A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. zz-topp
    zz-topp Новичок
    22 авг 2017
    22
    ПОнял, спасибо, всё так
  2. wawanru
    wawanru Новичок
    1 май 2015
    90
    Германия
    A6 С7 3.0TDI 12г.
    всем привет, решил прошить Приборную панель на AUDI A6 4G Diesel 2012 чтоб появился ЛапТимер. Прошил удачьно с версии 375 на 519. ЛапТимер теперь кодируется в приборке. Вот только не все показывает, Боост и Температуру масло не показывает. Там где масло должно показывать стоят две черточки а Боост всегда на всю катушку.
    Главное в ХУД все показывает, Вода,Масло и скоростя.
    Как думаете что надо сделать?
    Заранее спасибо
  3. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    в хад показывает?
    покажи фотку что показывает, вода интересует)
  4. wawanru
    wawanru Новичок
    1 май 2015
    90
    Германия
    A6 С7 3.0TDI 12г.
    #2824 wawanru, 22 авг 2017
    пожалуйста ) вот так выглядит в хад
      57,9 КБ
  5. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    у меня нет темп ож
    надо поискать )
  6. wawanru
    wawanru Новичок
    1 май 2015
    90
    Германия
    A6 С7 3.0TDI 12г.
    случайно не знаешь что мне сделать чтоб стало работать в приб.? )))
  7. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    нет, не сталкивался с таким
  8. wawanru
    wawanru Новичок
    1 май 2015
    90
    Германия
    A6 С7 3.0TDI 12г.
    думаю надо в зпром править, вот только как считать его. Пробовал через ВЦП просит ключть
  9. Виталий кофеман
    Виталий кофеман Участник форума
    10 авг 2016
    290
    Audi A6 C7 Allroad 3.0bitdi
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста, как активировать передние парктроники, чтоб включались при приближении к препятствию. Сегодня номером притёр :-( Кнопку включать задалбует.
    Передней камеры нет, только тепловизор.
    Алроад А6 С7 13год. Дизель битур
  10. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    No way.
  11. Виталий кофеман
    10 авг 2016
    290
    Никак-никак?
  12. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Сафсэм никак.
  13. Виталий кофеман
    10 авг 2016
    290
    А если доустановить чего-то?
  14. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.160
    A3\8P\2,0Т\Q
    Кнопку нажми и скотчем заклей.:)
  15. Виталий кофеман
    10 авг 2016
    290
    Огромное спасибо за ценный совет......
  16. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Только если неоригинальные парктроники вкорячить вместо оригинальных. Но это... блин... не надо так)
  17. zz-topp
    zz-topp Новичок
    22 авг 2017
    22
    Господа!
    Покопал поиском, но не шёл информацию, относительно того, как активировать подсветку для ног(с возможностью яркости регулировки через мми), при закрытых дверях с работающем двигателем.
    Авто Олр 12гв, без расширенного светового пакета
    Если есть возможность, распишите подробно
  18. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.227
    Q5 3,0 TDI 2014
    Если мне не изменяет мой склероз, нельзя этого сделать.:(
  19. zz-topp
    zz-topp Новичок
    22 авг 2017
    22
    на просторах инета вскольз говорят что можно
  20. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Если есть пакет QQ1 (дополнительное освещение), то должно функционировать.
    Проверьте: блок 09, кодирование, байт 16, бит 6 должен быть активным.
