A6 C5 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tj-spider, 4 май 2012.
  1. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.576
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Мое мнение.
    Если не постоянно,периодически-пропайка платы (трещина,отслоение пайки) плохой контакт.
    Если постоянно-замена приборки.
    При условии правильной кодировки,заземлений,питания,наводки,доп оборудование.
    При грамотной замене такого не должжно быть.
  2. WooDya
    WooDya Новичок
    27 апр 2016
    75
    Белгородская обл.
    Audi A6 C6
    Всем доброго времени ! Подскажите пожалуйста, как привязать ключи к ИММО ? Вытащил пин из панели приборов, он подходит, всё ОК, но вот захожу в - Адаптация, далее ввожу 21 канал а там пишет - недоступно ! Через - Центральный замок удалось привязать ключ для открывания/закрывания авто с кнопки, но вот к иммо ведь нужно через панель, а там - недоступно ! Что посоветуете ?
    Авто - audi tt 2000 г.
  3. virus64rus
    10 сен 2015
    1.576
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Возможно шнур не поддерживает.
    Другим попробуй.
    WooDya нравится это.
  4. WooDya
    WooDya Новичок
    27 апр 2016
    75
    Белгородская обл.
    Audi A6 C6
    #1904 WooDya, 22 апр 2017
    Пробовал китайским vag com на чипе ch340t и на чипе FTDI, и ни один из них не заходит в этот канал :(
  5. virus64rus
    10 сен 2015
    1.576
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Тут бы что нибудь по серьезнее.
    Vag Com 12.12.0 HEX +CAN
    Адаптер VCDS Vag Com 12.12.0 HEX +CAN предназначен для осуществления полнофункциональной диагностики всех автомобилей VAG группы (Audi, Volkswagen, Skoda, Seat) с 1990 по 2014 год.
    Сканер VCDS 12.12 поддерживает большинство функций, доступных для дилерсого прибора VAS 5054A.
  6. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.477
    А6 2.4L
    Китайцы выпустили по круче шнурок https://ru.aliexpress.com/item/2017...20.html?spm=2114.14010208.99999999.267.qCzB5Q
  7. virus64rus
    10 сен 2015
    1.576
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Это называется маркетинг.
    И П.О. еще сыровато.
  8. Kopernik
    Kopernik Живу я здесь
    20 июн 2010
    1.109
    Тюменская обл.
    Ауди А6С5 2.8 APR на палке
    #1908 Kopernik, 23 апр 2017
    Код к иммо ты vag com не узнаеш надо VAG-Tacho или VAG K+CAN Commander далее Адаптер для диагностики (VAG-COM 311.2, 409.1, VCDS 805.1, 812.4, 908, 912 и прочие)
    Процедура "привязки" ключа:
    1. Блок Приборная панель,
    11-Логин, ввести КОД иммо (если значение пятизначное добавить 0 впереди)
    2. 10-Адаптация
    3. 21 Канал, вводим количество ключей в формате: Четыре нуля, затем число ключей. Например: Хотим 3 ключа, вводим 00003. Максимум можно ввести 8 ключей.
    4. Жмем сохранить, Лампа ИММО погаснет.
    5. Жмем выход, выключаем зажигание.
    6. Вставляем следующий ключ и включаем зажигание.
    7. Лампа ИММО загорится, и примерно через 2 сек. потухнет.
    8. Выключаем зажигание. Если есть еще ключи повторяем п. 5,6,7. Если нет, то:
    9. Адаптация завершена. (лампа ИММО моргнет раз обозначая окончание адаптации)
    10. Опросить память ошибок.
  9. WooDya
    WooDya Новичок
    27 апр 2016
    75
    Белгородская обл.
    Audi A6 C6
    Код к панели я вытащил с помощью программы - VAG K+CAN Commander, он подходит, в блок вход выполняется ! Всё делал по такой же инструкции, но в канале 21 пишет - недоступно.... видимо точно, что дело в кабеле.
  10. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    а что в нём круче чем 12 НЕХ если рассматриваем машины тех возрастов что у нас имеются? у меня 12 работает и видит всё, что может увидится, и я даже не знаю, что он бы ещё мог "уметь" делать.
  11. virus64rus
    10 сен 2015
    1.576
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Вот и я о том же.
    Тот же болт только вид с боку.
  12. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.477
    А6 2.4L
    Как они пишут, читает машины до 2017 года.
  13. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    а....мне это не грозит. если будет машина 17 года то в ветке 4в с5 делать мне будет нечего :)
  14. Nikolas Keyj
    Nikolas Keyj Живу я здесь
    5 дек 2014
    4.214
    Пермский край
    Audi allroad 2.7 T
    Подпишусь
  15. virus64rus
    10 сен 2015
    1.576
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Что то не верится что за 600 рублей можно прошиться. :rollingeyes:
  16. callbusoff
    callbusoff Новичок
    25 апр 2017
    2
    Добрый день.
    Владею Audi allroad c5 2002 года. Боковые зеркала складывающиеся. При удержании кнопки брелка поднимаются стёкла и закрывается люк, а бок.зеркала нет. Подсткажите, можно ли активировать?
    Amok_s нравится это.
  17. Amok_s
    Amok_s Участник форума
    14 авг 2014
    286
    А6/С5 2,5 AKE 00г.
    И мне интересно!
  18. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    нет. система ЦЗ (центральный замок) и система складывания зеркал (если они есть в авто) никак между собой не связаны. вообще никак. так что просто "включить" такую функцию не получится. возможно это можно сделать используя третий некий "блок" который свяжет. но его скорее всего придется придумывать электрикам, а такая интеллектуальная работа если и будет сделана , то недёшево.
  19. callbusoff
    callbusoff Новичок
    25 апр 2017
    2
    Спасибо за ответ.
  20. kisloyd
    kisloyd Завсегдатай
    7 сен 2013
    674
    А6 2.5ТДИ, гибрид
    Всем здравствовать! Подскажите пожалуйста на а6с5 была такая функция как Coming Home?
