними суппортами возился.
    Если есть шнурок то 2й ключ не нужен.
    Да,там всё правильно но у меня результат все равно один и тот же.
