A6 C5 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tj-spider, 4 май 2012.
  1. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    вот такой я покупал в польше с поддержкой экрана полного
    http://allegro.pl/adapter-can-bus-audi-z-fis-do-radia-concert-2-i6504795193.html
    в реальности приходит только то что на рисунке. коробочка с кабельками. и никакого описания и т.п. один конец в магнитолу can а вторую в родную (непеределанную) проводку. и должно всё заработать.
  2. Instrumentale
    Instrumentale Завсегдатай
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Спасибо, может в первопрестольной найду )))
  3. Алексей0903
    Алексей0903 Новичок
    15 май 2013
    82
    А6/C5B4 Q, 2.4 бдв, 02г.
    купил провод ккл, вроде всё установил как написано, при вводе в Васе порт - ком3, как написано при установке, программа не видит адаптер, что делать?
  4. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Еще проверь настройки ком порта, можно устанавливать от 1-4.
  5. Алексей0903
    Алексей0903 Новичок
    15 май 2013
    82
    где это устанавливается? если в программе, то пробовал все 1-4й
  6. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Нет, не в программе при установке драйвера нужно переименовать ком порт от 1-4.
  7. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Панель управления\дисптчер устройств при подключении шнурка он там появляется в списке ПОРТЫ СОМ . потом свойства\параметры порта\дополнительно - а там поймешь.
  8. virus64rus
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    #1748 virus64rus, 19 сен 2016
  9. Алексей0903
    Алексей0903 Новичок
    15 май 2013
    82
    спасибо, завтра попробую
  10. virus64rus
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Если с разъемом в машине не на куралесили будет дружить.
  11. Алексей0903
    Алексей0903 Новичок
    15 май 2013
    82
    всё заработало, теперь подскажите, как при помощи диагностики проверить показания ДТОЖ, ДМРВ, работоспособность лямбды?
  12. Алексей0903
    Алексей0903 Новичок
    15 май 2013
    82
    всё заработало, теперь подскажи плиз, как при помощи диагностики проверить показания ДТОЖ, ДМРВ, работоспособность лямбды? программа не может диагностировать климат-контроль, пишет много ошибок связи? если про датчик регулировки угла наклона фар пишет замыкание на массу или обрыв, то это точно не сам датчик неисправен, проводку проверять? и не понимаю, как подключать и отключать доп функции, в частности функция "сейф" ценрального замка?
  13. virus64rus
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Сперва объясни что подразумеваешь под этой функцией и чего ожидаешь?
  14. Алексей0903
    Алексей0903 Новичок
    15 май 2013
    82
    это дополнительная блокировка замков, прошлой зимой после закрытия машины при открытии замки то открывались, то нет, именно при постановке на охрану, когда включается данная функция сейфа, если отключить, то всё хорошо должно быть.
  15. virus64rus
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    При вкл.функции из запертой машины из салона дверь не откроешь.
    При выкл. открывая дверь первый раз поднимается кнопка а второй раз уже открывается дверь.
    Скинь кодировку блока я посмотрю что включено.
    R.I.P. нравится это.
  16. Алексей0903
    Алексей0903 Новичок
    15 май 2013
    82
    Вот, вот, из салона не открываются, включена. А что такое кодировка блока?
  17. virus64rus
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Заходишь в 35 блок и видишь такую картину
    В поле КОДИРОВКА цифры.
    Для всех прог. вид этого окна примерно одинаковый.
    ЭТО ПРИМЕР.
  18. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Засада, приобрёл CAN-эмулятор, подсоединил, всё круто. Но только на дисплей приборной панели данные не выводятся (аж плакать хочется). Перезвонил продавцу, тот заявляет, что таких эмуляторов, которые и туда и обратно CAN сигнал дают, в природе не существует. Но я сам на ютюбе видел ролик (буржуйский), как паренёк подключает эмулятор на аудюху, ещё старее моей, и у него (вуаля) всё работает в полном объёме!!!!
    Может кто сталкивался, подскажите....... :cry::cry::cry::cry::cry:
  19. Алексей0903
    Алексей0903 Новичок
    15 май 2013
    82
    Адрес 35: Центральный замок Labels: 4B0-962-258.LBL
    Блок управления: 4B0 962 258 K
    Компонент: Zentralverrieg.,DWA D35
    Кодировка: 06987
    Мастерская #: WSC 02325
    VCID: 3115C2DFE827
    1 неисправность:
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    29-10 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
    это копия с диагностики блока центрального замка
  20. Алексей0903
    Алексей0903 Новичок
    15 май 2013
    82
    #1760 Алексей0903, 21 сен 2016
    подскажи плиз, как при помощи диагностики проверить показания ДТОЖ, ДМРВ, работоспособность лямбды?, читал где-то что можно менять какие то значения для ДМРВ, которые влияют на приёмистость.
