A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. Andrei Lop
    Andrei Lop Завсегдатай
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    A6 C7 2.0 TDI CGLC 177HP 2013
    Добавлю: не только температуру а и циркуляцию воздуха, что не мало важно особенно в осене-весеннем периоде...
  2. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Мотивация какая? надо, что бы стекла резко запотели?
    Или претит дышать неэкологичным воздухом из кондиционера?
  3. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Я даже объяснять не буду. Если нет решения, то ок. Нечего жижу разводить..
  4. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Ну как так. Всем же интересно.
    Вдруг мы тоже захотим?!
    [waZZup] нравится это.
  5. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Не, пока не расскажете как отключить, не скажу для чего надо).
  6. Chereba
    Chereba Участник форума
    9 сен 2013
    149
    Ивановская обл.
    А4
    Вечер добрый всем
    Помогите пожалуйста кто знает
    Проблема такая,заправляю полный бак соляры индикатор топлива показывает без одного деления! Раньше такого не было.
    Как быть? Уважаемый человек на форуме посоветовал проверить кодировки? Что выставлять? Где научиться?
  7. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Может просто размер бака не правильно выставлен? Как-нибудь кодировки сбились...
    У тебя какой объем бака?
    Chereba нравится это.
  8. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    С вероятностью в 90% - замена датчика уровня топлива. Проверить можно VAG com.
    Что касается кодировок и какой объем бака закодирован, то смотреть в приборке.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Может конечно и датчики, но для начала сбрось минусовую клемму минут на 10.
  10. Chereba
    9 сен 2013
    149
    Ивановская обл.
    А4
    База по умолчанию какой объём видимо такой и есть
    Может на заправке добрый дядя не доливает попробую заправить до отказа и посмотрю
  11. Chereba
    9 сен 2013
    149
    Ивановская обл.
    А4
    А последствия какие? Ничего не собьётся?
  12. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Приборка - 17 блок, чтоб было понятно. Там есть про топливный бак, вроде и выбор его объёма.
    Равзве что часы в MMI))
  13. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Мой Вам совет - снимайте клемму через 15 минут, как заглушите и пока будете ждать не трогайте водительскую дверь
  14. ART_K
    ART_K Участник форума
    8 июн 2012
    193
    А6
    Народ, подскажите пожалуйста, почему не кодируется 56 блок? Другие блоки вроде кодируются нормально, ошибок не выдают. А 56 вот что пишет. Машина ауди а7.
      252,5 КБ
  15. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    А может просто диодик перегорел верхний?
    Сколько пишет запас хода при такой заправке?
  16. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Ух... Как же мала вероятность перегорания этого светодиодика...
    Я думаю, что либо кодировка, либо датчик.
  17. LK_4D4
    LK_4D4 Участник форума
    16 окт 2016
    181
    Audi A6C7 3.0D S-line
    Можно ли реализовать запирание заведенного автомобиля? Хочется у работы завести,закрыть и уйти пока прогревается, не устанавливая дополнительных сигнализаций)
  18. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Я так не пробовал, но что если... опустить водительское стекло, выйти, захлопнуть дверь, через окно нажать кнопку блокировки замков и дёрнуть кнопку стеклоподъёмника, шустро вытащив руку... Если она потом с брелка не откроется, я не виноват ;D
    Хотя должна. На крайняк механическим ключом должна открыться водительская дверь.
    Кстати. Холода близко. Все личинку замка уже смазали?))
  19. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Что-то вы не то придумываете...
    Вариант с окном, конечно, заработает, но зачем?
    Закрыл дверь, повернул в личинке замка ключом и можешь идти. Радиоключ при включенном зажигании не работает!
    Я вообще, кстати, удивился, когда на VW Polo Sedan увидел в кодировках работу радиоключа при включенном зажигании )
  20. LK_4D4
    16 окт 2016
    181
    У знакомого на бмв 320 16 г есть такая возможность, очень удобно.Но у него бесключевой доступ есть.
    Вот и подумал что может кто знает где инфу поискать
