A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Панель приборов, адаптация, канал 2, вводим значение 0 и сохранить. А также в каналах с 40 по 45 выставить соответствующие значения.
  2. tunt
    tunt Участник форума
    21 июн 2007
    182
    A6 С7
    на другом форуме видел что если выставить в канале 2 значение 0 то могут быть проблеммы что это имелось ввиду завтра тоже хочу сам сбросить это сообщение об инспекции
  3. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    А там не пояснили, что за проблемы?)
  4. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Как и обещал - пишу как включить или выключить задние габариты в режиме ДХО.
    в блоке центральной электроники (09) меняем Byte 3 Bit 7.
    Я сначала выкладывал правильное решение, пока мсье [waZZap] не сбил меня с толку...
  5. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    #2185 [waZZup], 17 дек 2016
    Мои извинения)
  6. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Касательно отключения омывателя фар. Надо поправить первый пост. Пункт "8. Отключение омывателя фар на зимний период" должен выглядеть так:
    В противном случае, если в 6 канале ненулевое значение, этот бит у меня возвращается в 1 сразу после принятия кодировки.
    trilogik нравится это.
  7. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Поправил.
    [waZZup] нравится это.
  8. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Следующий вопрос. В приборке (17 - Instruments Cluster) висит ошибка, мол, No Basic Setting. В Basic Settings кроме калибровки бака ничего нет. Собственно, есть желание её провести, но нигде не могу нагуглить, как там что делать в этих Basic Settings правильно. Потыкался методом научного тыка - не получилось пока. Но и не сломал ничего (что тоже странно).
    PS Да, Security Access вводил, дело не в нём.
  9. ak1999
    ak1999 Участник форума
    20 янв 2011
    100
    A6/С7 3.0TDI Q 15 г
    Доброго дня всем,
    Столкнулся с очень тревожной штукой, при попытке кодирования Allroad выпуска декабрь 15 года, при попытке сохранения кода или ввода security code программа выдает сообщение что нужен лицензионный инструмент и дальше не пускает. Эта же связка (шнур и прога версии 16.8 Китай) отлично кодирует A6 середины 15 года.
    Неужели стали ставить какую-то защиту?
  10. vovafox
    vovafox Новичок
    2 дек 2016
    27
    A6 C7 2.0TDI 177PS 2013
    "Задние фонари в режиме ДХО" как то так:
    1. Диагностический адрес 09 (Блок управления бортовой сети)
    2. Функция 07->Длинное кодирование
    3. Байт 2
    4. Бит 7 активировать
  11. r2d2-90
    r2d2-90 Участник форума
    1 дек 2011
    410
    S7 2021
    Парни, кто может помочь сделать пару настроек через скрытое меню (ремни, тест стрелок и температуру масла) в САО, СВАО или ЦАО?:)
  12. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    могу помочь вам.
  13. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Только не через скрытое меню, а через VAG-COM.
  14. кАлян_555
    кАлян_555 Новичок
    9 ноя 2016
    13
    Комрады, а в Пушкино, Королёве, Мытищах или Ивантеевке есть спецы чтоб помочь через ВАГ Ком отключить/подключить функции?
  15. Алекc_А6
    Алекc_А6 Новичок
    11 июн 2016
    24
    ауди А6 С7
    к "спецам" себя не отношу но лицензионный Вася-диагност есть в Долгопрудном) если соберешься пиши в личку...
  16. Semiwise
    Semiwise Участник форума
    21 авг 2013
    102
    A4 B8 1.8 Avant
    Друзья, после обновления до вин 10 vcds 12.12 перестал работать (прога не видит шнурок). Подскажите пожалуйста где взять рабочую версию софта для 10ки с 12.12.
  17. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Так вам просто дрова нужны.
    Сходите в лес и нарубите. А если серьезно то к официалам, у самого были проблемы с 8 виндой - http://www.ross-tech.com/vag-com/usb/virtual-com-port.html .
  18. vlas82
    vlas82 Участник форума
    30 янв 2011
    305
    А6/C7 2.8Q
    Приветствую всех и с НГ. Парни ,кто подскажет по прописыванию новой акб . Поменял с 68 на 92 . В 19 блоке в адаптации поменял значения на 92А и производителя , вместо VAO поставил JCB , но другой серийный номер не прописывает , пишет введите одно буквенно-цифровое значение , и какие варианты не вводишь пишет одно и тоже, кто знает как поменять серийник .
  19. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если длинная кодировка то
    Длинная кодировка для J644 - блока управления системы управления электропитанием:
    При длиннои кодировке производится передача 3 следующих параметров на блок управления:
    1. Номер по каталогу запчастеи (11-значный)
    Пример: 000915105AH = 110AH
    В зависимости от емкости АКБ
    2. Обозначение поставщика изготовителя (3-значное)
    Производитель Varta VA0
    Производитель Moll MLA
    Производитель Banner BA2
    3. Информация производителя (10-значная)
    = 10-значныи серийныи номер АКБ ЛЮБОЙ !
  20. vlas82
    30 янв 2011
    305
    А6/C7 2.8Q
    Я правильно понял ? 000915105AHVAO1234567890 . В таком порядке ? Просто в адаптации все параметры есть , данные по фирме и амперам вставил и они прописались , только серийник не хочет .
