A6 C5 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tj-spider, 4 май 2012.
  1. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    просьба к разбирающимся о помощи: правильно ли я понимаю, что я заблуждался, думая, что на audi a6 c5 есть блок комфорта по адресу 46 и все функции висят на 35м адресе - центральный замок?
    подтверждений тому 3:
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6/S6/RS6/allroad_(4B) - тут нет ничего про 46й адрес
    и
    http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=12&t=39100 тут говорят о том, что комфорт есть на 4f и дальше
    да и тут http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_(4B)_Central_Locking говорят о том, как приучить ДУ в 35м адресе
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.268
    да
    ты запусти автомат. проверку по типу кузова и он сразу напишет, какие блоки будет опрашивать.
  3. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    тогда встречный вопрос: http://www.audi-club.ru/index.php?threads/shtatnye-immobilajzery.97734/#post-1974933 тут описано всё для 46го адреса
    как так?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.268
    что именно описано.
    речь вообще про иммо, а это 25 блок.
    про 46 там сказано, как вариант для более поздних машин.
    соотв. предполагается, что этот блок есть.
  5. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    виноват. спасибо.
  6. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    Проверил-35й блок. Но ду ключ так и не смог привязать
  7. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    помогите, знатоки! Нид хэлп!
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.268
    у тебя беседа с самим собой во всех темах.
    кто знает, что ты хочешь, что делал и что пытаешься ?
  9. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    цель - приучить машину к новому ДУ.
    пробовал 35-10-00 (очистка)
    потом 35-10-21 (обучение) - ноль эмоций
    в 35-8-7 - нет изменений при нажатии кнопки, но в 3м окошке меняются данные в зависимости от выбранного номера ячейки при обучении.
    батарейка на ДУ живая.
    пробовал другим ключем включать зажигание, выходить и новым закрывать и нажимать как указано в инструкциях - ноль эмоций (машина не пищи не моргает)
    пробовал кодировать ЦЗ - ничего не меняется
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.268
    #1670 ser_gr72, 26 июл 2016
    в теме, ссылку http://www.audi-club.ru/index.php?threads/shtatnye-immobilajzery.97734/#post-1974933
    на которую ты давал здесь русским по белому написано, что дружить надо вручную, а не через ВАГ.
    про 35 блок ну ни слова.
    ты через 35 блок пытаешься аналогично как через 46-й?
    и делаешь всё так же?
    ...процедуры стирания как таковой нет - при программировании все "старые" ключи забываются автоматически и запоминаются те, к-е были привязаны за один сеанс программирования.
    В 21 канале 3 поле пишет после ввода позиции ключа (1-4) и нажатия TEST - AJUSTMENT - после нажатия кнопки любой на брелке меняется на RECOGNIZED, жмешь SAVE, затем сразу вводишь следующую позицию для следующего ключа, снова тест, нажатие, меняется на recognized и т.п. Макс можно приклеить до 4 ключей, и соответственно поле 3 в 007 канале межеринг блокс - покажет 4х значное число - на какую позицию прописан ключ 1000 - так стало у меня, после приписки 1 ключа, соответственно я пробовал разные позиции и получал 0100 или 0010...
    может логин надо вводить?
    Как по мне, так там сказано, что при стирании вторым ключом надо только закрыть дверь, а стирать (нажимать кнопки) надо на том, который в зажигание вставлен.
    При программировании уже использовать оба.
    Хотя, может и без разницы, каким стирать.
  11. miha177
    miha177 Участник форума
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    Хороших дорог всем!!! Кто подскажет хотел снять лог по АБС (датчикам скорости колес) так у меня больше 23 км перестает работать, блок отваливается - потеря связи. Это блок умер или замеры снимать не больше 20 км в час надо? По блоку ошибок нет в стоячем читается, иногда выскакивает ошибка по клапанам - спорадическая когда ЕСП отрабатывает и зависает(но в сезон раз два выскакивает).
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    все правильно,у меня так-же
    только на малой скорости видно датчики
  13. Николай64
    Николай64 Новичок
    25 июл 2016
    4
    Подскажите можно ли настроить отпирание всех дверей с ключа а не только водительской? ( а6 с5 )
  14. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    13.985
    Q5 3,0 TDI 2014
    На Q5 это делается так (у Вас думаю, все тоже самое):
    http://www.club-q5.ru/files/Manual_FL/onboard/o_m00081.htm#zentrver-einstellung
  15. Николай64
    Николай64 Новичок
    25 июл 2016
    4
    Немного нето, мне нужно чтобы ключом с водительской двери отпирались все двери, брелки не удалось прописать ни одним из способов.
  16. miha177
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    Фухх спасибо, я уж думал на блок попал)))
  17. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Попробуй от кодировки центр.замка отнять (выкл.функции)
    -00004 Поэтапное открытие дверей (сначала водительская дверь, потом пассажирские)
    может поможет.
  18. Николай64
    Николай64 Новичок
    25 июл 2016
    4
    кое как прописал один брелок через vag-com (пол дня копался), теперь все работает как надо.
  19. virus64rus
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Следующий раз займет 2-е минуты :)
  20. vikont10
    vikont10 Участник форума
    10 май 2016
    119
    Ауди А6 Авант, 2003г (4В С5)
    Уважаемые форумчане! Купил в интернет-магазине
    eml327rus (г.Новосибирск)
    кабель KKL VAG-COM for 409.1 и два установочных диска к нему (один стандартный, другой-поменьше). Никаких инструкций нет.
    Такой вот "сервис"...Киньте, пож., ссылки на материал : как установить драйвера, программы и какое-нибудь толковое и доступное для восприятия Наставление (Руководство) по пользованию данным девайсом.
    С уважением, vikont10. (Красноярск)
    P.S.Авто - Ауди А6 Авант, 2003г.,2.0, МКПП
