A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. Evgrussia
    Evgrussia Новичок
    17 окт 2015
    31
    Audi A6 C7 3.0 TFSI
    Перезаливка - переустановить карты...
  2. cbasven
    cbasven Участник форума
    3 ноя 2011
    388
    Несколько
    Кто разбирается разъясните пожалуйста:
    Вот мы делаем кодировки, открываем новые функции, но при визите к ОД на сервис там с периодичностью проводят обновление ПО автомобиля, при этом обновление учитывает ВИН в котором прописаны все функции авто (естественно активированные производителем). Т.е. получается что все активированное самостоятельно сбрасывается к заводским установкам и нужно делать заново или я что-то путаю?
  3. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.800
    Путаешь, ничего не сбрасывается.
    Даже после замены блока MMI (у дилера по куланц), у меня ничего не сбросилось.
  4. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Да, мне такое отчубучили при попытке откалибровать радары круиза. Слетело не всё, но очень многое. Удовольствие ниже среднего.
    Другой вопрос - при каких действиях дилера это происходит. При обычной диагностике, например, или как у оратора выше при замене MMI, явно нет.
  5. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.118
    Q5 3,0 TDI 2014
    Начнем с конца, - конечно немного путаешь.
    Активируемые нами функции, уже заложены производителем в автомобиль, а активированы они или нет в VIN не прописывается. В VIN присутствуют опции, в том числе и дополнительные, которые в базе авто есть, либо их нужно заказывать за отдельную денюжку, и никаким шнурком их не пропишешь. Но в одном ты прав, некоторые приятные плюшки, которые мы активируем, в отдельных случаях могут слететь, но это бывает очень и очень редко. Как то так.
  6. cbasven
    3 ноя 2011
    388
    Несколько
    Ок, спасибо
  7. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Мне казалось, речь шла об активации доустановленных опций, которых по VIN у машины нет.
    Да, невнимательность... не об том речь была. Чьёрт)
    MadMax69 нравится это.
  8. ak1999
    ak1999 Участник форума
    20 янв 2011
    100
    A6/С7 3.0TDI Q 15 г
    Вот про это можно поподробнее, кто, где, как, ну и что кодировать :)
  9. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.800
    :thumbup: :) :beer:
    [waZZup] нравится это.
  10. Evgrussia
    Evgrussia Новичок
    17 окт 2015
    31
    Audi A6 C7 3.0 TFSI
    Чтобы активировать чтение знаков?
  11. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Яж признаю когда правда))
  12. Игорь128
    Игорь128 Новичок
    19 авг 2016
    10
    Audi a6
    Всем привет. Скажите а в авто 2016 года кто нить что нибуть активировал с помощью шнура .? Пробовал подключать но не рескнул что то менять так как все написано - похоже что по неметски . Блок 9 , номер блока 4H0-907-063-DH может кто знаком с этим блоком . Как включить подсветку поворотов. Оптика обычная ксенон .
  13. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Такой вопрос, как отключить работу ручника при трогании с не пристегнутым ремнем, чтобы нажать на газ и она автоматически снимется с ручника, на а6с6 кодировкой убиралось.
  14. ak1999
    20 янв 2011
    100
    A6/С7 3.0TDI Q 15 г
    да, именно это очень интересно.
    я пока добился только того что она в менюхе появилась? но не работает
  15. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.800
    :thumbup: :) :beer:
    Точно делается. Мне сделали. Как не знаю.
  16. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Как интересно, а то надоело нажимать на клавишу, что то нигде не нашел как.
  17. disa
    disa Завсегдатай
    29 май 2009
    905
    A6 с7 2.0TFSI
    #2297 disa, 5 фев 2017
    Вот это кто нибудь делал? ЕСЛИ ДЕЛАЛ ХОТЕЛ БЫ АКТИВИРОВАТЬ ВСЕ ЭТИ НИШТЯКИ!!!
    Улучшаем Звучание Акустики
    Audi Sound System на Premium Audi Sound System(Bang and Olufsen).
    ⦁. 56 Блок — Магнитола/ Радио
    ⦁ Кодирование -> Длинное кодирование
    ⦁ 2 байт, меняешь со стандартной Audi Sound System на Premium Audi Sound System(Bang and Olufsen)
    Активация Срабатывание Аварийки при резком торможении
    ⦁. 46 Блок — Центральный модуль Систем комфорта
    [Кодирование — 07] -> [Длинное кодирование] -> Байт 8:
    Bit 0 – Emergency Brake Flashing via Turn Lights active (1 = active)
    Bit 1 – Emergency Brake Flashing via Brake Lights active (1 = active)
    Перевод:
    Бит 0 – При экстренном торможении мигающий с помощью включить свет активный (1 = Вкл)
    Бит 1 – При экстренном торможении мигающий с помощью стоп-сигналы активных (1 = Вкл
    Отображение температуры масла Мотора в ФИС LapTimer
    В контроллере панели / комбинация приборов дает возможность отображать температуру масла в (информационной системы водителя) ФИС на Audi A6 4G. В verbautem Head-Up Display, температура масла также отображается в поле зрения ИЛС.
    Следующий код должен быть применен:
    ⦁ Выберем блок 17 комбинация приборов
    ⦁ функция 07 -> Длинное кодирование
    ⦁ 1 байт
    ⦁ Бит разрешения 3
    Активация Закрывание Стекол При дожде
    ___Я не уверен Ну на "Passat CC" работает
    ⦁. 09 Блок — Управление электроникой
    ⦁. Блок 07 Кодирование > Длинное кодирование
    ⦁. Заходим в байт 9 Выберите Из списка > Закрытые При Дожде Активно (Closed during rain actively)
    Все сохраняем, проверяем,
    ⦁. Готово
    Звуковое подтверждение при открытии машины
    ⦁. Блок 46 — Центральный модуль систем комфорта
    ⦁.Адаптация, Пишем 63 канал, или можно выбрать из предлагаемого списка "Central locking functions".
    Видим установленное значение. Вася нам дает подсказки, на картинке это видно.
    ⦁.Так вот, чтобы активировать звуковое подтверждение при открытии машины необходимо к установленному значению прибавить + 4.
    В моем случае стоит 168, прибавляем к нему 4 получаем 172. Вводим значение 172 и сохраняем.
    ⦁ Тест
    ⦁ Сохранить
    ⦁ Выполнить
  18. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    #2298 BlackBaller, 6 фев 2017
    начитался этого горе-васягноста? :dead:
    1. акустика лучше играть не будет. Едиственное что может измениться - это сопротивление на выходе. У стандартной акустики 2 Ом. У Bose и Bang 4 Ом. Из-за может показаться отличие в мягкости баса. Но от этой кодировки не прибавится усилитель в багажнике и не заменятся колонки.
    2. аварийка будет включаться. но при ОЧЕНЬ резком торможении. обычно эта опуция дико разражает владельцев опелей... у них оня не так жестко настроена.
    3. Lap Timer и температура масла отображается только на цветных приборках и на авто после второй половины 2013 2012.
    4. закрывание стекол при дожде не работает.
    5. звуки окрывания/закрывания включаются только если установлена штатная сигнализация. если не уверен, просто посмотри на торец водительской двери. там должна быть кнопка отключения.
    Дмитрий C, [waZZup] и Акела нравится это.
  19. vlas82
    vlas82 Участник форума
    30 янв 2011
    305
    А6/C7 2.8Q
    #2299 vlas82, 6 фев 2017
    У меня показывает, машина выпущена в августе 12 г.в. Приборка цветная.
  20. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Слушай, интересная информация, а у кого 56 блока нет, где покрутить можно?
