A6 C5 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tj-spider, 4 май 2012.
  1. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Народ,подскажите. В приборке уменьшить показания расхода. Не могу изменить число 100. Не пускает. Может надо какой то код набирать. Ауди А6 аллроуд 2001 год аке 2.5 TDI. Подскажите люди добрые
  2. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    Если я правильно понял, то тебе не дает менять число 100 в адаптации в третьем канале ? Так ?
    Странно как то
    Завтра у себя еще раз гляну
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    продавать надумал? :laugh:
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Разобрался,даёт убирать по 5 %. Расход по приборке 11.7 средний в реале 9—9.5.
  5. properperm
    properperm Участник форума
    23 янв 2014
    279
    А6/С5 2.5tdi 00г.
    на сколько убавил?
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    15% пока а там посмотрим!
  7. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    В общем смотрел и пайку на блоке и фишки все какие попались на глаза.
    Всё нормально никаких окислений.
    Где же нарыть инфу - при каких условиях он засыпает?
    Может их нарушить и он больше не будет засыпать?
    Кто что сможет подсказать ?
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    насколько я помню, там больше чем на 15% не убавить
    это предел
  9. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Как то так:
    Оценка сигнала расхода топлива регулируется в %, которые установлены посредством кодировки (предварительная установка: 100% расход = значение 100) и таким образом исправляет индикацию в бортовом компьютере. Реальные значения - это 85% - 115%. Переданный двигателем сигнал расхода изменяется вокруг установленного значения. Таким образом могут исправляться отклонения от фактического расхода. Коррекция имеет влияние на текущий расход, средний расход, прогноз пробега и индикацию резервного остатка топлива.
  10. properperm
    23 янв 2014
    279
    А6/С5 2.5tdi 00г.
    убавил до 90, визуально расход меньше. Я так понимаю это просто для самоуспокоения))))
  11. properperm
    23 янв 2014
    279
    А6/С5 2.5tdi 00г.
    Привет всем, кто знает логин на AVK 2002г.в 3.0 ?
  12. Evgenij39
    Evgenij39 Новичок
    5 май 2016
    18
    Помогите плиз...
    На ауди а 6 2000 года сдохла панель(magneti marelli) купил другую,такую по номеру,но теперь не заводится... Что делать? Как подружить другую панель с машиной?
  13. avm-7412
    avm-7412 Новичок
    1 июл 2011
    62
    А6 2.4 1998гАКПП Q
    Тебе сюда надо http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=281983
  14. SL0N
    SL0N Завсегдатай
    25 апр 2005
    689
    А6 c5 quattro, 3.0
    :cry::cry::cry::cry:
  15. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Назат ещё не собирал может вечерком ещё пороюсь.
  16. Sergonnn
    Sergonnn Новичок
    7 май 2016
    6
    Ва ком
    У меня не видит двигатель. Все перепробовал ничего не помогает. Менять шнурок подскажите?
  17. alexey kar
    alexey kar Завсегдатай
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=374625&page=3 почитай может поможет
  18. flashik
    flashik Новичок
    8 май 2016
    19
    А6/C5 2.4 98г
    Всем привет!Подскажите у меня мотор ALF сегодня ездил на диагностику ,появились ошибки в воздушной системе и,диагност сказал чтоб я ему достал таблицу параметров датчика расхода воздуха,может есть у кого нибудь?или там какое напряжение должно быть.За ранее спасибо
  19. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    #1619 virus64rus, 9 май 2016
    Жгуты все разматал,всё проверил.
    Он оказывается когда подносишь брелок к блоку в плотную, срабатывает.
    То есть как будто перестает работать антенна (если она есть вообще) .
    А ещё когда не срабатывает нужно нажать за ручку открытия багажника ( меня седан)
    тогда он просыпается и всё срабатывает.
    Короче надо разбираться где на плате принимающий радио узел.
    Здесь уже никто не поможет,нужно собираться к нормальному электрику.
  20. DangerGTI
    DangerGTI Завсегдатай
    12 окт 2012
    769
    A6C5 2.4 моно 98г.
    Всем привет,подскажите что означают звуковые сигналы в районе приборки при движении авто?
