A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    это вообще по моему от а5
  2. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Секунду... у меня, например, нет там кнопки. Неужто машина не будет истерить при попытке взлома или буксировке?
    На А4 тоже кнопки не было, но сигналка орала.
  3. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.119
    Q5 3,0 TDI 2014
    У Вас, наверное, сигналка доустановленная у ОД (или еще где-то). Если установлена на заводе, то в торце двери должна быть кнопка. Как то так.
  4. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    орать нечем((((((опция
  5. vlas82
    vlas82 Участник форума
    30 янв 2011
    305
    А6/C7 2.8Q
    Кстати когда аккумулятор прописывал, в адаптации был пункт " установлен предпусковой подогреватель не по can шине" . Видимо для обычных подогревателей, не штатных.
  6. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Вот на счет достоверности этой информации не знаю. Возможно Омы отличаются на выходе усилка, а не на выходеnсамого MMI.
    А 56 блока нет, потому что у нас MMI, а не concert, syphony и т.п.
    У нас, наверное в блоке MMI нужно искать
  7. Evgrussia
    Evgrussia Новичок
    17 окт 2015
    31
    Audi A6 C7 3.0 TFSI
    Только с VSDC никак не получится. Нужны спец программы, перезаливать прошивку. Да и не надо Вам, в России не работает корректно. Вот мой пост, там все описано - https://www.drive2.ru/l/465221787605532801/
  8. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    на мми есть 56
  9. ak1999
    ak1999 Участник форума
    20 янв 2011
    100
    A6/С7 3.0TDI Q 15 г
    vas5054 и odis у меня тоже есть, если не сложно скиньте кодировки блоков. Ставлю со своими, поэкспериментирую
  10. Evgrussia
    Evgrussia Новичок
    17 окт 2015
    31
    Audi A6 C7 3.0 TFSI
    Если есть эти программы, то все реально. Могу сказать только то, что
    40 мин примерно заливали нужную прошивку блока 8Е(исправленную, крякнутую, точно не знаю). Потом активировали опцию в блоках 85, 8Е, 5F. Причем кодировку 5F копировали с европейской машины, с уже установленной официально системой. Кодировки блоков завтра сбросить смогу.
  11. ak1999
    20 янв 2011
    100
    A6/С7 3.0TDI Q 15 г
    Спасибо, жду
  12. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Еще раз спрошу или никого не напрягает.
  13. Дмитрий C
    Дмитрий C Участник форума
    26 сен 2016
    261
    A6 (C7) 2.0 tfsi multitronic 2014
    Спасибо за ссылку на увеличение яркости ресничек! Про отключение ресничек в положение 0 не нашёл ни чего чёт...(
  14. ak1999
    20 янв 2011
    100
    A6/С7 3.0TDI Q 15 г
    Посмотрю завтра, на а4 делал, на а6 пока не заморачивался. Скорее всего в блоке ручника или комфорта
  15. vlas82
    30 янв 2011
    305
    А6/C7 2.8Q
    Выше в посте 2270, я скрины выложил как у меня выставлены настройки. У меня в настройках car, все отключается " дневные ходовые огни вкл, выкл." Может попробовать так же выставить, появится в меню или нет.
  16. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Спасибо, если получится.
  17. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Сторонняя сигналка может работать со штатными ключами?
    Но вообще походу сторонняя была реально. Потому что она окна умела сама закрывать при постановке на охрану. Не надо было кнопку держать. А эта не умеет.
  18. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Эти машины дисциплинируют на езду с ремнём. Без него ни один ассистент не работает, так что лично меня реально не парит. Привык пристёгиваться и ручник сам снимается.
    neckarsulm и vlas82 нравится это.
  19. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    А на с7 разве эти же кодировки не подходят?
  20. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Обязательно.
    Вернее, если сигналка не умеет работать с ключами - в печь такую сигналку.
