A6 C5 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tj-spider, 4 май 2012.
  1. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.576
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Первый раз слышу.
  2. kisloyd
    kisloyd Завсегдатай
    7 сен 2013
    674
    А6 2.5ТДИ, гибрид
    О функции, или о применимости на нашей модели авто?
  3. virus64rus
    10 сен 2015
    1.576
    A6 C5 1.8T APU 99г
    И о том и о другом.
    Хоть какой блок за это отвечает и что она дает?
  4. kisloyd
    kisloyd Завсегдатай
    7 сен 2013
    674
    А6 2.5ТДИ, гибрид
    На а6 с6 это 9й блок. у себя не смотрел. Нет шнурка под рукой. Знаю что на А4 2003 года уже была такая функция.
  5. virus64rus
    10 сен 2015
    1.576
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Нет у нас 9 блока. И нет и небыло такой функции.
    В блоках по свежее С6 с длинным кодированием,возможно.
  6. kisloyd
    kisloyd Завсегдатай
    7 сен 2013
    674
    А6 2.5ТДИ, гибрид
    я и не спорю, я интересуюсь может знает кто, как это можно сделать, на видео определенно оно.
  7. virus64rus
    10 сен 2015
    1.576
    A6 C5 1.8T APU 99г
    #1927 virus64rus, 18 май 2017
    На не штатной сигналке есть выход 30сек на стеклоподюъемники к примеру
    (как то так,точно не помню) вместо них посади на туманки.
    Всё дело в фантазии,что угодно можно замутить.
    Просто в этом нужно хорошенько разобраться.
    Может и есть уже готовые китайские решения.
    Взять + от замков через таймер задержки.
    При открытии и закрытии будет что нибудь гореть и время можно выставить самому.
    Где то я это уже видел.
    Там при постановке на охрану ближним дорогу к дому подсвечивали.
  8. kisloyd
    kisloyd Завсегдатай
    7 сен 2013
    674
    А6 2.5ТДИ, гибрид
    если вдруг наткнешься на подобную переделку скинь пожалуйста ссылку.
  9. virus64rus
    10 сен 2015
    1.576
    A6 C5 1.8T APU 99г
    На некоторых старлайнах,томогавках,аллигаторах присутствует эта функция..добавляешь только реле.
    Подключается к свободному независимому каналу сигнализации. И ставится время включения и отключения.
    Ещё проще и дешевле взять + открытия-закрытия с привода электрозамка двери и через реле времени подключить.
  10. kisloyd
    kisloyd Завсегдатай
    7 сен 2013
    674
    А6 2.5ТДИ, гибрид
    Надо будет электрика озадачить))
  11. virus64rus
    10 сен 2015
    1.576
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Реле времени от ваз стоит 100р останется найти провод в двери на котором появляется + при закр-откр
    и найти провод ближнего на переключателе фар.
  12. сергей046
    сергей046 Новичок
    24 ноя 2012
    32
    а6/с5 2.5т афб 98г
    добрый день подскажите кто читает лог файлы?
    • Logs.zip
      11,4 КБ
  13. virus64rus
    10 сен 2015
    1.576
    A6 C5 1.8T APU 99г
  14. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.266
    всегда VAG
    подскажите пожалуйста как вернуть кодировку блоку центрального замка?друг по незнанке кодировку 1 сделал нечаянно,а ту не запомнил.а6 2002 год.
  15. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    пройтись по списку функций и отметить те, что хочет активировать. и просуммировать эти "включенные" параметры (значения каждого параметра) и суммой закодировать.
  16. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.266
    всегда VAG
    спасибо,попробую.он изменил кодировку которая отображается когда в блок входишь.
  17. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.266
    всегда VAG
    спасибо,попробую.
  18. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.266
    всегда VAG
    спасибо большое,всё получилось.
  19. TSAR37
    TSAR37 Участник форума
    17 окт 2016
    151
    Ивановская обл.
    W 211 2.2cdi 03г.
    #1939 TSAR37, 1 июн 2017
    П
  20. Krochadon
    Krochadon Новичок
    16 сен 2014
    5
    A6/C5 2.8L 4WD 01г
    #1940 Krochadon, 5 июн 2017
    Всем доброго времени суток! Народ подскажите, возможно ли седлать одновременное включение ПТФ и дальнего света путём кодирования? A6 C5 2.8Q америкос. Заранее благодарен.
