A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. trilogik
    trilogik Участник форума
    18 окт 2016
    139
    Audi A6 C7 FL 2.8FSI quattro 2015
    Ваш звук слышал)
    Мы не обновляли прошивку приборки, просто активировали и настраивали по желанию товарища ему авто, он выше в постах спрашивал про шнурок у кого-нибудь, поэтому не могу сказать его номер прошивки, т.к. не было цели такой посмотреть.
    К сожалению, живем далеко друг от друга, Москва большая "деревня", не могу вам помочь при всем желании.
    Кстати, приборка ваша от S6 понравилась очень. Не удалось активировать возможность, чтобы как на rs6/s6 пока холодная машина (<60t) она не позволяла обороты поднимать более 4к?
  2. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    аа, я так понял что вы обновили софт на приборке... ясно теперь.
    по поводу оборотов, да что-то даже не было такой цели ) не задумывался )
  3. trilogik
    18 окт 2016
    139
    Так вот сам был удивлен, что на 2017 году выпуска авто такой звук терпимый))
    Было бы интересно очень сделать для по ограничению оборотов. Не приходилось бы всегда включать по утрам таймер круга и смотреть температуру масло.
  4. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    да у меня это меню по умолчанию основное )
  5. McQuade
    McQuade Участник форума
    12 июн 2014
    385
    Татарстан респ.
    Audi A6 AR 3.0 TDI '15
    — Отключение парктроников и камеры по скорости
    [10 — Park/Steer Assist]
    Адаптация — Канал 23 — выбираем нужную скорость
  6. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    боюсь что у него нет ни блока с адресом 10, ни соответсвенно канала в нём ;)
  7. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.313
    Q5 3,0 TDI 2014
    Но не более 20...:)
  8. trilogik
    18 окт 2016
    139
    Именно так, увы(((
  9. McQuade
    12 июн 2014
    385
    Татарстан респ.
    больше 20 не даст установить?
  10. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.313
    Q5 3,0 TDI 2014
    Да.
  11. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.313
    Q5 3,0 TDI 2014
    По этому алгоритму отключил писк... на Q5FL.
    wawanru нравится это.
  12. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Я не могу сохранить почему то.
  13. Vik.
    Vik. Участник форума
    27 сен 2017
    132
    И куда они спрятали парктроник пока неизвестно? Мне бы хотелось скорость отключения подрегулировать.
  14. Heupoxupypr
    Heupoxupypr Новичок
    26 июл 2017
    59
    ВАЗ 2101
    Каков алгоритм перепрошивки приборки? Где брать прошивку и чем шить? Прокатит ли на авто 2016 года с ч/б приборкой?
    Еще вопрос к знатокам, выводил ли кто лап таймер на ч/б прибоке, чтобы показывало температуру масла?
  15. Stas AUDI
    Stas AUDI Участник форума
    12 июл 2017
    217
    AUDI A6 (C7)
    Спасибо! Сегодня сделал, все отлично работает!
  16. Heupoxupypr
    Heupoxupypr Новичок
    26 июл 2017
    59
    ВАЗ 2101
    У меня вопрос.
    Писк отключается только при заведенном двигателе и открытой двери водителя и когда селектор КПП в положении Р?
    Если при селекторе КПП в положении D например заглушить машину и открыть дверь, звукоавой сигнал останется? Просто порой за рулем ездит девушка, которая привыкла ездить на механике и часто забывает перевести селектор в положение P, так что в моем случае сигнал бывает очень полезен.
  17. wawanru
    wawanru Новичок
    1 май 2015
    90
    Германия
    A6 С7 3.0TDI 12г.
    при забытом перевести с D,N на P будет писк и надпись на приборке
    Heupoxupypr нравится это.
  18. Heupoxupypr
    Heupoxupypr Новичок
    26 июл 2017
    59
    ВАЗ 2101
    Спасибо,
    Осталось получить ответ по перепрошивке приборки
  19. ansi
    ansi Участник форума
    15 апр 2017
    225
    A6/C7 Limo 3.0 TDI, 218PS, 2015
    0 в 98 канале адаптации отключает пищалку при включенном зажигании и открытой двери.
    Отключить сие при работающем моторе не получается.
    Галок в байте 15 нет, выставляю ручками 11100111 - не помогает:
    Машина рестайл, но октябрь 2014
    46 Блок был заменен и перепрошит у диллера:
    Address 46: Central Conv. (J393) Labels:. 4H0-907-064-46.clb
    Part No SW: 4H0 907 064 GB HW: 4H0 907 064 GB
    Component: BCM2 2.0 H37 0572
    Revision: 00002001 Serial number: 0420709915
    Coding: 0100063800B90180C320080428010E470000000000000000000000000000
    Shop #: WSC 50902 001 104857
    VCID: 6FBA22F98796A83971A3-803A
  20. Stas AUDI
    12 июл 2017
    217
    AUDI A6 (C7)
    Перейдите в Lcode2, там будет.
    ansi нравится это.
