A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. Andrei Lop
    Andrei Lop Завсегдатай
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    A6 C7 2.0 TDI CGLC 177HP 2013
    Спасибо, не обратил внимание, но по-моему в паркинге тоже присутствовал. Попробую.
    KOKA нравится это.
  2. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.723
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Если не трудно, то напишите результат.
  3. Serginka
    Serginka Новичок
    18 фев 2018
    6
    Может кто поможет с отключением функции start/stop и включения различных плючшек в САО СВАО? Может есть кто в Химках или ближайшем подмосковье? А то официалы просто негуманные деньги просят за это..
  4. trilogik
    trilogik Участник форума
    18 окт 2016
    139
    Audi A6 C7 FL 2.8FSI quattro 2015
    Северный район на Дмитровке тебя устроит?)
  5. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Обогрев зеркал в автоматическом режиме работает до +20*С
    При дальнейшем повышении температуры обогрев зеркал отключается, и никакими средствами работать его не заставишь.
    Что в дождливый день дает реально плохой обзор в зеркала. А в сумерках/ночью и подавно.
    Подобное стечение обстоятельств возникает не так часто, но восхищаться данным тех.решением у С7 я точно не стал бы...
    [waZZup], mr_nivas, Rus5385 и 3 другим нравится это.
  6. Rus5385
    Rus5385 Участник форума
    29 окт 2017
    124
    Беларусь
    A6C7 3.0TFSI
    Пруфы серьёзные.
    Остаётся ждать лета чтобы выложить свои...
    Ps Возможно что у А8D4 другой алгоритм работы подогрева...
  7. Andrei Lop
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    Насколько помню.... летом при высокой температуре больше 20 и в дождливую погоду включал джойстиком обогрев, то есть держал его короткое время и зеркала нагревались.... Повторюсь: насколько помню ))))
  8. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Это только кажется, что он нажимается. Там нет кнопки.
  9. Andrei Lop
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    Сам джойстик которым выбираешь какое зеркало настроить имеет ход посередине вперёд и на знаке зеркала в среднем положении нарисован обогрев. Не зря он там нарисован.
  10. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    RTFM. Нарисован не зря, а ход этот он имеет для регулировки зеркал, когда джойстик в сторону поворачиваешь. Нарисован для того, чтобы показывать, что в среднем положении обогрев зеркал включен в автоматическом режиме.
  11. Andrei Lop
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    Отчитываюсь: в паркинге писка нет что при включении зажигания что при работающем двигателе а при нейтрали или другой передачи писк есть, так что всё работает правильно.
  12. Andrei Lop
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
  13. sergshc
    sergshc Новичок
    17 июл 2016
    88
    Подскажите-перекодировал 6D блок,чтобы можно было с кнопки на двери и с брелка закрывать(а не только открывать) автоматический багажник,и заметил,что перестал реагировать багажник на виртуальную ногу-это так должно быть?или я что-то не то сделал?Ниже логи,то что делал-1строчка была ошибочной операцией-3 строчкой я вернул на место.
    • Книга1.xls
      14 КБ
  14. Andrei Lop
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    Посмотри сам ещё раз по хронологии что ты сделал. Судя по файлу, в третьей строчке ты дезактивировал, 1-ая и 3-я строчка именно открывание а всё остальное на закрывание.
  15. kokish
    kokish Новичок
    17 окт 2016
    34
    Краснодарский край
    Q5 FY, 2018
    На сколько я помню из мануала, в дождливую погоду при включённых дворниках зеркала они должны греть.
  16. Сергий (54rus)
    Сергий (54rus) Новичок
    13 апр 2017
    37
    Новосибирская обл.
    А6 (С7) 3.0 TDI
    согласен. у меня по крайней мере сохли капли.
  17. Thefrost
    Thefrost Новичок
    3 мар 2015
    49
    Может кто знает как это лечить?
    Кабель от васи диагноста с CAN, но не видит некоторые блоки, в частности 55, 29, 39 и т.д.
  18. Dimsa707
    Dimsa707 Участник форума
    18 сен 2015
    370
    а6 с7 2.0q 2016
    Можно подробнее по спойлеру 24! У меня в 15м байте нет ничего. Галочки некуда ставить. Машина 2016г.
    Хочу отключить писк при открытии двери закаленного авто.
    И еще где-то в и9мерениях нашёл состояние масло. Пишет плохое! Как определяет?
  19. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.307
    Q5 3,0 TDI 2014
    Почитай в этой теме, начиная с # 2937.:)
    Dimsa707 нравится это.
  20. Dimsa707
    18 сен 2015
    370
    а6 с7 2.0q 2016
    Установил функцию счетчик кругов.
    Температуру масла показывает, а boost нет! Что не так. Двигатель cypb.
