A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Не всегда поиском находит если запрос сформулировать не так, как было в том посте. А в теме на 131 страницу найти что-то если не было на предыдущих 2 страницах или не вынесено в первый пост... ну сам понимаешь)
    Кстати, считаю, что такая процедура таки должна быть в 1 посте.
    Andrei Lop нравится это.
  2. a.murad
    a.murad Новичок
    1 мар 2014
    43
    А4/В8 1.8Т 08г.
    Делал не лично я, но вроде именно через блок 17 и делали. Если я Вас правильно понял, там нужно выставить нули, раз речь идёт про время и путь именно прошедшие с момента обслуживания ?
  3. myth[np]
    myth[np] Участник форума
    24 авг 2013
    442
    Воронежская обл.
    Кореец
    Можешь мне какое-нибудь свое видео, которое у тебя воспроизводит MMI, скинуть. А то мои попытки все никак успехом не могут увенчаться.
  4. Andrei Lop
    Andrei Lop Завсегдатай
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    A6 C7 2.0 TDI CGLC 177HP 2013
    Так как я сейчас на отдыхе на Ионическом море, попробую попозже скинуть параметры видео, ведь тебе это надо?
    Вообще-то тема не о музыке/видео и чтобы не путать народ когда этот пост прочтёт ( хотя мало кто смотрит что было страницей назад :) ) пиши в приват...
  5. myth[np]
    24 авг 2013
    442
    Воронежская обл.
    Кореец
    Хорошо. Договорились!
  6. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Да, верно.
    Если помнишь, на каком пробеге были сделаны работы, можно выставить не обязательно ноль, а именно сколько уже прошло. Чтобы точнее было.
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Поделюсь мнением.
    У меня родной английский VCDS, залил последнюю ррошивку на ross tech но на машинах с 2012г его уже 100% не хвает.
    Поэтому дополняю его ODIS 3 ...
  8. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Для чего, например, не хватает? Просто я так прикинул что ещё нельзя делать VCDS... остались, по-моему, разве что всякие калибровки и диагностики, для которых у меня один фиг нет ни стендов, ни инструментов)
    А вообще вон даже под 4 ODIS адаптер на ибее 4к в случае чего. Но пока решил не брать.
  9. Nick-a4b8
    Nick-a4b8 Новичок
    13 май 2015
    3
    Всем доброго дня . Подскажите кто знает или сталкивался , у меня А6 С7 2011 не корректно работает внутреннее контурное освещение ( в дверях ), т.е. на всех 4-х дверях лента еле-еле светит не зависимо от регулировки через MMi , стоит на минимуме или на максимуме яркость одна и таже , чуть горят . Может где заблокировано в кодировании или инженерном меню , есть вероятность что кто-то мог лазить т.к. я второй владелец . VCDS весь облазил , но ...ни где нет , так же не полная информация . Буду признателен за помощь знающему человеку за подсказку , заранее спасибо !!!
  10. ganimed
    ganimed Новичок
    19 мар 2016
    2
    А6/С7 2.0 2014
    #2630 ganimed, 1 июл 2017
    Добрый день. Поменял приборную панель на цветную. Приборная панель с acc и ночным видением. Ставить асс буду позже. Менял приборную панель у дилера ауди в Минске и они не смогли отключить адаптивный криз и теперь постоянно горит индикатор красным цветом. Подскажите как отключить через «Васю», если конечно это возможно. Пробовал отключать через длинное кодирование блока приборной панели, но это не помогло. Всем заранее спасибо.
  11. dgo0330
    dgo0330 Новичок
    17 июн 2017
    40
    Добрый день. Поставил я active lane assist все закодировал все рабоатет, только вот rms не смог, в Грин меню у меня нет вкладки car. Подскажите как в rms открыть меню для настройки active lane assist?
  12. andreybv
    andreybv Новичок
    15 июл 2013
    48
    A6 4g C7 2.8 2011
    Как сбросить техническое обслуживание?
  13. Andrei Lop
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    Уже сложно прочитать посты с этой же страницы?! 17 блок
  14. Soul-Reaver
    Soul-Reaver Участник форума
    13 май 2011
    333
    A6 C7 3.0 TDI
    Подскажите, как удалить воздух из топливной системы (после замены фильтра или других операций) через VAG-COM?
    Нужно зайти в блок управления двигателем, далее Базовый настройки, далее вопрос: какой канал?
  15. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Сам выйдет. Поездить немного, сильно не жаря.
  16. Soul-Reaver
    13 май 2011
    333
    A6 C7 3.0 TDI
    Понимаю, но все равно хочется узнать канал.
  17. Tomcat-R
    Tomcat-R Участник форума
    14 авг 2010
    285
    Q7 4M 3.0 TDI
    Прошу поделиться опытом - как активировать зеленое меню на MIB2? Возможно это вообще?
    VAG-COM выводит перечень каналов адаптации UDS, в нем ничего похожего на пункт активации этого меню нет.
    Спасибо.
  18. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    А нафиг оно вам на MIB?
  19. ansi
    ansi Участник форума
    15 апр 2017
    225
    A6/C7 Limo 3.0 TDI, 218PS, 2015
    Там его (зеленого меню) нет. MIB2 это не 3G+
  20. Tomcat-R
    14 авг 2010
    285
    Q7 4M 3.0 TDI
    Ясно, спасибо.
