A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. Serg_008
    Serg_008 Участник форума
    20 апр 2015
    485
    Audi Q7 4M 3.0 TDI 2016 MY
    Сильно не поможет, заклеивал изолентой, становиться немного тише. Думал динамик удалить, но он используется так же для предупреждающих сообщений типа закончилась омывайка и т.д.
  2. Menkoff
    Menkoff Участник форума
    11 мар 2008
    224
    Audi A6 C7 2.0 mult
    а где динамик находится вообще?
  3. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Да, где он, под элементами приборки?
  4. Andrei Lop
    Andrei Lop Завсегдатай
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    A6 C7 2.0 TDI CGLC 177HP 2013
    Во народ издевается.......
  5. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    внутри приборки
  6. 301117
    301117 Участник форума
    4 дек 2014
    271
    Audi A6 2L 180ls
    Всем привет прошу подскажите в каком блоке и что проверять?
    Может кто подскажет где заводские кодировки найти. Или как-то обнулить блок на заводские настройки
    Не работает старт-стоп
    Думаю что причина в кодировках
  7. Andrei Lop
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    #2407 Andrei Lop, 29 мар 2017
    Не надо думать:для начала сделай диагностику а потом думать. Так ты получишь кучу ненужных советов пока не будешь знать что говорит хотя бы ВАСЯ.
    ......Если не найдёшь сам, то скину кодировки, но для начала надо рентген сделать :)
  8. Serg_008
    20 апр 2015
    485
    Его сразу видно:
      257,7 КБ
    sedlex и Menkoff нравится это.
  9. Andrei Lop
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    Ну да,сразу... только надо приборку снять....:)
  10. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    фигней занимаетесь
    Grafik и BlackBaller нравится это.
  11. Andrei Lop
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    конечно...
  12. DAVservice
    DAVservice Новичок
    20 янв 2017
    1
    Доброго времени суток. Ребята, подскажите пожалуйста. У меня дилемма, никак не могу в инженерном меню найти подраздел diagnose для того, чтобы включить в ней AUX. Хочу дооборудовать ее AUX-ом. Машинка 2013 года, какая то простая комплектация. Распиновку разъема магнитолы нашел, даже нашел машину такую, только более высокой комплектации, у которой уже есть AUX, в которой увидел куда подходят контакты, но в инженерном меню мне нужно включить AUX, для того чтобы в источнике он появился. Может кто направит в нужном русле? Спасибо
  13. Menkoff
    11 мар 2008
    224
    Audi A6 C7 2.0 mult
    А гляньте кому не лень у себя:
    [19- Диагностический интерфейс шин данных] ->[Настраиваемые группы] -> Расслоение электролита в АКБ
    Просто стало интересно, реальную инфу показывает или фигня? У меня 0% пишет (3,5 лет АКБ моей).
  14. Andrei Lop
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    Ребят привет, поменял масло в вариаторе и возник вопрос: нужна адаптация или нет? Если да, то дайте направление.
  15. L-D
    L-D Участник форума
    26 апр 2014
    149
    А6/С7 Quattro 2,8
    Есть ли возможность что либо настраивать в пневмоподвеске? Например установить высоту подвески на которую опускается машина после 40км.ч, либо изменить значение скорости, после которой пневма перейдет в положение комфорт?
  16. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    теоретически да, практически не просто, нужно лезть в прошивку блока пневмы, специалистов ноль
  17. Andrei Lop
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    Я смотрел: у меня такой же возраст и такая же цифра как у тебя! Думаю когда он сдыхать будет, мы поймём!
  18. L-D
    L-D Участник форума
    26 апр 2014
    149
    А6/С7 Quattro 2,8
    А если в адаптации прописать что точка комфорт у пневмы находится не на уровне 14 см а на уровне 16,5-17 см. Т.е. обмануть электронику. Есть такая возможность? Может кто-нибудь помочь? Ну невозможно по Кировским дорогам ездить с клиренсом 14 см
  19. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Можно сделать так, чтобы из положения "поднимание" машина не опускалась на скорости. Это как раз +2см. Выше, насколько я знаю, она физически не способна подняться.
  20. L-D
    L-D Участник форума
    26 апр 2014
    149
    А6/С7 Quattro 2,8
    Как это сделать? Ход пневмоподвески 60мм от 12.5 до 18.5 см клиренса
