A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. Yarik89
    Yarik89 Новичок
    18 ноя 2016
    24
    Audi A7 3.0 TFSI
    Да потом уже обратил внимание на тахометр. Ну тогда вопрос снят) Меня значит ввели в заблуждение, что мотор с турбой. А я и не вникал)
  2. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    мотор 2.0 TFSI на переднем приводе, соответственно это CDNB
    Подскажете, что нужно сделать ?
  3. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Так у тебя же А4... там у приборки разве такие же кодировки?
  4. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    кодировки точно такие же. НО я про А6 друга, ему не могу включить, себе включил без проблем. Тут в шапке описан метод точно такой же как и на А4.
    Но отличия конечно есть, например я раньше этой темы не видел, и отключил ему старт-стоп по методу как для А4, всё получилось. Точно так же и с опусканием зеркала. А вот омыватель фар не получилось отключить , пока не прочитал эту тему.
  5. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Магия вне Хогрвартса запрещена! D=
  6. AlexUlcha
    AlexUlcha Новичок
    23 ноя 2016
    1
    Возможно ли активировать ручку с кнопками БК на подрулевом блоке 4F0910549
  7. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    Но пиво то не запрещено ? )
  8. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    возможно. но чуть темой ошибся. Здесь С7, а у тебя С6.
  9. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
  10. Aleksey_V
    Aleksey_V Новичок
    22 дек 2015
    37
    A6C7FL1.8T 15г.
    Доброй ночи друзья.
    Может кто-нибудь подсказать, как активировать автоматическую постановку на ручник при переводе коробки в положение Р. Пробовал в блоке ручника через адаптацию (как описано в этой ветке) - не получилось. Кодировка принимается - результата нет.
    Так же не могу найти, как уменьшить яркость ресничек в режиме габаритов но без включенного ближнего света. Горят так же ярко как и в режиме ДХО.
  11. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Это происходит когда ремень отстёгиваешь только вроде?
  12. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Решил свою проблему, кто нибудь победил писк при открытии двери на заведенную именно через ваг ком, а не кнопками ОК и переводом рычага.
  13. Aleksey_V
    Aleksey_V Новичок
    22 дек 2015
    37
    A6C7FL1.8T 15г.
    Пробывал и с пристегнутым ремнем и с отстегнутым - не хочет.
  14. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Уменьшить яркость ДХО нет возможности.
    Переведите ручку в режим габаритов - яркость ресничек будет меньше.
  15. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Мне это сделали в audi-plus в конце 2012г. Работало.
    Потом при прохождении ТО дилер обновил ПО и всё слетело.
    Впоследствии, к кому не обращался, никто уже ничего сделать не мог.
    Вероятно в том обновленном ПО уже закрыли эту "лазейку"...
  16. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Что сделали? У меня тоже не активируется температура масла на приборке.
  17. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Понятно, бесит прям это, нинакакой машине нет этого, а тут выбешивает. На авоське и то этого нет.
  18. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Да ничего, раз...бай потому что, у меня она 14 года, поэтому и работает, попробывал сегодня поездить с этой фичей, толку особо не увидел, поэтому ушел на спидометр.
  19. Aleksey_V
    Aleksey_V Новичок
    22 дек 2015
    37
    A6C7FL1.8T 15г.
    В том то и дело, что переведя ручку из режима авто в режим габаритов, яркость ресничек не уменьшается. Удалось уменьшить их яркость только когда они светят вместе с ближнем светом.
  20. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    9 блок -> Закрытая область -> код 20113 -> Адаптация -> 03 канал -> Меняешь значение. Чем меньше, тем тусклее светятся в режиме габаритов и режиме ближнего.
    Других настроек яркости нет.
