A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Можно если планшет на Windows
  2. кАлян_555
    кАлян_555 Новичок
    9 ноя 2016
    13
    Сколько денежкоф мне это обойдётся?
    В какие дни сможешь?
  3. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Предупреждаю - чтобы никаких "денежкоф" я здесь не видел :ded:
  4. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.800
    Только эквивалент в пиве!)))))
    Акела нравится это.
  5. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    #2065 sladky, 18 ноя 2016
  6. Monty Henri
    Monty Henri Новичок
    19 ноя 2016
    3
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, что можно сделать из зеленого меню, к каким фишкам оно открывает доступ?
    А6 2.0t quatrro, 2015 год
  7. Monty Henri
    Monty Henri Новичок
    19 ноя 2016
    3
    И кто может помочь с отключением ходовых огней, системы start/stop, жуткого сигнала при открывании водительской двери при заведённом автомобиле?
  8. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Изменение t*C авто-включения отопителей:
    Можно изменить температуру автоматического включение штатного отопителя, а также электрического отопителя (для дизельных машин).
    Заводская установка +10c
    Блок 08 (электроника кондиционера/отопителя)
    идем в адаптации 10
    для авто со штатным доп.отопителем выберем - "temperature threshold for activation of auxiliary heater"
    Взял из шапки.
    Собственно вопрос: +10 это что за температура?
    Значит +15 он уже выключится? или наоборот тэн только начинает работать при достижении +10?
  9. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
  10. vlas82
    vlas82 Участник форума
    30 янв 2011
    305
    А6/C7 2.8Q
  11. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Прикалываешься? С поколением 8E вообще ничего общего нет у нас в кодировках.
  12. vlas82
    30 янв 2011
    305
    А6/C7 2.8Q
    Подумал , что то должно совпадать , не 1 в 1 , а приблизительно . Но нет так нет . Не думал , что так кардинально отличается .
  13. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Ну как кардинально... На a4 b6 и b7 даже длинного кодирования нет.
  14. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Это пороговое значение температуры. Это означает, что при температуре за бортом выше +10 ни штатный отопитель, ни эл.отопитель работать не будут.
  15. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    А комунибудь удалось включить Lap Timer и масло не на цветной приборке ? Имеется А6 С7 2014, не цветная приборка, что то не получилось.
  16. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Могу только рассказать, как не удаётся сделать это на цветной S7 приборке просто потому что она давнего года))
  17. Yarik89
    Yarik89 Новичок
    18 ноя 2016
    24
    Audi A7 3.0 TFSI
    Всем привет. Подскажите что править в 52 блоке, чтобы зеркало заднего вида опускалось при включение задней передачи ? На ауди А7 2013 года. Написал у себя в ветке, но что то там вяло общаются на эту тему)
  18. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.659
    Так может ничего и править не надо. Прежде чем включить передачу, Вы поверните рычажок на правое зеркало.
  19. Yarik89
    Yarik89 Новичок
    18 ноя 2016
    24
    Audi A7 3.0 TFSI
    Пробовал. НЕ отпускается. Мне кажется у меня эта функция не активирована
  20. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Функция памяти есть? Попробуйте при включенной задней этим рычажком отрегулировать правое зеркало. А потом переключить рычажок в середину снова. По идее должно вернуться, запомнив положение, в которое перед этим опускалось. И следующий раз уже опустится так, как отрегулировали. У меня так работает.
