A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. wawanru
    wawanru Новичок
    1 май 2015
    90
    Германия
    A6 С7 3.0TDI 12г.
    #2901 wawanru, 8 сен 2017
    да конечно можно. ODIS-E или VCP. Есть SW100+SW111 я сразу 111 установил и все заработало.
    LED фары работают и с SW96, так что смотрите или сразу купите више 100 блок или прошейте потом.
    ansi нравится это.
  2. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Скорее всего не мощность снижается, а чувствительность педали.
  3. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Тоже так думаю. Иначе при снижении мощности двигателя расход, наоборот, может возрасти при сильном "педалировании". А режим всё-таки создан для снижения расхода
    ansi и [waZZup] нравится это.
  4. ansi
    ansi Участник форума
    15 апр 2017
    225
    A6/C7 Limo 3.0 TDI, 218PS, 2015
    Это только по ощущению мощность мотора снижается, на самом деле просто повышенная передача включается раньше. Например 7-я на скорости 70 км/ч и около 1000 об/мин двигателя :)
  5. M.Art
    M.Art Новичок
    20 май 2015
    73
    A5 B9 2.0 TFSI M19
    #2905 M.Art, 9 сен 2017
    Подскажите, есть ли у зеркал (те что с электро складыванием) какой-нибудь сервисый режим, что б на мойке их выворачивать для сушки? Или может закодировать что нибудь нужно, что б появилась такая возможность?
  6. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Руками.
  7. M.Art
    M.Art Новичок
    20 май 2015
    73
    A5 B9 2.0 TFSI M19
    В соседней теме пишут что электро сладываемые нельзя вручную крутить((
  8. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Мне наизнанку выворачивали на мойках, пока ничего не случилось =) Но это так себе мойки. Предпочитаю те, где воздухом продувают под давлением.
    M.Art нравится это.
  9. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Нормально они складываются руками. Часто руками их крутил - никаких проблем нет.
    M.Art нравится это.
  10. ansi
    15 апр 2017
    225
    А в чем проблема вывернуть их электрически?
  11. Bormental555
    Bormental555 Участник форума
    13 ноя 2012
    438
    A6C7 3.0TDI 2013г.
    Это как???:confused::confused::confused:
  12. ansi
    15 апр 2017
    225
    Покрутить ручку регулировки вниз?
    Или я чет не понял?
  13. Bormental555
    13 ноя 2012
    438
    A6C7 3.0TDI 2013г.
    Вывернуть и сложить, разные вещи!!!
  14. ansi
    15 апр 2017
    225
    :О Вот как! Сорри.
  15. Kurag
    Kurag Новичок
    24 дек 2012
    54
    A6C8 2.0 TFSI
    чет не нашел, подскажите, можно как то шнурком настроить датчик света?
    В мми стоит "поздно", а ближний загорается рано, т.е на улице день и пасмурно, а свет горит.
  16. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Если правильно помню - в блоке центральной электроники есть параметр лобового стекла (чисто прозрачное, зеленоватое с тонировкой или атермальное)
    Попробуй поставить самый темный вариант, тогда должен позже переключаться.
  17. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Вывернуть - это вот: https://www.drive2.ru/l/5314590/
  18. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Наоборот.
  19. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    что ты меня палишь))))
  20. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    По запросу "зеркала не останавливаются" в гуглокартинках твои 3 фотки первые :D:thumbup:
