A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    Подскажите как сменить заставку на MMI ?
  2. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    https://www.drive2.ru/l/594415/
    Если Hidden Menu не открывается, см первый пост этой темы, пункт 9.
  3. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Кто знает, в каком блоке отражен реальный пробег автомобиля?
  4. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Мотор, коробка
  5. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Приезжал тут ко мне туарег с пробегом 330 скрученый до 130. Я не увидел нигде 330 своим автоадаптером.
  6. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Вот эту часть можно поподробнее. Прям чувствую что надо...
  7. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Надо поподробнее или шнурок купить надо?
  8. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Просто полагаю, что делалось это не VAG-COM шнуром, а каким-то универсальным CAN сканером. Мб в этом дело. Ну или не там смотрели.
  9. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Спасибо клубень!:hi:
  10. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Клубни помогут :)
    quattrosens и Turbo Racer нравится это.
  11. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
  12. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Подскажите, как провести адаптацию заслонок климат-контроля?
    Есть подозрение, что из-за неправильной настройки запотевает лобовое стекло.
  13. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.800
    А у тебя климат с вкл. A/C?
  14. MSN
    MSN Новичок
    20 ноя 2016
    48
    tunt, получилось ли сбросить сообщение об инспекции?
    Проблем не появились?
  15. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Естественно. Никогда его не выключаю.
    Если добавить два деления вентилятора, то запотевание проходит. В режиме AUTO не справляется.
  16. ak1999
    ak1999 Участник форума
    20 янв 2011
    100
    A6/С7 3.0TDI Q 15 г
    Может кому пригодиться, и по-моему раньше этого тут небыло:
    Изменение мин скорости включения и макс скорости выключения дальнего света ассистентом
    20-High Beam Assist
    адаптация
    02 канал - мин скорость при которой включается дальний свет (у меня стояло 58)
    01 канал - макс скорость при которой остается включенным дальний свет (было 28)
  17. Andrei Lop
    Andrei Lop Завсегдатай
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    A6 C7 2.0 TDI CGLC 177HP 2013
    вот кодировка по адаптации но я её не проверял так как не надо было....
    Адаптация заслонок климата
    Перед адаптацией произвести тест исполнительных элементов. При наличии ошибок адаптацию не проводить!
    Зайти в блок Климата (08), затем выбрать режим "Базовые установки" и открыть канал 001. Обязательно дождаться, когда все цифры станут "000".
    Климат при этом может быть включен или выключен - без разницы.
  18. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    *внесено в пост №1
    BlackBaller и ak1999 нравится это.
  19. CMoJlbHblu
    CMoJlbHblu Новичок
    30 июл 2015
    12
    А6/С7 1.8 2015 г.
    Народ, кто-нибудь включал индикацию температуры масла и давления наддува на монохромном водительском дисплее? Хочется знать реальную температуру масла. Благодаря сигнализации с приложением на телефоне, заметил некую особенность. Начиная с температуры охлаждающей жидкости в 60 градусов, индикация температуры двигателя всегда стоит на 90 и вплоть до 120 не шевелиться вовсе. Знаю что современные моторы очень теплонагружены, но хочется видеть реальные цифры :rolleyes:
  20. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    На монохромном лап-таймер не работает. Никак. Совсем никак.
