A6 C5 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tj-spider, 4 май 2012.
  1. Алексей Зенкович
    26 мар 2017
    19
    а если нет.Мой блок мертв я просто перемкнул 19и 21 контакт что бы ошибка голову не морочила
  2. Kopernik
    Kopernik Живу я здесь
    20 июн 2010
    1.109
    Тюменская обл.
    Ауди А6С5 2.8 APR на палке
    #1882 Kopernik, 16 апр 2017
    Вот и вся проблема либо блок на пайку либо на замену! Скинь перемычку и колодку на абс не подключай и посмотри как ведет себя тахометр.Дело копеешное сними блок отвези пропаяют контакты и будеш радоваться. И не будет беспокоить не тахометр не абс не давление масла
  3. Алексей Зенкович
    26 мар 2017
    19
    В блок абс до меня еще лазили,возил в ремонт сказали что он мертвяк.видимо надо искать новый бу блок абс
  4. Kopernik
    20 июн 2010
    1.109
    Тюменская обл.
    Ищи рабочий с таким же номером как и у тебя и все заработает потому как абс взаимосвязан с тахометром
  5. Алексей Зенкович
    26 мар 2017
    19
    скинул сегодня шишку с абс и ничего это не дало.Можете написать кодировку приборной панели ауди 2000 года 2.4 кватро механика
  6. Kopernik
    20 июн 2010
    1.109
    Тюменская обл.
    #1886 Kopernik, 17 апр 2017
    Перемычку убрали?
    панель приборов - кодировка
    Кодирование / Coding (Функция -07):
    ??xx1
    Опции / Options (вносится сумма чисел опций)
    +00 = 1. K-Number (Europe/USA/Rest of World)
    +01 = Уменьшенный топливный бак (Quattro) / Smaller Fuel Tank Volume (All-Wheel-Drive)
    +02 = Предупреждение о не пристегнутом ремне безопасности (старый NAR - до 45 недели 2004 года) / Seatbelt Warning (NAR old - up to 45/2004)
    +04 = 3. K-Number (Rental Cars)
    +08 = 2. K-Number (Australia)
    xx?x1
    Страна / Country
    0 = Германия / Germany (D)
    1 = Остальной мир / Rest of World (RoW)
    2 = США / USA (US)
    3 = Канада / Canada (CAN)
    4 = Великобритания / Great Britain (GB)
    5 = Япония / Japan (JP)
    6 = Саудовская Аравия / Saudi Arabia
    7 = Австралия / Australia (AUS)
    xxx?1
    Предупреждение о ремне безопасности / Seatbelt Warning
    0 = Нет предупреждения (или старый NAR) / No Seatbelt Warning (or NAR old)
    3 = Предупреждение для США и Канады (новый NAR) / Seatbelt Warning USA and Canada (NAR new)
    адаптация панели приборов
    004 канал
    Выбор языка / Sprachvariante
    Только для приборных панелей Midline/Highline / Nur Midline/Highline Kombiinstrumente.
    00001 – Немецкий / Deutsch
    00002 – Английский (для Японии и Арабских стран) / Englisch (für Japan und Arabische Staaten)
    00003 – Французский / Französisch
    00004 – Итальянский / Italenisch
    00005 – Испанский (и Мексика) / Spanisch (auch Mexiko)
    00006 – Португальский/Бразильский / Portugiesisch/Brasilianisch
    00008 – Китайский / Chinesisch
  7. Kopernik
    20 июн 2010
    1.109
    Тюменская обл.
    По логинам:
    Логины:
    APT/APU = 01283, либо 12830, либо 07825, либо 37825, 45678
    ADR (до 97 года вып.) = 06589
    ADR (vin ЭБУ: 8D0 907 558) = 03256
    ADR (примерно после 98 г.вып.) = 02145
    ABC (только для блоков 4A0 907 473D/P) = 02102
    ACK ALF AGA = 01283
    APU, APT, ADP, AWT: 01283, 12830, 07825, 37825
    ABC: 02102
    AFB = 26281
    ASN = 12380
    ALF=05252
    AMB = 37825
    AHU/AHH (Schaltgetriebe)
    09655
    AHU/AHH (Automatikgetriebe)
    09677
    AFN/AVG/AVB/AFN/AVG/AJM/ATJ/AVF/AFB/AKN/AWX
    (Schaltgetriebe)
    09555
    (Automatikgetriebe)
    BAU 2005г. 8E0 907 401 J. ручка.
    35341, 35342, 35361, 35362, 35331
    BAU
    35362 MT
    35361 А/Т.
    AGN - 01283
    AUY - 12233
    AGR 12233
    AFB
    26241 AT
    26242 MT
    BDG 35362
    AEL - 22158
    AAT - 12233
    ADP = 01283
    AFB -26262
  8. Алексей Зенкович
    26 мар 2017
    19
    у меня мотор aps тут что то не нашел,перемычку убирал толку ноль.А как это все прописывать в приборке я чет не догоняю
  9. vladislav80
    vladislav80 Участник форума
    20 апр 2010
    273
    A6/C5Avant 00г 2.4
    На APS тоже код 01283
  10. Алексей Зенкович
    26 мар 2017
    19
    спасибо этот код надо вводить в блоке мотора?
  11. AleXXXander
    AleXXXander Новичок
    10 июн 2016
    13
    VW Passat B3
    Не по теме: возможно ли по этим логинам прописать ключ? Ну, в смысле, "подружить" его с иммобилайзером... И подойдёт ли для этого шнур VAG KKL 409.1? Спасибо!
  12. Sergey audi
    Sergey audi Новичок
    9 апр 2017
    11
    Ребята жожно ли адаптировать диски с резиной на а6 с6. Летний размер не считывают датчики абс. Комп пишет неприемлемый рамер. Лето 225/50р17 горит трмс давление воздуха в шинах. Зима 205/60р16 все работает. А6С6 2009 г
  13. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    для ключей нужен PIN приборной панели. если он есть, то можно.
  14. Kopernik
    20 июн 2010
    1.109
    Тюменская обл.
    да
  15. Kopernik
    20 июн 2010
    1.109
    Тюменская обл.
    Сначала разберись с АБС
  16. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.477
    А6 2.4L
    Есть логин к АММ движку?
  17. Алексей Зенкович
    26 мар 2017
    19
    раньше со старой приборкой почему тахометр роботал
  18. Kopernik
    20 июн 2010
    1.109
    Тюменская обл.
    Я же не знаю какая старая была какую поставил
  19. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    #1899 Wallace, 21 апр 2017
    тест исполнителей это неплохо, но проверка эта только привода стрелки тахометра в приборке.
    но не будет лишним:
    - зайти в сервисное меню блока климата (канал я не помню) и посмотреть что там про обороты.
    - зайти в вагком и в блоке ЭБУ (01 блок) посмотреть что там с оборотами.
    исходя из результатов и размышлять далее. если нет там данных, то вопросы к приборке (она раздает "инфу" об оборотах на ЭБУ / климат /блок АБС)..... импульсы получает первой приборка от датчика на коробке , если там всё пучком, то вопросы к опять работоспособности той приборки которую приобрели, только причина в отличном от первой ситуации..
  20. Алексей Зенкович
    26 мар 2017
    19
    спасибо буду смотреть
