A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Сделать фул скан и сохранить его. Тогда кодировки у вас будут исходные все в 1 файле.
    Но вот адаптации там не сохранятся - записывайте все исходные значения отдельно перед тем, как менять что-либо.
  2. trilogik
    trilogik Участник форума
    18 окт 2016
    139
    Audi A6 C7 FL 2.8FSI quattro 2015
    Добрый день! Подскажите как бороться с этим? Кривые руки случайно в 55 блоке фар в одном из битов ткнули на галочку ауди драйв селект, после чего параметры были приняты и в последствии на приборке горит предупреждение о системной неисправности ассистента дальнего света(((
    Контроллер 55: Фары Описания: 4H4-907-357-V2.clb
    Номер детали контроллера: 4H4 907 357 D HW: 7P6 907 357 B
    Компонент и/или Версия: MxB-ECU 001 0081
    Код ПО: 04FA02102A600200
    Код СТО: WSC 02391 785 00200
    ASAM установки: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X 005003 (AU57)
    ROD: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X_AU57.rod
    VCID: 336F08BC9A83C6DBB5-8066
    Ошибки стерты
    1 Ошибка найдена:
    5275220 - Фары
    C107E 54 [137] - Отсутствует калибровка/основная установка
    ЧЕК ВКЛ - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 185
    Пробег:: 26178 km
    Дата: 2017.07.18
    Время: 23:56:54
    Галочку снял потом обратно, но это никак не помогло((( возможно ли как-то откалибровать?
  3. trilogik
    18 окт 2016
    139
    Сам сломал, сам починил)
    Вдруг кому-то понадобится калибровка матричных фар.
    55 блок - базовые установки 04 - выбираем " базовые установки фар" и нажимаем запустить - далее выбираем "подтверждение базовых настроек", жмём запуск. Все готово. Удаляем ошибку и больше она не появлениям, а ассистент дальнего света и корректор работают.
    Если не прав в чем-то то подправьте.
  4. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    c ледами машин мало, а тем более с матрицей)
  5. Stas AUDI
    Stas AUDI Участник форума
    12 июл 2017
    217
    AUDI A6 (C7)
    Ребят, подскажите, как включить индикацию передачи, переход в спорт режим индикация появляется (s3,S4..), можно ли включить индикацию D3,D4,D5 и т.п?
  6. Stas AUDI
    12 июл 2017
    217
    AUDI A6 (C7)
    И как включить индикацию зарядки аккамулятора?
    Инженерное меню активировал, но у меня нет раздела CAR:
    http://joxi.ru/GrqK97zFNGgpD2
    http://joxi.ru/BA0OWEMIBpegQ2
    И еще, возможно ли реализовать опускание правого зеркала при включении задней передачи?
    Спасибо!
  7. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Нельзя.
  8. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Переключатель наружных зеркал установите в положение правого зеркала и при включении задней передачи правое зеркало будет принимать то положение, которое вы настроите.
    Stas AUDI нравится это.
  9. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
  10. Stas AUDI
    12 июл 2017
    217
    AUDI A6 (C7)
    Не получается( можете пожалуйста подробней описать алгоритм? Через Васю диагност ничего включать не нужно?
  11. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    У меня с завода эта функция была активна. Проверьте через Васю диагност: блок 52, длинное кодирование, байт 4, бит 3 должен быть включен
  12. Stas AUDI
    12 июл 2017
    217
    AUDI A6 (C7)
    Подскажите, остановился, машина заведена, включаю паркинг, дальше выставляю правое зеркало вниз, далее включаю драйв и зеркало должно вернутся в исходную позицию?
  13. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.221
    Q5 3,0 TDI 2014
    Если нет памяти сидений, то эта функция работать корректно не будет
  14. Andrei Lop
    Andrei Lop Завсегдатай
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    A6 C7 2.0 TDI CGLC 177HP 2013
    Вниз не надо. Машина заведена, переключатель зеркал на первое зеркало, включаешь R и зеркало должно опуститься. При езде вперёд оно само выправится.
  15. Stas AUDI
    12 июл 2017
    217
    AUDI A6 (C7)
    Жаль, у меня с завода не включена эта функция... через час посмотрю через ваг порт. Ребят, а как отключить старт/ стоп на A6 2013 2.0 TFSI, инструкция в старт посте не помогла...( есть ещё варианты?
  16. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Скриншот из руководства по эксплуатации (стр 57-58)
  17. Andrei Lop
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
  18. Andrei Lop
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    Значит не всё делаете как там написано. Всё как описано работает.
  19. xxx-7777777-xxx
    xxx-7777777-xxx Новичок
    9 июл 2015
    52
    Ставропольский край
    AUDI A6 C7 3.0 TDI (2011 г. в.)
    Можно. У меня показывает индикацию текущей передачи
  20. Stas AUDI
    12 июл 2017
    217
    AUDI A6 (C7)
    Был выключен бит 3, включил, но ничего не изменилось(
