A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. sergshc
    sergshc Новичок
    17 июл 2016
    88
    Если КПП автомат и Вы пристегнуты ремнем.
  2. Andrei Lop
    Andrei Lop Завсегдатай
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    A6 C7 2.0 TDI CGLC 177HP 2013
    Да.
    Вопрос: кнопка горит при этом или нет?
  3. art_ne
    art_ne Новичок
    13 апр 2016
    38
    Белгородская обл.
    a6/S6 2013 2.0 TFSI
  4. Andrei Lop
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    горит когда включаешь зажигание?
    Если да, то надо залезть в 9-ый блокб посмотреть что там стоит и сделать как в спойлере номер 3 с первого поста, а сейчас придётся всё время нажать чтобы отключить.
  5. Rus5385
    Rus5385 Участник форума
    29 окт 2017
    124
    Беларусь
    A6C7 3.0TFSI
    Такая проблема...
    При вкл. поворотника через некоторое время выскакивает чек на приборке типа "Перегорела лампочка". При этом всё норм. Если же вкл. комфортный поворотник (три мигания), то всё норм, ошибку не выдаёт. При вкл поворотника в фаре дневной ходовой свет гаснет полностью (не притухает), после выкл. загорается опять.
    Куда рыть ??
  6. vlas82
    vlas82 Участник форума
    30 янв 2011
    305
    А6/C7 2.8Q
    То же самое было. 09 центральная электроника , 3 канал , в процентах указано на солько притухают диоды.
    Кажется если значение меньше 29 то будет ошибка , перегорели диоды.
  7. Rus5385
    29 окт 2017
    124
    Беларусь
    A6C7 3.0TFSI
    Спс. Посмотрю 3-тий канал, но светодиоды все целы...
  8. vlas82
    30 янв 2011
    305
    А6/C7 2.8Q
    Диоды тоже целы , но там если ниже какого та числа вроде 26 % , то выдаёт ошибку на бк .
  9. vlas82
    30 янв 2011
    305
    А6/C7 2.8Q
    С А4 .
  10. adosha
    adosha Новичок
    26 май 2018
    3
    AUDI A7
    Что-то все пересмотрел и не могу найти как на А7 сделать складывание зеркал с ключа путем удержания кнопки закрытия дверей. Подкажите как через Васю сделать.
  11. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.814
    Это вообще как?
    Они и так складываются, по умолчанию. При постановке на охрану.
  12. adosha
    adosha Новичок
    26 май 2018
    3
    AUDI A7
    Выключил зажигание, вышел, поставил на охрану, если хочешь чтобы зеркала сложились, то удерживаешь кнопку закрытия авто на ключе. Я просто не хочу, чтобы они все время складывались, а только тогда, когда нужно. У меня на шкоде так было, очень удобно.
  13. trilogik
    trilogik Участник форума
    18 окт 2016
    139
    Audi A6 C7 FL 2.8FSI quattro 2015
    При длительном нажатии на кнопку закрытия в данном случае у тебя закроются открытые Окна в машине, а зеркала это уже заморочка целая...
  14. adosha
    adosha Новичок
    26 май 2018
    3
    AUDI A7
    именно так
  15. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Электроскладывание впринципе есть? Если есть, то в настройках центрального замка в MMI включите автоскладывание. И будет вам счастье без удержания кнопки. Этож не B*W.
  16. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    Ты не понял. Он про это в курсе. Хочет, чтобы в MMI было выключено, а с брелка, при длительном удержании кнопки, складывались.
    P.S. Не внимательно читал предыдущие посты! )))
  17. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Не было у него предыдущих постов, я ответил на его первый пост на этом форуме. Из него не очевидно, что он хочет. Но если действительно хочет такой способ закрывания, придётся купить B*W))
    А, так не предыдущие, а следующий... увидел теперь. Да, вообще не читал :)
  18. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    Предыдущие перед твоим.
    Вот-вот, я и говорю не внимательность!))))
  19. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    Или Шкоду, как была.
  20. kbapk
    kbapk Участник форума
    9 фев 2015
    351
    Латвия
    Имеется китайский шнурок v12.12 подойдет ли для нашего авто? Не стремно ли?
