A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.824
    Можно только изменить алгоритм, т.е. по умолчанию глушить не будет, а если захочешь, чтобы глушилась, то надо будет нажать кнопочку.
    1 страница, пост #1, спойлер 2 и 3.
  2. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    А давайте.
    п.20
    [waZZup] нравится это.
  3. ZaKerGod
    ZaKerGod Новичок
    1 фев 2017
    4
    Подскажите кто может помочь с кодировкой?
    на юго-западе МСК.
    Необходимо оптимизировать старт-стоп
    писк двери
    омыватели фар
    Заранее благодарю.
  4. trilogik
    trilogik Участник форума
    18 окт 2016
    139
    Audi A6 C7 FL 2.8FSI quattro 2015
    Про писк двери забудь, будет вечным:(
  5. MSN
    MSN Новичок
    20 ноя 2016
    48
    Всем привет.
    Подскажите, с помощью Васи можно посмотреть пробег коробки?
  6. MSN
    MSN Новичок
    20 ноя 2016
    48
    Ещё хотел спросить, не появилась ли инфа о том, как сбросить
    напоминание что "Необходима инспекция"?
  7. Pa$$aJir
    Pa$$aJir Участник форума
    3 сен 2013
    211
    A6/C7 2013 г.в.
    В сервисе же делают как-то, значит можно сбросить! Причём наблюдал процесс действий, сброс занимает 30 секунд, единственное не запомнил, куда надо заходить. Наверняка местные гуру знают!
  8. Pa$$aJir
    3 сен 2013
    211
    A6/C7 2013 г.в.
    Тоже писк раздражает...но к сожалению с ним ничего не сделаешь. Хотя нет, можно динамик вырвать, я думаю)
    Andrei Lop нравится это.
  9. Andrei Lop
    Andrei Lop Завсегдатай
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    A6 C7 2.0 TDI CGLC 177HP 2013
    в 17 блоке в адаптации в выпадающем меню выбери время до инспекции и выставь 365 дней
  10. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Что то не получается он и так пишет 365 и в новом и старом окне, если так можно сказать.
  11. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    #2391 neckarsulm, 16 мар 2017
    Контроллер 17 (панель приборов), блок 10 (адаптация): канал 42 -установить минимальный пробег до появления записи "необходимо ТО", канал 43 - установить максимальный пробег до ТО (больше 15 000 км система не позволит установить, если в канале 45 стоит значение 1 - обычное масло, не Long Life), канал 44 - установить максимальный интервал до ТО в днях, канал 40 - здесь устанавливается пройденный путь после последнего ТО ( актуально, если провели ТО и забыли обнулить отсчет), 41 канал - тоже самое как в 40 канале только измерение в днях. Не забываем, что шаг настройки 00001=1000км.
  12. ak1999
    ak1999 Участник форума
    20 янв 2011
    100
    A6/С7 3.0TDI Q 15 г
    По-моему Васей не посмотреть, только VAS5054 и ODIS
  13. Andrei Lop
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    avtoadapterom делал. Но там пишут про номера каналов но в моём случае это выпадающие окна где можшно менять значения
  14. ak1999
    20 янв 2011
    100
    A6/С7 3.0TDI Q 15 г
    это точно не в адаптации, там раздел с доп. информацией
  15. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Задумывался насчет динамика. Хотя бы скотчем его приглушить...
  16. baidan
    baidan Новичок
    8 фев 2014
    86
    А6/С7 2.0 TFSI
    У меня VCDS 16.3. Надо зайти в блок 17 (Панель приборов), затем в Адаптацию. В Адаптации есть выпадающее меню с очень большим количеством изменяемых параметров. Сначала я попробовал зайти в блоки с 40 по 45. Результата не получил. Возможно, у меня такая версия программы.
    Затем я вспомнил, что здесь кто-то писал про строчки FIX из выпадающего меню. И это сработало!
    Всего там 4 строчки FIX. Первая показывает на каком пробеге в следующий раз загорится сообщение «Требуется сервисное обслуживание». Вторая показывает через сколько дней загорится сообщение «Требуется сервисное обслуживание». Третья показывает сколько километров пройдено после появления сообщения «Требуется сервисное обслуживание». Четвёртая показывает сколько дней прошло после появления сообщения «Требуется сервисное обслуживание».
    Так вот, чтобы удалить сообщение с приборки надо в третьей и четвертой строчках поставить «0 км» и «0 дней», соответственно.
    Andrei Lop и 301117 нравится это.
  17. v4silev
    v4silev Новичок
    14 янв 2012
    24
    A6/C7 2.0 14г.
    Всем привет!
    Поставил фаркоп(все оригинал), теперь не знаю как правильно закодировать. Висят ошибки: can шина закодирован не правильно и блок прицепа не зарегистрирован. В блоках ни чего не подписано и куда нежимать не понятно(. Подскажите пожалуйста где нужно ставить галочки? Не хочется методом тыка подбирать)
  18. Andrei Lop
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    В 19-том блоке(CAN) есть список оборудования - надо поставить соответствующую галку.
  19. Andrei Lop
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    Вроде я писал...
    http://audi-club.ru/index.php?threa...poleznye-ssylki.322273/page-119#post-11567311
  20. ak1999
    20 янв 2011
    100
    A6/С7 3.0TDI Q 15 г
    Сам недавно прошел через эту процедуру, палочек во всех блоках наставил, но в итоге все равно пришлось ехать к дилеру, т.к7 надо вводить код дооснащения автомобиля, а он работает только через одиссеей подключенный к немецкому серверу
