A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. seregraff
    seregraff Новичок
    19 июл 2017
    5
    Audi A6 C7 3.0 Stage 1 Revo
    Биты считаются справа, можете загуглить
    Andrei Lop вас обманул )
    Stas AUDI нравится это.
  2. Andrei Lop
    Andrei Lop Завсегдатай
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    A6 C7 2.0 TDI CGLC 177HP 2013
    Никого не обманывал, ссори попутал бит с байтом, думал об одном а написал о другом.
    Хотя, думаю, вопрос был о другом
  3. Stas AUDI
    Stas AUDI Участник форума
    12 июл 2017
    217
    AUDI A6 (C7)
    Да как раз об этом, но не суть)
    Всем спасибо)
  4. seregraff
    seregraff Новичок
    19 июл 2017
    5
    Есть у кого идеи, где искать отключение зуммера открытой двери при заведенном двигателе?
    есть А6 С7 2011 у которой изначально не было такого бага, она молчит, когда дверь открываешь и есть А6 2012, у которой звук есть.
    Я брал данные блоков с 2011 и сверял, менял на той что 2012 и смотрел, пропадет ли этот звук. Пока безрезультатно и дальше не знаю куда копнуть, может у вас есть идеи, где поискать?
    Сравнил длинное кодирование блоков:09,17,19,46,5F
    Сравнил данные каналов в Адаптации блоков: 09,46,5F,3B
  5. Andrei Lop
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    Насколько знаю программно не отключается. Как вариант, нажимаешь на левую кнопку на руле при выходе из машины. Вообще зуммер сделан для напоминания что не всё ровно, то есть для безопасности: коробка не в паркинге, например....
  6. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.229
    Q5 3,0 TDI 2014
    Науке это пока не известно...))
  7. Soul-Reaver
    Soul-Reaver Участник форума
    13 май 2011
    333
    A6 C7 3.0 TDI
    Возможно ли через VAG-COM установить параметры резины?
  8. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    А если возможно, то какой в этом смысл?
  9. Soul-Reaver
    13 май 2011
    333
    A6 C7 3.0 TDI
    поставил не штатный размер, чтобы показания спидометра были правильные.
  10. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Даже при наличии технической возможности производитель этого делать не будет, так как он не рекомендует не штатный размер колес.
  11. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.229
    Q5 3,0 TDI 2014
    #2751 KOKA, 10 авг 2017
    А, что значит "нештатный размер"? Вместо 17" установили 13"?
  12. Soul-Reaver
    13 май 2011
    333
    A6 C7 3.0 TDI
    R19 ET32 255/50
  13. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.229
    Q5 3,0 TDI 2014
    На форуме есть шинный калькулятор:
    http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/
    Попробуйте поиграть цифрами - что было и что стало.
    На показания спидометра оказывает влияние наружный диаметр резины.
    seregraff нравится это.
  14. господин Пэ-Жэ
    господин Пэ-Жэ Участник форума
    21 июн 2017
    432
    Корея Северная
    Геликсемерка
    A6 C7 2017
    1. Можно ли сделать так, чтобы при положении '0' вместе с DRL светилась в полный накал приборная панель? (Сейчас светится в полный накал в режиме 'авто')?
    2. Можно ли сделать так, чтобы подсветка ног работала в пол накала всегда, как включились фары в режиме 'авто' (как в дверях, например)?
    3. Можно ли сделать так, чтобы когда с кнопки включаешь освещение плафонов, включалась подсветка для ног (сейчас работает при открытии двери)?
    Как?
  15. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Подключал Васю диагност и обнаружил, что в блоке 17 измеряемые величины есть такой показатель как качество масла. Указав его было написано "плохое масло". Как машина определяет, насколько это объективно?
  16. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Это заложено заводом вроде в зависимости от страны экспорта. Для определения межсервисных. А еще за что "люблю" васю. В оригинале скорее всего речь была про качество топлива.
  17. Vladtop
    Vladtop Новичок
    17 янв 2017
    21
    Audi A6 Allroad C7 3.0 TDI
    Снятие блокировки видео в движении. A6 Allroad 2015, MMI Navigation Plus без телевизора. Не принимает оба логина. По алгоритму из п.22 и с помощью генератора логины совпадают. Есть решение?
  18. Andrei Lop
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    Там вроде пишет: если оба логина не прошли значит ваш ММИ не поддерживает изменения. Я думаю либо вы ошиблись при подсчёте Логинов либо то что я сказал.
  19. Vladtop
    Vladtop Новичок
    17 янв 2017
    21
    Скорее не поддерживает. И вручную вычислял логины и генератором от trick77 - логины совпадают, но система не принимает. Жаль, предстоит длительная поездка с малыми детьми - очень удобно было бы их мультиками развлекать.
  20. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.822
    А там разве нужны какие-то логины и алгоритмы? Мне когда разблокировали видео в движении, то просто поменяли скорость, при которой изображение отключается, с 5 км/ч на 255 км/ч.
