A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Мотор какой?
    Давно уже разбирались, точно не помню, по-моему там надо сочетание мотора с турбиной и цветной приборки.
  2. Yarik89
    Yarik89 Новичок
    18 ноя 2016
    24
    Audi A7 3.0 TFSI
    Есть. Разобрался уже. Спасибо. Все работает и без шнурка. Единственное что не нравится, так это не слишком уж вниз опускается зеркало) так же сделал тест стрелок, логотип s7 и открытие багажника с ключа одним нажатием, без зажимания. Температуру масла. Не понял что за слово boost слева написано в меню тайм кругов. Вот думаю что ещё поделать...)
  3. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Можно и на черно-белой приборке. Все дело в настройках.
  4. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Как я уже сказал, положение, в которое опускается зеркало, можно настроить. И оно его запомнит.
    Boost - наддув.
  5. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    При настройке правое зеркало опустите в самое нижнее положение - должны будете видеть только колесо и бордюр. А как сделали открытие багажника одним нажатием?
  6. Yarik89
    Yarik89 Новичок
    18 ноя 2016
    24
    Audi A7 3.0 TFSI
    Видать наледь мешает на зеркале. Почищу и попробую еще. Вот инфа про багажник. Это конечно для А7, попробуйте, может для А6 тоже подойдет. Уже опробовал, очень удобно!
    Выбираем
    STG 6D Trunk Elect. (задняя дверь) у меня было написано крышка багажника
    STG Право доступа-> 16
    Код: 12 345 вводим
    Затем
    STG Адаптация-> 10
    Для кнопки на пульте выбираем каналы и ставим:
    (3)-Activation using rear lid opening button in remote key-Touch function for closing
    Set — not active
    (4)-Activation using rear lid opening button in remote key-Tap function for closing
    Set — active
    Для переключателя на водительской двери каналы и установки:
    (3)-Activation using rear lid remote unlocking switch -Touch function for closing
    Set — not active
    (4)-Activation using rear lid remote unlocking switch-Tap function for closing
    Set — active
  7. Yarik89
    Yarik89 Новичок
    18 ноя 2016
    24
    Audi A7 3.0 TFSI
    Данное слово не будет как либо видоизменяться? Например показывать давление турбины. Смысл этой надписи? С температурой масла все понятно. Кратко и информативно.
  8. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.800
    Мотор какой ?
  9. Yarik89
    Yarik89 Новичок
    18 ноя 2016
    24
    Audi A7 3.0 TFSI
    3 tfsi
  10. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Там рядом с ней шкала давления наддува должна болтаться при езде. Возможно, на 3.0 TFSI не работает.
  11. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Верно, шкала "Boost", огибает тахометр справа
  12. Yarik89
    Yarik89 Новичок
    18 ноя 2016
    24
    Audi A7 3.0 TFSI
    У меня такого нет( а у вас какой двигатель?
  13. Yarik89
    Yarik89 Новичок
    18 ноя 2016
    24
    Audi A7 3.0 TFSI
    А у нас с вами не одинаковый движ?
  14. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.800
    А где Вы нашли турбину на своем двигателе?)))
  15. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.800
    Виталий , срочно на замену колодок!)
  16. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.800
    У него турботрактор.
  17. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    У меня дизель, на что как бы намекает тахометр. И там турбина.
    У Вас бензин, и там компрессор.
    Яволь, уже записан ;)
  18. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.800
  19. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Одинаковый. Но у меня не включается отображение всего этого добра. Старая приборка. Поэтому подробностей не знаю.
    А что, у компрессора нет буста?)) Другой вопрос что приборка умеет показывать эту шкалу только на тюрбо)
  20. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Ну разве никак нельзя обновить прошивку приборки? Может появится?
    А то как-то хочется температуру масла и буст, но не на столько, чтобы менять приборку.
