A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. ZloyPirat
    ZloyPirat Новичок
    13 сен 2016
    51
    Спасибо огромное! А выше ответили что нельзя!
  2. Alecomp
    Alecomp Участник форума
    1 окт 2008
    126
    A6 С7 2T
    после удара перестал закрываться правый замок капота, соответственно на панели все время висит значок открытого капота и не работают дворники с омывателем лобового. можно их ка нибудь включить?
  3. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.815
    Так а что мешает?
  4. Alecomp
    1 окт 2008
    126
    A6 С7 2T
    а как это сделать?
  5. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.815
    Странный вопрос... Ну исправить. Привести в исходный вид.
    Andrei Lop нравится это.
  6. Andrei Lop
    Andrei Lop Завсегдатай
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    A6 C7 2.0 TDI CGLC 177HP 2013
    закрыть капот.... или замок.
  7. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.815
    Такое ощущение, что вопрос должен звучать так: "как сделать, чтобы папка не спалил...".
  8. ZloyPirat
    ZloyPirat Новичок
    13 сен 2016
    51
    У меня так же было, ослабил крепеж замка и подогнал его после этого все закрывается нормально.
  9. ZloyPirat
    ZloyPirat Новичок
    13 сен 2016
    51
    приветствую! Сегодня пробовал у себя, при значении 30, 40 пишет не в диапазоне. Пришлось 20 выставить. Может там какая хитрость есть что бы выше диапазона ставить?
  10. kbapk
    kbapk Участник форума
    9 фев 2015
    351
    Латвия
    Вот и я решил немного поменять в кодировке своей авто, а именно я сделал чтобы багажник закрылся с ключа и с кнопки в машине.
    В результате с брелка работает, а вот с машины с кнопки не работает. Сделал все как описано.
    И так же не работает иное меню. Что может быть
  11. Andrei Lop
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    При глушённом двигателе не работает с кнопки, только при работающем.
  12. kbapk
    9 фев 2015
    351
    Латвия
    #3572 kbapk, 6 июн 2018
    Зашёл ещё раз в Васю, так он почему то не меняет значение в адаптации с 0 на 1. Хотя вроде все сохраняет, но когда потом опять захожу стоит 0
    По поводу багажника все сохранено как надо. Но с салона не закрывает
  13. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Эффект объёмного звука убавить (если совсем на максимуме) или выравнивание громкости в среднее положение поставить.
  14. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Выравнивание громкости это что? Не припомню где это.
  15. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    В настройках звучания. Там есть ещё раздел с эффектами.
  16. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Гляну
  17. kbapk
    9 фев 2015
    351
    Латвия
    #3577 kbapk, 11 июн 2018
    Добрый день. Вопрос по инженерному меню.
    Что означают значения MFL type (STD/PA) и MFL Jokerfunctios
    Я понимаю что за клавишу на руле, а что именно?
    Ещё выскакивает ошибка в5F блоке. Кто нибудь сможет помочь разобраться? Я ничего не менял. Ошибка была изначально.
    Например у меня есть люк, а в меню он не отмечен. Надо ли отмечать?
    Rus5385 нравится это.
  18. art_ne
    art_ne Новичок
    13 апр 2016
    38
    Белгородская обл.
    a6/S6 2013 2.0 TFSI
    Всем привет ещё раз, подскажите как пробег прочитать? Попробовал через приложения в самой программе vcds там есть пункт пробег, но ничего не получилось пишет что-то типа пробег не сохраняется или ЭБУ не поддерживается
  19. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Посмотриет здесь
    http://www.audi-club.ru/threads/priobretenie-a6-s7-voprosy-sovety-obsuzhdenie.4505
  20. art_ne
    art_ne Новичок
    13 апр 2016
    38
    Белгородская обл.
    a6/S6 2013 2.0 TFSI
    Тема не найдена...
