A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    а кто знает как закодировать чтоб при постановке на охрану машина звуковой сигнал подавала
  2. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    в блоке комфорта вроде это есть. Но если сигналка установлена а не просто центр замок, иначе пикать нечему...
  3. Sebazzztian
    Sebazzztian Завсегдатай
    19 ноя 2012
    523
    ауди a6с8 2.0t
    А вот интересно - у 2х зонного климата можно включить отображение на экране?
  4. prorazer
    prorazer Участник форума
    14 дек 2011
    228
    A6C7 2.8Q
    сигнал открытой двери водителя в ауди-плюс отключают за денежку. Из наших никто не нашел как?
  5. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    Думаю нет...
    ну раз отключают то поищем на досуге...
  6. Andkiss
    Andkiss Участник форума
    25 мар 2013
    126
    A6/C7 2.0 TFSI
    Мне они не помогли даже за денежку. Все что просил сделали, а сигнал не получилось отключить.
  7. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    сделал сегодня диагностику висят три ошибки по заднему блоку управления климатконторлем он у меня 4-х зонный
    Адрес 28: Задняя панель управления климат-контролем (E265) Label: 4G0-919-158.clb
    Part No SW: 4G0 919 158 D HW: 4G0 919 158 D
    Компонент: KLIMA FOND H07 0056
    Серийный номер: 08071100040080
    Кодировка: 00
    Мастерская #: WSC 02391 785 00200
    ASAM Dataset: EV_ClimaContrUnitRearUDS 002012
    ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS.rod
    VCID: 3064ECD96B0B8C9E381
    3 Найдены неисправности:
    0029 - Серводвигатель дефлектора обдува тела, сзади слева
    B10D3 29 [009] - Signal Implausible
    Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 185
    Пробег: 30869 km
    Дата: 2013.05.05
    Время: 12:29:43
    0037 - Серводвигатель дефлектора обдува тела, сзади справа
    B10D4 29 [009] - Signal Implausible
    Стоп-кадр:
    Пробег: 30869 km
    Дата: 2013.05.05
    Время: 12:29:43
    0090 - Локальная шина данных
    U1030 00 [009] - электрическая неисправность
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 2
    Пробег: 30869 km
    Дата: 2013.05.05
    Время: 12:29:43
    подскажите что они значят и как их устанить
    если их просто удалить они сразу появляються
  8. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.948
    кусемь
    Могут могут, мне отключили
  9. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    BTW, сигнал пропадает где то через минуту пищания. Так что если на природе надо посидеть, просто подожди минуту )
  10. Andkiss
    25 мар 2013
    126
    A6/C7 2.0 TFSI
    кстати приборка у меня черно белая. может из-за этого в ауди плюс мне не смогли помочь?
  11. AS4
    AS4 Завсегдатай
    15 июн 2010
    565
    А4 В9
    А почему бы не нажать ОК?
    Зачем минуту ждать)
  12. prorazer
    14 дек 2011
    228
    A6C7 2.8Q
    Лучше бы отключить его навсегда)
  13. AS4
    AS4 Завсегдатай
    15 июн 2010
    565
    А4 В9
    Пищалку не отключить -(
  14. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    если кому интересно отключение функции глушение мотора при открытии дверей водителя, может она выше где и описана, но я именно такого способа не виел, искать заново лень, вот я сделал так:
    в первом посту самое нижнее описание
    http://www.audipiter.ru/forum/index.php?showtopic=46928
  15. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    подскажите кто знает
    сбилось время хотел выставить но через меню не получается вот что пишет:
    для прямой настройки в пункте
    меню "управление временем"
    выбрать "ручной режим".
    а где этот пункт меню найти все облазил нет его
    может кодировку где поменять нужно я так понял у меня щас установки времени на автоопределение по GPS встали
    в каких кодировках все вернуть назад на ручной режим
  16. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    В адаптации ищи! Не помню где там точно но там есть, я себе делал! Питерский форум лежит там писал как =((( если найду напишу
  17. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    Андрей а в адаптации чего приборки 17 блок или еще чего
    просто в 17 всю длинную кодировку облазил нет ничего похожего
  18. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    конечно приборки! И не в кодировках, а в адаптации! Ищи там почти в конце всплавающего меню строчку с словом GPS!
    Позвони мне я тебе объясню!
  19. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    ок примерно понял завтра с утра попробую отпишу
  20. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    #300 member, 28 май 2013
    может кому пригодиться если время в ручную не выставляется
    то заходим в приборку 17 блок
    адаптация 10
    долго грузится список каналов в нем ищем канал
    Source for synchronization of time
    и в нем вместо GPS выбираем значение internial clock и сохраняем
    тут в самом низу подбороное описание включения ручной настройки
    http://84.204.225.235/my/Blog_A6/Zapisi/2013/2/5_Kodirovanie_Adaptacia.html
