A6 C7 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. AudiA6man
    AudiA6man Живу я здесь
    29 июн 2018
    1.496
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2013
    #3721 AudiA6man, 20 авг 2018
    Судя по сайтам выше соотношение угла педали газа и угла открытия дросельной заслонки регулируется в vcds штатно без чиповки. В штатном же режиме условно так:
    Для D при нажатии на педаль газа на 30% - дросель открывается на 15%.
    Для S при нажатии на педаль газа на 30% - дросель открывается на 30%.
    Карты ECU привязаны к открытию дроселя. Вы их поменять не можете штатано. Настраивается в vcds видимо только связь между электронной педалью и дросельной заслонкой.
  2. Andrei Lop
    Andrei Lop Завсегдатай
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    A6 C7 2.0 TDI CGLC 177HP 2013
    Это как? О чём речь?
  3. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Эм... как это? При отстёгивании ремня автохолд переходит в ручник если машина стоит. И она никуда не поедет. Ну а на ходу выходить - это как бы нештатная неадекватная ситуация. Может ещё надо чтоб при выезде на тротуар прохожих сама объезжала и ларьки перепрыгивала?
    И отключение мотора при открытии двери - бред полный. С какой стати машина должна глохнуть когда я выхожу из неё? А может не выхожу даже? Могу миллиард ситуаций перечислить, когда не надо глушить мотор из-за открытия водительской двери... ахинея какая-то.
  4. Andrei Lop
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    Вообще-то не бред: заводские настройки глушат авто при открывании водительской двери... Мы научились обойти это дело... смотри оптимизацию старт-стоп...
  5. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Да это я знаю. Говорю о том, что заводские настройки - бред.
    Andrei Lop нравится это.
  6. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    ну вообще много случаев, когда люди выходили из машины когда она на D или R)
  7. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Ну таких рассеяных за рулем не спасут никакие функции все равно. Они найдут другой способ пострадать за рулем материально или физически.
  8. матюкальник
    матюкальник Новичок
    14 июл 2018
    39
    Марий Эл респ.
    Продолжение...
    Перепрошил коробку на версию 0003. Катаюсь пока, тестирую, ошибок пока нет. D2->D1->остановка->пинок(иногда 2 пинка) не исчез(ли), но стали значительно слабее. И теперь коробка не уходит в аварийный режим из-за таких пинков. Вряд ли эти пинки должны быть. Знает ли кто, как выяснить, от чего происходят эти пинки? Сцепа? Соленоиды? Мехатрон?
    На сцепу у меня как бы гарантия пока (меняли фрикционы и диски, есть повод думать на некачественный ремонт, но это лишь подозрения). Сейчас планирую проверить фильтр коробки и клапан антифриза (охлаждение коробки). Есть ли смысл разбирать коробку? Не пожгёт ли мне такая езда сцепу через несколько тыс. км? Или это сама сцепа и виновата?
  9. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Все перечисленные варианты могут быть.
    Например у меня умершие соленоиды спалили новое сцепление за 7 тыщ.
    В твоем случае я бы снимал мехатроник и делал его дефектовку у специалистов, ставил обратно и смотрел.
    матюкальник нравится это.
  10. Dimsa707
    Dimsa707 Участник форума
    18 сен 2015
    370
    а6 с7 2.0q 2016
    Все просто! Когда машина выключена, сигнал не работает. А я хочу чтобы работал.
  11. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.496
    #3731 AudiA6man, 23 авг 2018
    В клипе terry домофон, Audi тоже не глохнет и едет после того как парень выходит из машины, очень наглядно показано как работает эта допнастройка vcds ).
    Если не выходишь, нажимаешь тормоз открываешь дверь, закрываешь ее, и она разве глохнет? Если зимой завести авто с открытой водительской дверью и далее пойти чистить машину закрыв дверь, авто также не глохнет.
  12. Алекс Казаков
    Алекс Казаков Новичок
    26 авг 2018
    1
    Краснодарский край
    У меня такая же история включаются кнопкой или когда заднюю передачу втыкаешь. Где этот разьем искать?
  13. Alexei99
    Alexei99 Новичок
    27 авг 2018
    28
    День добрый!
    подскажите, где в Москве или у кого и почём можно активировать скрытые функции на a6 c7 типа: Corner (включения подсветки поворота) и т.п..?
  14. матюкальник
    матюкальник Новичок
    14 июл 2018
    39
    Марий Эл респ.
    Осталось найти хороших специалистов. В Поволжье подскажет кто, к кому лучше обратиться?
  15. trilogik
    trilogik Участник форума
    18 окт 2016
    139
    Audi A6 C7 FL 2.8FSI quattro 2015
    Где территориально живешь?
  16. Alexei99
    Alexei99 Новичок
    27 авг 2018
    28
  17. trilogik
    18 окт 2016
    139
    Я на Дмитровке, если есть желание приехать пиши в ЛС. Обычно в будние дни после 22.00 свободен.
  18. Alexei99
    Alexei99 Новичок
    27 авг 2018
    28
    а что почем, и по раньше никак?)
  19. trilogik
    18 окт 2016
    139
    Написал в лс
  20. Rus5385
    Rus5385 Участник форума
    29 окт 2017
    124
    Беларусь
    A6C7 3.0TFSI
    Уже пол года этого не могу добиться...
