A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    а Вы бы ещё кодировки от R8 ВЗЯЛИ))))
    wawanru и [waZZup] нравится это.
  2. Andrei Lop
    Andrei Lop Завсегдатай
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    A6 C7 2.0 TDI CGLC 177HP 2013
    В папке Debug(если не ошибаюсь...) автоадаптера поищи старые/модифицированные кодировки.
  3. equal899
    equal899 Новичок
    31 янв 2015
    60
    Эстония
    Audi Allroad 2013
    #3383 equal899, 1 мар 2018
    Помогите пожалуйста: как открыть длинное кодирование в блоках 10, 16, 44?
    После переустановки подрулевых переключателей нужно включить лейн ассист, а мне в эти блоки не зайти... как быть?? Кто сталкивался?
    Я так понимаю у васи нет описания битов к этим блокам, а где мне их взять то? Кто поможет?
  4. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    Может не манипуляции виноваты, а стечение обстоятельств? Объясню.
    У меня в MMI стоит разблокировка всех дверей и блокировка дверей при начале движения.
    Алгоритм работы таков. Если двери заблокировались самостоятельно (при начале движения), то потом при открытии водительской двери, ручкой изнутри, все двери разблокированы и их можно открыть с улицы. Но если я самостоятельно, с помощью кнопки изнутри, заблокировал двери, то при последующем открытии водительской двери, ручки изнутри, разблокируется только водительская дверь, а все остальные двери нужно разблокировать с помощью кнопки в ручную.
    Как-то так.
  5. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    да ладно... у меня и так и так открываются все двери.
    но, на всякий случай, проверю...
    и меня дико бесило на другой машине, когда открывалась только водительская дверь...
  6. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    Да уж все давно знают, что у меня особенная бибика! ))))
    Х.з., но у меня именно так как я описал.
  7. trilogik
    trilogik Участник форума
    18 окт 2016
    139
    Audi A6 C7 FL 2.8FSI quattro 2015
    Ошибочку подправил, стыдно)
    Проверю днём, возможно вы правы. В любом случае отпишусь. Вообще похоже на правду ваш алгоритм, может просто не замечал. На предыдущей машине нужно было кнопку жамкать всегда, чтобы остальные двери разблокировать.
    MadMax69 нравится это.
  8. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    В беэмве так работает. Жутко бесит каждый раз. Выходишь, доходишь до багажника или до пассажирской двери с другой стороны... а они закрыты. И если багажник можно открыть с брелка, то дверь - хрен. Надо идти обратно и лезть в салон за кнопкой, которая там аж посередине, где аварийка. Идиотская машина по эргономике (не только в этом нюансе)
  9. aleksey737
    aleksey737 Новичок
    29 май 2017
    14
    Поехал к дилеру.
  10. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    А два раза нажать кнопки на брелоке не судьба? Сначала закрыть, потом открыть!
  11. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    А вот меня уговаривают поменять мою бибику на новый кузов БМП (2.0D Xdrive) в богатой комплектухе и по сладкой цене. А я отбрыкиваюсь. Прошу, чтобы мне доплатили! :lol::laugh::lol:
    Приехал, присел. М-очные сиденья не смог под себя отрегулировать! До бардачка не могу дотянуться, подлокотник в рёбра впивается. А торпедо вАЩЕ мрак, со стороны водителя классическая, а со стороны пассажира скошена!
    Даже тестить не поехал! :nod:
  12. Andrei Lop
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    Да Вы больны, я думаю, как и все на этом ресурсе! :)
    Мне как-то мой сервисмен говорил что ещё не встречал бэхи в которых нет нестираемых ошибок!
  13. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    Что есть, то есть! :nod:
  14. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.723
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    В каком блоке через "Вася диагност" можно посмотреть параметры АКБ, в том числе уровень заряда ?
  15. Dimsa707
    Dimsa707 Участник форума
    18 сен 2015
    370
    а6 с7 2.0q 2016
    Возможно ли на с7 fl влючить сигнал при выключенном двигателе?
  16. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.307
    Q5 3,0 TDI 2014
    На А4 и Q5 вот так, попробуй...:
    Проверка состояния аккумулятора [19 - CAN-шина] [Измерения 08] -> Канал 019:
    1 = Степень заряда АКБ в %
    2 = Состояние АКБ в % (Соответствует индикации в меню автомобиля MMI.)
    3 = Старение АКБ в % (Получается на основании заряда (0 % = неудовлетворительное состояние АКБ, 100% = отличное состояние АКБ))
    4 = Старение АКБ в % (получается по мощности (0 % = неудовлетворительное состояние АКБ, 100% = отличное состояние АКБ))
    neckarsulm нравится это.
  17. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    Кстати, интересный вопрос!
    Я бы себе сделал бы!
  18. Dimsa707
    18 сен 2015
    370
    а6 с7 2.0q 2016
    Сегодня неожиданно возникла
    неприятная ситуация и нужно было посигналить, а не получилось. Хорошо все обошлось.
  19. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    Бывает! Я поэтому и написал, что и себе сделал бы.
    У меня в прошлый раз тоже обошлось!)
  20. Dimsa707
    18 сен 2015
    370
    а6 с7 2.0q 2016
    И еще никто не смог сделать закрытие авто с родного ключа при заведенном авто?
