A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. Stas AUDI
    Stas AUDI Участник форума
    12 июл 2017
    217
    AUDI A6 (C7)
    Так и делаю, но потом очень сильный наклон, мне не удобно... если бы можно сделать настроить поменьше угол..
  2. Andrei Lop
    Andrei Lop Завсегдатай
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    A6 C7 2.0 TDI CGLC 177HP 2013
    Если при наклоне видна зона правого заднего колеса, то это нормально.
  3. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    #2723 [waZZup], 25 июл 2017
    При включенной задней так-то в опущенном. Если речь о положении, в которое будет опускаться зеркало.
  4. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    господин Пэ-Жэ нравится это.
  5. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Хм... интересно очень! Нужная опция.
  6. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    trilogik нравится это.
  7. trilogik
    trilogik Участник форума
    18 окт 2016
    139
    Audi A6 C7 FL 2.8FSI quattro 2015
    Только как?)
  8. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Братцы, вопрос может для темы про дооснащение... но всё же:
    Как известно, для РФ дизельные A6 3.0 tdi шли с евро4, без сажевого фильтра и без системы старт-стоп.
    Собственно вопрос:
    Система старт-стоп имеет свой блок управления? Или всё заложено в блоке центральной электроники? Если так, то для её активации достаточно лишь кнопки на панели и пары упражнений с VAG-COM?
  9. Alans
    Alans Новичок
    22 апр 2014
    82
    Audi А6 С7 2,0 TDI CGLC
    Всем привет. Кто подскажет как адаптировать крайние положения шторки в панарамной крыше? При закрывании шторка доходит до конца вперед и сразу же на 15 см примерно отъезжает обратно. Предполагаю, что нужно адаптировать ее краенее положение в закрытом состоянии. Как это сделать, может кто подскажет!?
  10. Andrei Lop
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    #2730 Andrei Lop, 29 июл 2017
    Не берусь утверждать, но кажется что отдельного блока нет, а зависит от типа установленных 01 и 09 блоков. У меня Евро5 и система установленна с завода поэтому скидываю для сравнения с твоими данные моих:
    Контроллер 01: Двигатель (J623-CGLC) Описания: 03L-906-018-CGL.clb
    Номер детали SW: 03L 906 018 LB HW: 03L 906 018 JL
    Компонент:: R4 2.0l TDI H25 9978
    Контроллер 09: Центр.Электроника (J519) Описания: 4H0-907-063-V1.clb
    Номер детали SW: 4H0 907 063 CF HW: 4H0 907 063 F
    Компонент:: BCM1 2.0 H12 0130
  11. seregraff
    seregraff Новичок
    19 июл 2017
    5
    Audi A6 C7 3.0 Stage 1 Revo
    в Топике Спойлер 2
    09 - Блок электроники
    Кодирование - Байт 20, Бит 2 ставим 0.
    Это вырубает кондиционер, проверено на двух А6. Хорошо еще обошлось только опросом ошибок у ОД, была ошибка: подача управляющего клапана на компрессор кондиционера недостоверный сигнал.Рекомендации: Необходимо снять компрессор кондиционера для проверки на предмет загрязнения стружкой. На такую процедуру я не согласился и ездил без кондера неделю.
  12. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    А чем не нравится вариант под спойлером 3?
    Делал так на двух А6 - всё ок!
  13. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Очевидно, тем, что в первом посте некорректная инструкция во 2 спойлере. Если так, то это неприятная подстава!
    Надо проверить инфу. Может быть не на всех машинах это работает одинаково.
  14. seregraff
    seregraff Новичок
    19 июл 2017
    5
    3 спойлер нравится ) На одной, он сработал корректно, на второй в адаптации 34 канала вычел -4, кнопка старт-стоп не загорелась, прибавил 64, загорелась. пока так оставил
    Примеры:
    28-4 = 24 новое значение -> Старт-стоп по умолчанию отключен
    28-4+64 = 88 > Старт-стоп по умолчанию отключен и лампочка инвертирована
  15. Andrei Lop
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    Всё там правильно, если не всё так складывается по алгоритму то может уже кто-то лазил и перекодировал под какую-то опцию, у меня так было.
  16. господин Пэ-Жэ
    господин Пэ-Жэ Участник форума
    21 июн 2017
    432
    Корея Северная
    Геликсемерка
    Ответы появились у кого то?
  17. k_s
    k_s Новичок
    15 апр 2017
    92
    Audi A6C7 2,0TFSI 2012
    Друзья, мыл радиаторы снимая фары и бампер. Теперь леввя фара светит фиг знает куда.
    1. Как откорректировать?
    2. Как уровень их приподнять?
  18. seregraff
    seregraff Новичок
    19 июл 2017
    5
    Мне делал механик, но расскажу как помню. На СТО где делают "техосмотр" за 200р, орегулировали. Там просто аппарат есть. На заведенной, заходим в 55 канал Корректор фар, Базовые установки, там 3 пункта, точно не помню какие, в общем они нужны, чтобы корректор не подстраивал регулировку которую помнит, иначе фары крутить\ровнять бесполезно. Нужно выбрать что то типа начать корректировку, потом физически фару отрегулировать и откорректировать и после нажать сохранить или как то так.
    Нормально никто не ответил, поэтому пишу как знаю )
    quattrosens и k_s нравится это.
  19. Stas AUDI
    12 июл 2017
    217
    AUDI A6 (C7)
    [08- Электроника кондиционера/отопителя] ->
    [Кодирование - 07] ->
    [длинное кодирование] ->
    Байт 3 Бит 0 -> Изменить на 1
    Ребят, подскажите, а биты считаются справа на лева, и нумерация идет с 0?
  20. Andrei Lop
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    Слева направо. Вообще-то когда заходишь в кодировании там пишет в каком байте вы есть и биты внизу. Думаю, вам одному туда не стоит заходить....
    Stas AUDI нравится это.
